Specifiche olio cambio
Ragazzi dovendo cambiare l'olio del cambio il ricambista mi ha dato un sae 80W-90 api gl5, sostenendo che andava bene per la uno.
La mia domanda è può andare bene ? o rovina i sincronizzatori dato che ha additivi molto aggressivi per alcuni tipi di materiali ?
gl5 è x differenziali non è troppo adatto a sincro in bronzo poi ke li rovini o meno di sicuroe in fretta non te lo so dire..secondo me se vuoi andare sul sicuro e migliorare la manovrabilità del cambio prendi il FL tutela car technyx 75w85 gl4+, lo trovi anche sul sito FL
giusto xò sul libretto è richiesto un GL3 poi il GL5 è x differenziali e coppie coniche(ponti)ai sincro in bronzo non fa troppo bene
Oggi ho guidato la uno 60s di mio suocero (la mia è dal carrozziere) ed ha la terza che tende a grattare... secondo voi con olio nuovo può attenuarsi un po' la tendenza a grattare o quando i sincronizzatori sono usurati non c'è più nulla da fare? Avete esperienze in merito?
facci sapere come va vedrai ke ti trovi bene!
ps ke motore hai?
Ho il 999 fire, con 162000 Km e mai avuto problemi ;)
  • 10 months later...
Ciao a tutti,
Ho qualche problema con il cambio e vorrei provare come prima cosa a sostituire l'olio.. dai vari thread ho capito che il non plus ultra dovrebbe essere il tutela technyx (GL4+).
La mia Uno e' una 70sx del '91; l'olio in questione e' idoneo ad essere utilizzato nel mio cambio? Ho capito che un GL5 (cosa che il technyx non e') sarebbe pericoloso per i sincronizzatori, tuttavia mi pare che l'olio previsto dalla casa fosse un GL3 e mi chiedo quindi se il GL4+ sia ok.
saluti,
Fabrizio
si vai tranquillo è fatto apposta GL4+ per quel motivo se cerchi su google tra le specifiche leggerai che la GL3 è simile alla GL4 mentre un GL4+ è come prestazioni simile ad un GL5 ma per qui cambi che il 5 non lo possono usare(sincro in bronzo)
Ok tnks. Cominciero' la ricerca.. ieri mi hanno proposto un castrol "tutto sintetico" (sara' il taf-x?) a >20eur/litro :D
bye
Fa
