Flender Postato 26 Settembre 2008 Report Postato 26 Settembre 2008 Ciao a tutti e grazie anticipate per un eventuale interessamento al mio problema. Allora , cerco di spiegarmi. L'altro gg la mia matrix ha fatto i capricci per partire. Chiamato il meccanico dopo diversi tentativi è andata in moto. Premetto che la batteria è buona, il motorino di avviamento girava alla stessa velocita' anche con la batteria di emergenza portata dal meccanico. Cmq, portata la machina in officina, vengo chiamato nel pomeriggio e mi viene detto che nessuna delle 3 candelette "si accendeva". Sostituite. Pago 90 euro i pezzi (anche filtro gasolio) +60 euro di manodopera, pare che per montare ste candelette si debba smontare mezza macchina. Cmq , va bene cosi'. Il problema è che a freddo la macchina ora va in moto alla "prima botta" ma devo far girare il motorino di avviamento diversi secondi prima che parta il motore . Cosa che prima non era cosi'! Sperando di essermi spiegato mi anzi Vi chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema e come lo ha risolto. Accetto ogni tipo di consiglio. Ecco alcuni dettagli. Matrix 1500 crdi , anno 2002, 156000 km. Un saluto a tutti e grazie. Quote
Zotto Postato 27 Settembre 2008 Report Postato 27 Settembre 2008 Il problema è che a freddo la macchina ora va in moto alla "prima botta" ma devo far girare il motorino di avviamento diversi secondi prima che parta il motore . Cosa che prima non era cosi'! Potresti provare a controllare se non è rimasto dello sporco nel filtro gasolio, prova anche ad avviare girando la chiave nel quadro, aspettare qualche secondo, e poi far partire il motorino di avviamento in modo da permettere alla pompa di andare bene in pressione. Quote
Flender Postato 27 Settembre 2008 Author Report Postato 27 Settembre 2008 Il problema è che a freddo la macchina ora va in moto alla "prima botta" ma devo far girare il motorino di avviamento diversi secondi prima che parta il motore . Cosa che prima non era cosi'! Potresti provare a controllare se non è rimasto dello sporco nel filtro gasolio, prova anche ad avviare girando la chiave nel quadro, aspettare qualche secondo, e poi far partire il motorino di avviamento in modo da permettere alla pompa di andare bene in pressione. Innanzitutto grazie per l'intervento. Anche il filtro del gasolio è stato sostituito, poi quando giro la chiave aspetto sempre che si spenga la spia delle candelette, quella specie di spirale per intenderci. Anche qualcun altro mi a detto che potrebbe dipendere dalla pressione della pompa. Potrei provare a girare la chiave un paio di volte prima di mettere in moto. Tu che dici , forse cosi' la pompa va in pressione meglio e capirei che è quello il problema.... non so , devo verificare e faccio sapere. Quote
Flender Postato 29 Settembre 2008 Author Report Postato 29 Settembre 2008 Potrei provare a girare la chiave un paio di volte prima di mettere in moto. Tu che dici , forse cosi' la pompa va in pressione meglio e capirei che è quello il problema.... non so , devo verificare e faccio sapere. Niente da fare. Dopo avere fatto "girare" la chiave un paio di volte la messa in moto è stata comunque "non normale" ...ha dovuto "macinare" diversi secondi prima di mettersi in moto. Anzi...... subito ho spento e provato a riaccendere ed è stata quasi la stessa cosa, quindi non penso sia la pompa che dopo la prima accensione sara' andata in pressione.....che dite?!! Poi non saprei parlo comunque da profano. Ciao a tutti. Quote
civas Postato 29 Settembre 2008 Report Postato 29 Settembre 2008 Non è che di recente hai fatto fare la chinghia distribuzione, vero? E' un comportamento che può accadere se il motore va lievemente fuori fase. Tra l'altro mi devi spiegare se tutte e tre le candelette erano ko come faceva a partire subito, ormai sono alcuni giorni che la mattina fa freschetto, un minimo di esitazione almeno avresti dovuto notarlo... Quote
Flender Postato 29 Settembre 2008 Author Report Postato 29 Settembre 2008 Nel primo "post" ho scritto che una mattina sono praticamente rimasto a piedi. Ho chiamato il meccanico che dopo averla sforzata un bel po' è riuscito ad accenderla e portarsela. No, non ho fatto di recente la cinghia . A macchina calda il problema non sussiste. Ciao. Quote
civas Postato 29 Settembre 2008 Report Postato 29 Settembre 2008 Hai ragione non mi sono spiegato bene: quel che non ho scritto è che siccome è praticamente impossibile che le candelette si brucino insieme, avresti dovuto notare già problemi prima che si bruciasse la terza candeletta. Se a caldo non ti da problemi, è possibile che sia una valvolina di non ritorno che tiene in pressione il circuito gasolio. Altro non ti saprei dire, specie se il problema è comparso dopo il cambio filtro... a meno che non sia stato serrato male il nuovo filtro gasolio e ci sia una minina presa d'aria anomala. Quote
Flender Postato 29 Settembre 2008 Author Report Postato 29 Settembre 2008 Potrei provare a girare la chiave un paio di volte prima di mettere in moto. Tu che dici , forse cosi' la pompa va in pressione meglio e capirei che è quello il problema.... non so , devo verificare e faccio sapere. Niente da fare. Dopo avere fatto "girare" la chiave un paio di volte la messa in moto è stata comunque "non normale" ...ha dovuto "macinare" diversi secondi prima di mettersi in moto. Anzi...... subito ho spento e provato a riaccendere ed è stata quasi la stessa cosa, quindi non penso sia la pompa che dopo la prima accensione sara' andata in pressione.....che dite?!! Poi non saprei parlo comunque da profano. Ciao a tutti. Controllero' per bene ma , scusa la testardagine, dopo averla messa in moto la prima volta, e subito spento per non farla riscaldare la pompa non dovrebbe essere in pressione? Nel senso che ormai il gasolio dovrebbe essere "risalito"! Comunque faro' ulteriori verifiche, speriamo bene vorrei sfruttarla ancora la mia Matrix. Intanto GRAZIE!! Quote
Flender Postato 29 Settembre 2008 Author Report Postato 29 Settembre 2008 Uffff, arieccomi qua!! Sono appena tornato dal meccanico. Dopo che la macchina è stata ferma un giorno e mezzo sono sceso per andare a lavoro ee....... stesso problema del primo mio "post"!!! Non è possibile. Sono riuscito ad accenderla dopo 5 min di messa in moto. Ricontrollera' le candelette, se si sono ribruciate, se arriva corrente , bla bla bla.....!! Speriamo venga fuori sto problema!! Vi informero', saluti. Quote
Flender Postato 2 Ottobre 2008 Author Report Postato 2 Ottobre 2008 Sostituita la pompa gasolio. Quella che hanno tolto pare che perdeva un po' di gasolio. Ne hanno messa una revisionata (nuova costa intorno ai 1200 euro). Spesa di 350 euro. Ora pare andare bene. Speriamo che il problema sia risolto. Un saluto a tutti. Quote
Flender Postato 4 Ottobre 2008 Author Report Postato 4 Ottobre 2008 STESSO PROBLEMA!!!!!!! STAMANE LA MACCHINA NON è PARTITAAAA!! L'ABBIAMO MESSA IN MOTO A SPINTA , ANDATA IN MOTO AL PRIMO COLPO. (FORSE DOVEVA CAPIRE QUALCOSA IL MECCANICO). VABBE' SE CI SONO CONSIGLI, A PARTE LA ROTTAMAZIONE OVVIAMENE , SONO BENE ACCETTI. UN SALUTO , VI FARO' SAPERE COSI' IL PROSSIMO PENERA' DI MENO. SPERIAMO. Quote
raziu Postato 21 Ottobre 2008 Report Postato 21 Ottobre 2008 STESSO PROBLEMA!!!!!!! STAMANE LA MACCHINA NON è PARTITAAAA!! L'ABBIAMO MESSA IN MOTO A SPINTA , ANDATA IN MOTO AL PRIMO COLPO. (FORSE DOVEVA CAPIRE QUALCOSA IL MECCANICO). VABBE' SE CI SONO CONSIGLI, A PARTE LA ROTTAMAZIONE OVVIAMENE , SONO BENE ACCETTI. UN SALUTO , VI FARO' SAPERE COSI' IL PROSSIMO PENERA' DI MENO. SPERIAMO. io sono molto interessato, perche ho la stessa macchina con 100000 Km, non vorrei finire come te. da altri forum ho sentito dire che queste macchine hanno problemi agli iniettori.. Il tuo meccanico li ha controllati, revisionati? in bocca al lupo raziu Quote
Flender Postato 22 Ottobre 2008 Author Report Postato 22 Ottobre 2008 Si scusami se non ho scritto subito ma stavo "testando" la cosa, visto che avevano provato gia' altre strade. Il problema era dato proprio dagli iniettori. Li ha revisionati ed ora va tutto bene parte benissimo in ogni condizione. Mi ha fatto pagare 200 euro la revisione dicendomi che il costo sarebbe stato molto maggiore se non avessero fatto gia' la pompa iniezione senza successo. Un saluto. Una cusiosita' raziu, tu usi gasolio normale o diciamo cosi' "blu diesel". Io ho messo sempre "Blu diesel" proprio per preservare pompa, iniettori e via dicendo ma pare che non sia servito, o pensi che se avessi messo il diesel normale il problema si sarebbe presentato moolto prima?! Grazie , ciao. Quote
