Ciao ragazzi io sono nuovo in questo forum e mi sono registrato in quanto vorrei acquistare una Toyota Corolla Verso o Toyota Avensis e installare un impianto GPL, vorrei sapere da altri utenti con una Toyota se hanno avuto problemi e che impianto gpl hanno installato ... io vorrei installare un Landi ... ma è vero che danno 2 garanzie una di 2 anni sull'impianto e una di 2 anni sui pezzi Toyota modificati dall'impianto? Grazie mille :rolleyes:
ciao Alberto,
hai avuto un'ottima idea: passare al GPL,
e una pessima: acquistare una Troyota.
Fatti una ricerchina nel forum e vedrai che le Troyota a gas si rompono, mentre i motori italiani vanno... da Dio !!!
ciao Alberto,
scusami non sono proprio d'accordo che una toyota sia una cattiva idea. magari per il gpl si, ma in generale sono auto affidabili all'estremo [nel nostro club ci PARECCHI membri con piu di 350k km alle spalle, e hanno solo eseguito i tagliandi di serie!], hanno consumi bassissimi per le loro classi, e sono sicurissime. che poi gli impianti gpl siano fatti per stare sui motori scassioni di ghisa della fiat punto, è un altro conto...
ciao Alberto,
Secondo me è il contrario: sono i cosiddetti "scassoni" FIAT che sono fatti per andare anche a gas, perché io ho il diritto di poter sfruttare questa opportunità, e sono abbastanza sicuro (anche se non me l'ha detto nessuno) che la cosa è fatta apposta.
La Toyota ha fatto un motore che può andare solo a benzina e non ha pensato che non avrebbe potuto andare a gas, oppure lo ha ritenuto ininfluente visto che i gasati, nel mondo, sono pochi.
e una pessima: acquistare una Toyota.
Non è esattamente così.
Che le Toyota possano avere problemi con le valvole in seguito al GPL/Metano è noto ma non è assolutamente detto che li avranno di sicuro.
Un impianto ad iniezione liquida e/o un kit Flashlube e vai tranquillo.
E comunque anche mettendo in conto un eventuale rifacimento della testa l'installazione risulta conveniente: prima di doverlo fare avrai percorso circa 120.000Km
E la Toyota ha un buon rapporto qualità prezzo.
Se poi vuoi l'auto italiana questo è un altro discorso: ma ci sono alcune motorizzazioni del gruppo FIAT che non gradiscono il GPL (cerca nel forum e vedrai).
Non si tratta di scassoni o meno altrimenti il motore FSI della VW cosa diventa?
per me tutte la macchine sono BELLE basta che piacciano :rolleyes: a casa mia sono entrate una peugeot 104 E UNA 106, Una RENAULT 4 ,RENAULT 5 , 3 REANULT CLIO una reanult TWINGO, UNA POLO, UNA FORD SCORPIO, UNA FORD SIERRA . dimenticavo la toyota yaris :D
E tutte con ottime rese
per la cronaca la dor scorpio e dell 1989 e cva che è un ascheggia gasata da paura :D
Fatti una ricerchina nel forum e vedrai che le Toyota a gas si rompono, mentre i motori italiani vanno... da Dio !!!
O.T.
Che i motori italiani vadano da dio ne possiamo discutere per una vita senza approdare a nulla.
Di FIAT ne ho avute e se ho smesso di comprarle non è certo perchè sono esterofilo.
Rimpiango solo l'affidabilità della 500 (non cinquecento): ho dovuto rottamarla per mancanza di fondi: sia finanziari che della vettura! :D
34 anni (4 proprietari) di onorato servizio: i 10 in cui l'ho avuta senza mai restare a piedi e facendo il minimo indispensabile (cambiare olio e filtri).
Con le altre 6 FIAT abbiamo avuto solo problemi: la cosa non mi rende affatto orgoglioso. :rolleyes:
Scusa ma hai visto che vettura ho?
Toyota Avensi Verso 2.0 VVTi con impianto JTG Icom.
Nessun problema.
E comunque anche se in futuro devi rifare la testa il risultato è conveniente.
E non sono l'unico del forum con Toyota a GPL.
io ho un golf gti serie 2 a gas e ne ha fatti 220.000 a gas per adesso senza problemi ed ha alle spalle in totale 320.000 km
Infatti ho visto che un paio hanno proprio la COROLLA VERSO e mi piacerebbe sapere come va e che impianto hanno montato. 1000 tks
A Padova la Toyota fa montare i BRC.
Comunque sulle Toyota (ed anche su altre) conviene montare il flashlube per proteggere meglio le valvole.
