marmar Postato 18 Maggio 2005 Author Report Postato 18 Maggio 2005 Ciao Metrino quando è successo il clima era acceso. Questa mattina a freddo, poco dopo il passaggio a gas, è ricapitato. Sabato passo in dal concessionario e vedo cosa mi dicono in merito alla spia del check: l'impiantista che ha montato il tutto è quello che usano loro. Per il resto la macchina va bene. Ciao Quote
Metrino Postato 18 Maggio 2005 Report Postato 18 Maggio 2005 Ciao Metrino quando è successo il clima era acceso. Questa mattina a freddo, poco dopo il passaggio a gas, è ricapitato. Sabato passo in dal concessionario e vedo cosa mi dicono in merito alla spia del check: l'impiantista che ha montato il tutto è quello che usano loro. Per il resto la macchina va bene. Ciao Per fare la taratura ci sono 3 condizioni che il software deve "copiare" dalla centralina benzina: - minimo, tutti i carichi spenti - minimo, tutti i carichi accesi - a regime (circa 3.000 giri mi pare) Sicuramente, quando l'impiantista ha tarato il secondo caso, si è dimenticato di accendere il climatizzatore, dovrebbe accendere luci, stereo, clima, ventola dell'aria e possibilmente anche quella del radiatore, insomma tutto quanto possa assorbire energia che deve essere fornita dal motore anche se al minimo. Quote
marmar Postato 16 Giugno 2005 Author Report Postato 16 Giugno 2005 Oggi finalmente mi hanno caricato la nuova mappatura della centralina BRC che risolve il problema dello spegnimento quando al minimo o in rilascio con la frizione staccata si innesta il compressore del climatizzatore: il nuovo software mi è stato caricato direttamente dal tecnico BRC che ha portato il nuovo cd all'installatore. In pratica in rilascio con il clima acceso e quando attacca il compressore viene data "una spruzzatina" di gas per sostenere il minimo. Mi hanno fatto vedere i grafici di funzionamento. Il tutto mi pare che funzioni in maniera egregia: questa sera mi sono fatto una fila mostruosa sulla tangenziale per tornare a casa sotto un caldo micidiale (34°) naturalmente col clima acceso: non ha perso un colpo. Per il resto tutto ok: per quanto riguarda i consumi siamo oltre gli 11 Km/l su percorsi urbani e tangenziali ora di punta: siamo a circa il 8% in più. Ciao a tutti Quote
monellaccio Postato 16 Giugno 2005 Report Postato 16 Giugno 2005 Oggi finalmente mi hanno caricato la nuova mappatura della centralina BRC che risolve il problema dello spegnimento quando al minimo o in rilascio con la frizione staccata si innesta il compressore del climatizzatore: il nuovo software mi è stato caricato direttamente dal tecnico BRC che ha portato il nuovo cd all'installatore. In pratica in rilascio con il clima acceso e quando attacca il compressore viene data "una spruzzatina" di gas per sostenere il minimo. Mi hanno fatto vedere i grafici di funzionamento. Il tutto mi pare che funzioni in maniera egregia: questa sera mi sono fatto una fila mostruosa sulla tangenziale per tornare a casa sotto un caldo micidiale (34°) naturalmente col clima acceso: non ha perso un colpo. Per il resto tutto ok: per quanto riguarda i consumi siamo oltre gli 11 Km/l su percorsi urbani e tangenziali ora di punta: siamo a circa il 8% in più. Ciao a tutti 8% in più col clima acceso è mica male!!! Quote
