salve a tutti ho un impianto zavoli anlisei N ho provato a costruire il tutto per potermi collegare al pc con la centralina della'auto! ho comprato da ebay questa interfaccia http://i21.ebayimg.com/01/i/000/97/24/62c5_1.JPG ho fatto tutti i collegamentiper bene tastati con il tester, e ho fatto 2 tentativi lo collegata prima con un adattatore usb/rs232 e il programma zavoli alisei mi dava come errore sempre la comunicazione(anche invertendo tx,rx) poi ho deciso di collegare il pc di casa direttamente con la porta com e continua a darmi lo stesso errore sempre(invertendo sempre tx e rx). cosa possso fare ? e sbagliata l'interfaccia? aspetto un consiglio da parte vostra su che soluzione posso adattare! ciao e grazie
un altra cosa controllando la baetta gli rx e tx mi danno come voltaggio uno 10 v e l'altro 3v? e qualkosa che non va sulla basetta gisuto ? devono essere tutti e due 5 v?
bah, semplicemente dovevi procurarti un cavo ca-42 della nokia e tutti questi problemi non li avevi, (vedi il mio post)
le misure che hai fatto con il tester non significano nulla.
ma sei sicuro che lo zavoli alisei ha l' interfaccia seriale e non la can-bus ?
auguri !
ALFONE HO FATTO IL TUO CAVETTO CON IL CA-42 IL PROBLEMA ORA E CHE CON IL SOFTWARE NON COMUNICA MENTRE CON HIPERTERMINAL MI DA TUTTE LESCRITTE APPENA COLLEGO LA CENTRALINA! MA CE UN MODO PER IMPOSTARE AL SOFTWARE ZAVOLI DI CERCARE SU UNA DETERMINATA PORTA?
IO HO IMPOSTATO COM1 A 9600 E TUTTO COME DESCRITTO FLUSSO NESSUNO ECC ECC. MA CON HIPERTERMINAL MI COMUNICA MENTRE CON IL PROGRAMMA IL SOLITO ERRORE:
IMPOSSIBILE CONNETTERSI, CONTROLLARE IL COLLEGAMENTO ! AVETE SOLUZIONI IN MERITO ?
ASPETTO NOTIZIE QUANTO PRIMA CIAO E GRAZIE A TUTTI!!
LUCIANO
LUCIANO
NON conosco zavoli, ma mi sembra di ricordare che qualcuno sul forum si collegava senza problemi, secondo me' dovresti vedere il programma zavoli su che porta va a cercare il collegamento, perche' se con hyperterminal ci riesci deve funzionare anche con il software zavoli
che versione hai di software?
HO LA VERSIONE 4.0.6 E ANCHE LA 4.7.6! MA COME POSSO VEDERE SU CHE PORTA AGISCE? IL PROBLEMA E QUELLO NON RIESCO IN NESSUN MODO A COLLEGARMI CON IL SOFTWARE! COME POSSO PROCEDERE?
  • 3 months later...
