rokic Postato 30 Settembre 2008 Report Postato 30 Settembre 2008 RAGAZZI UNA DOMANDA : HO UN PORTATILE CON USCITA COM SE IO VOGLIO REALIZZARE IL CAVO PER COLLEGARE COM DIRETTAMENTE CON LA CENTRALINA ZAVOLI ALISEI BASTA CHE COMPRO UNA PRRESA DB9 FEMMINA E CI COLLEGO I CAVI DIRETTAMENTE( GND TX RX, 12V) AL PEZZO RICAVATO DALL'ALIMENTATORE DEL PC CHE COLLEGA LA SCHEDA MADRE GIUSTO? O E SBAGLIATO COME COLLEGAMENTO ? POI DOPO CHE HO COLLEGATO DALA PARTE DEL DB9 FEMMINA VEDO COME STANNO SULLA CENTRALINA MESSI E LI COLLEGO AL PEZZO DEL PC? GIUSTO ? SECONDO VOI SI INTERFACCIA COSI CON IL PC? ASPETTO VOSTRE RISPOSTE IN MERITO GRAZIE A TUTTTI QUANTI RISPONDERANNO Quote
Puntino Postato 1 Ottobre 2008 Report Postato 1 Ottobre 2008 RAGAZZI UNA DOMANDA : HO UN PORTATILE CON USCITA COM SE IO VOGLIO REALIZZARE IL CAVO PER COLLEGARE COM DIRETTAMENTE CON LA CENTRALINA ZAVOLI ALISEI BASTA CHE COMPRO UNA PRRESA DB9 FEMMINA E CI COLLEGO I CAVI DIRETTAMENTE( GND TX RX, 12V) AL PEZZO RICAVATO DALL'ALIMENTATORE DEL PC CHE COLLEGA LA SCHEDA MADRE GIUSTO? O E SBAGLIATO COME COLLEGAMENTO ? POI DOPO CHE HO COLLEGATO DALA PARTE DEL DB9 FEMMINA VEDO COME STANNO SULLA CENTRALINA MESSI E LI COLLEGO AL PEZZO DEL PC? GIUSTO ? SECONDO VOI SI INTERFACCIA COSI CON IL PC? ASPETTO VOSTRE RISPOSTE IN MERITO GRAZIE A TUTTTI QUANTI RISPONDERANNO non sono sicuro di aver capito, anche perchè urli, ma secondo me ci vuole l'interfaccia, non basta un filo.... Quote
Vicus Postato 1 Ottobre 2008 Report Postato 1 Ottobre 2008 Infatti devi usare un driver tipo max232 per alzare i 5v della centralina ai 12 della seriale (o è il contrario?). Quote
