alfio Postato 17 Ottobre 2008 Report Postato 17 Ottobre 2008 purtroppo facendo cosi non funziona......ci vuole un dispositivo apposta che fa' effettuare il reset del livello dopo tot dallo spegnimento vettura... Quote
frank83 Postato 21 Ottobre 2008 Report Postato 21 Ottobre 2008 io non ho capito perchè si sta scrivendo fiumi di parole quando si tratta del CLASSICO PROBLEMA che hanno TUTTE le CITROEN che montano l'impianto. La mia C3 aveva lo stesso. PER RISOLVERO? Esiste, come tutti sanno qui dentro, un emulatore della AEB che può essere installato indipendentemente dalla marca di impianto prescelta. Fine della messa! Quote
Faster Postato 21 Ottobre 2008 Report Postato 21 Ottobre 2008 io non ho capito perchè si sta scrivendo fiumi di parole quando si tratta del CLASSICO PROBLEMA che hanno TUTTE le CITROEN che montano l'impianto. La mia C3 aveva lo stesso. PER RISOLVERO? Esiste, come tutti sanno qui dentro, un emulatore della AEB che può essere installato indipendentemente dalla marca di impianto prescelta. Fine della messa! Non sono fiumi di parole... non è solo l'AEB che è in grado di fare un relè con una resistenza... si cercava di farlo capire alla persona interessata. Quote
alfio Postato 21 Ottobre 2008 Report Postato 21 Ottobre 2008 ciao frank 83, stavamo solo cercando di capire se il dispositivo era montato e se si se era collegato correttamente, perche' sembrava avesse un funzionamento anomalo..lo so che tutte le Citroen e peugeot( mettiamoci anche Renault) hanno problemi sull'indicatore della benzina... Quote
Faster Postato 22 Ottobre 2008 Report Postato 22 Ottobre 2008 ciao frank 83, stavamo solo cercando di capire se il dispositivo era montato e se si se era collegato correttamente, perche' sembrava avesse un funzionamento anomalo..lo so che tutte le Citroen e peugeot( mettiamoci anche Renault) hanno problemi sull'indicatore della benzina... Aggiungiamoci anche qualche Volvo e Honda... Quote
alfio Postato 22 Ottobre 2008 Report Postato 22 Ottobre 2008 Faster per le nissan nessun problema di indicatore vero...? Quote
Faster Postato 23 Ottobre 2008 Report Postato 23 Ottobre 2008 ciao frank 83, stavamo solo cercando di capire se il dispositivo era montato e se si se era collegato correttamente, perche' sembrava avesse un funzionamento anomalo..lo so che tutte le Citroen e peugeot( mettiamoci anche Renault) hanno problemi sull'indicatore della benzina... Aggiungiamoci anche qualche Volvo e Honda... No, non che mi risulti... qualche Lexus e qualche Mercedes ma Nissan no che io sappia. Quote
Faster Postato 23 Ottobre 2008 Report Postato 23 Ottobre 2008 alfio rimango a tua disposizione!!!! Quote
Giovanni79 Postato 23 Ottobre 2008 Author Report Postato 23 Ottobre 2008 Ciao a tutti. Mi re-inserisco nella discussione tornando al discorso C4. Dunque...inizio settimana facendo il collaudo dell'impianto il gasista era pronto per sistemarmi il problema dell'indicatore e infatti ritirata l'auto mi ha confermato che era tutto ok. L'auto gliel'avevo lasciata con circa 1/4 di serbatoio pieno ma con l'indicatore in riserva visto che ci giravo da più di una settimana. Accendo l'auto e mi da ancora riserva! allora sconsolato riscendo dall'auto e domando come mai. Lui mi risponde che dovevo obbligatoriamente fare benzina per far tornare la visualizzazione corretta e fare in modo che la modifica iniziasse a fare il suo dovere. Fatto rifornimento mi segnava metà serbatoio esatto. Il giorno stesso ho fatto un po' di km facendo scendere di una tacca l'indicatore. Spegnendo e accendendo l'auto magicamente l'indicatore è tornato a segnalarmi serbatoio a metà. Anche ieri ho fatto dei km...una tacca scesa...previsione di percorrenza 240 km....e al successivo spegnimento/riavvio è di nuovo tornato a metà salendo con la previsione di percorrenza a 270. Bo...al momento ho fatto solo pochi km....in questi giorni testo meglio ma pare e sottolineo "pare" funzionare. Sarò più precisio tra qualche giorno. Ha "cazzato" una volta sola...proprio stamattina che spegnendo e riaccendendo mi segnava riserva. Ma poi è tornato alla solita "metà". Quando ho ritirato l'auto ero un po' di premura perchè avevo un appuntamento e non ho chiesto "cosa era stato fatto" ma salvo imprevisti devo tornare la prossima settimana per il libretto dell'auto e chiedo cosa effettivamente è stato fatto. Ma...a parer mio sono intervenuti solo via software...ma posso sbagliarmi. Per il momento vi ringrazio per le info e i consigli dati! Vi tengo aggiornati sul da farsi. ______________ Giovanni Quote
Faster Postato 23 Ottobre 2008 Report Postato 23 Ottobre 2008 Ciao a tutti. Mi re-inserisco nella discussione tornando al discorso C4. Dunque...inizio settimana facendo il collaudo dell'impianto il gasista era pronto per sistemarmi il problema dell'indicatore e infatti ritirata l'auto mi ha confermato che era tutto ok. L'auto gliel'avevo lasciata con circa 1/4 di serbatoio pieno ma con l'indicatore in riserva visto che ci giravo da più di una settimana. Accendo l'auto e mi da ancora riserva! allora sconsolato riscendo dall'auto e domando come mai. Lui mi risponde che dovevo obbligatoriamente fare benzina per far tornare la visualizzazione corretta e fare in modo che la modifica iniziasse a fare il suo dovere. Fatto rifornimento mi segnava metà serbatoio esatto. Il giorno stesso ho fatto un po' di km facendo scendere di una tacca l'indicatore. Spegnendo e accendendo l'auto magicamente l'indicatore è tornato a segnalarmi serbatoio a metà. Anche ieri ho fatto dei km...una tacca scesa...previsione di percorrenza 240 km....e al successivo spegnimento/riavvio è di nuovo tornato a metà salendo con la previsione di percorrenza a 270. Bo...al momento ho fatto solo pochi km....in questi giorni testo meglio ma pare e sottolineo "pare" funzionare. Sarò più precisio tra qualche giorno. Ha "cazzato" una volta sola...proprio stamattina che spegnendo e riaccendendo mi segnava riserva. Ma poi è tornato alla solita "metà". Quando ho ritirato l'auto ero un po' di premura perchè avevo un appuntamento e non ho chiesto "cosa era stato fatto" ma salvo imprevisti devo tornare la prossima settimana per il libretto dell'auto e chiedo cosa effettivamente è stato fatto. Ma...a parer mio sono intervenuti solo via software...ma posso sbagliarmi. Per il momento vi ringrazio per le info e i consigli dati! Vi tengo aggiornati sul da farsi. ______________ Giovanni Si soprattutto se dici che sono stati fatti solo interventi via software!!! Quote
Giovanni79 Postato 29 Ottobre 2008 Author Report Postato 29 Ottobre 2008 Ciao a tutti. Come promesso mi sono informato sulla modifica effettuata presso il gasista. Avevate ragione voi...sono io che per qualche motivo strano avevo capito male. E' stato proprio istallato "secondo uno schema" un apparecchietto o meglio un emulatore (grande pochi centimetri) che va proprio a resettare ciò che da il livello della benzina impedendo che lo tenga in memoria. Quindi andando l'indicatore scende comunque ma basta spegnere ed accendere che magicamente torna al livello iniziale. Mi ha parlato degli emulatori AEB che ha montato su diverse vetture che avevano il mio stesso problema...ma in alcune auto non funzionavano. Poi ha trovato quelli giusti. Quando ha parlato di computer (e su quello che ho capito male) intendeva che aveva già lo schema da stampare da Pc ma non aveva ancora gli apparecchietti. E' quello che mi ha tratto in errore. Per il momento pare che questo problema sia legato principalmente ad auto del gruppo PSA anche se sicuramente ce ne sono delle altre. Pare inoltre che su alcune auto (parlando di Citroen C4) senza alcuna modifica già la centralina resetta la lettura del carburante ad ogni spegnimento. Boooo...auto uguali...magari di 1 mese di differenza ma con comportamenti diversi. Mistero dell'elettronica. Per il momento rinnovo i ringraziamenti per i consigli dati! Buona serata. Quote
