Ciao ragazzi,
io ho una Uno 45 prima serie dell'89, allestimento base, quindi priva del termometro dell'acqua e con la spia di temperatura eccessiva. In quasi 20 anni di onorata carriera tale spia non si è mai accesa tanto che non ho mai avuto problemi a riguardo, ma il dubbio è nel caso avessi problemi di temperature eccessive posso fidarmi del suo effettivo funzionamento? Vi è mai capitato che si accenda? Dopo tanti anni sempre spenta mi vien da dubitare funzioni...ciao grazie
Ciao :rolleyes: ;)
Io ho pure una prima serie dell'89 e mi si è acceso due volte tutte e due perchè perdevo acqua da i tubi un pò usurati e nel radiatore ne era rimasta pochina.. Non ti sò dire però se la spia funziona pure quando la macchina surriscalda troppo..
Per esser sicuro che la spia funzioni leva il coperchio da sopra il quadro e scambia la lampadina della spia acqua con qualche altra lampadina tipo quella delle luci che sei sicuro che non è fulminata..
di solito quando ci solo le spie si accendono (se funzionano) quando è già troppo tardi,come quella della pressione olio motore che si accende quando sei prorpio a secco!
io fossi in te cercherei un bel cruscotto a poco in qualche autodemolizione di una versione + accessoriata della Uno che comprende anche la lancetta della temp liquido raffreddamento,ti basta cambiare il sensore e portarci un filo in + al quadro e dopo sei anche + tranquillo perchè lo vedi quando la lancetta si avvicina al max....io ho 2 Uno con la lancetta e sulla mia ho montato il quadro della versione turbo che di lancette ne ha molte di più,e non so come farei se non avessi almeno quella della temp!
