shadowd Postato 25 Settembre 2008 Report Postato 25 Settembre 2008 Ciao, sarei intenzionato a trasformare a gpl la mia auto getz 1.3 del 2003 e quindi mi sto informando on line sapere più o meno a cosa vado incontro e tra i vari preventivi on line è spuntata una modifica alla pompa. Si consiglia x la mia auto o è 1 cosa generica?? Cercando sul forum viene fuori che alcuni tengono spenta la pompa, è questo il caso oppure per la getz c'è qualcosa ke non va?? Grazie x l'eventuale risposta. Ciao, Shadowd PS. allego il preventivo PREVENTIVO IMPIAMTO GPL (SEQUENZIALE) DITTA **** SERBATOIOTOROIDALE 600X200 LT42 KIT ANTERIORE BRC SEQUENT 24 MY07 LIVELLO CARBURANTE & 1450.00 COLLAUDO IN SEDE & 80.00 TOTALE & 1530.00 SI CONSIGLIA MODIFICA POMPA BENZINA (OPZIONE DA DECIDERE IN SEDE) & 50.00 Come mai trai i preventivi che ho chiesto on line quest'è l'unico ke propone questa modifica?? è 1 cosa importante da fare oppure è un di più? Quote
Faster Postato 25 Settembre 2008 Report Postato 25 Settembre 2008 Ciao, sarei intenzionato a trasformare a gpl la mia auto getz 1.3 del 2003 e quindi mi sto informando on line sapere più o meno a cosa vado incontro e tra i vari preventivi on line è spuntata una modifica alla pompa. Si consiglia x la mia auto o è 1 cosa generica?? Cercando sul forum viene fuori che alcuni tengono spenta la pompa, è questo il caso oppure per la getz c'è qualcosa ke non va?? Grazie x l'eventuale risposta. Ciao, Shadowd PS. allego il preventivo PREVENTIVO IMPIAMTO GPL (SEQUENZIALE) DITTA **** SERBATOIOTOROIDALE 600X200 LT42 KIT ANTERIORE BRC SEQUENT 24 MY07 LIVELLO CARBURANTE & 1450.00 COLLAUDO IN SEDE & 80.00 TOTALE & 1530.00 SI CONSIGLIA MODIFICA POMPA BENZINA (OPZIONE DA DECIDERE IN SEDE) & 50.00 Come mai trai i preventivi che ho chiesto on line quest'è l'unico ke propone questa modifica?? è 1 cosa importante da fare oppure è un di più? Fatti specificare cosa sia... i sistemi BRC non prevedono nessuna modifica alla pompa benzina!!! Quote
danyts Postato 25 Settembre 2008 Report Postato 25 Settembre 2008 Ciao, sarei intenzionato a trasformare a gpl la mia auto getz 1.3 del 2003 e quindi mi sto informando on line sapere più o meno a cosa vado incontro e tra i vari preventivi on line è spuntata una modifica alla pompa. Si consiglia x la mia auto o è 1 cosa generica?? Cercando sul forum viene fuori che alcuni tengono spenta la pompa, è questo il caso oppure per la getz c'è qualcosa ke non va?? Grazie x l'eventuale risposta. Ciao, Shadowd PS. allego il preventivo PREVENTIVO IMPIAMTO GPL (SEQUENZIALE) DITTA **** SERBATOIOTOROIDALE 600X200 LT42 KIT ANTERIORE BRC SEQUENT 24 MY07 LIVELLO CARBURANTE & 1450.00 COLLAUDO IN SEDE & 80.00 TOTALE & 1530.00 SI CONSIGLIA MODIFICA POMPA BENZINA (OPZIONE DA DECIDERE IN SEDE) & 50.00 Come mai trai i preventivi che ho chiesto on line quest'è l'unico ke propone questa modifica?? è 1 cosa importante da fare oppure è un di più? Probabilmente è l'emulatore per evitare che durante il funzionamento a gpl ti scenda il livello di benzina! Quote
ilbuitre Postato 25 Settembre 2008 Report Postato 25 Settembre 2008 non credo che sia l'emulatore,non c'entra nulla con il funzionamento della pompa....i casi sono 2 secondo il mio modesto parere_ -vogliono fermare la pompa durante il funzionamento a gpl(sconsigliato) -vogliono fermare la pompa quando il livello benzina nel serbatoio scende sotto un certo livello per non bruciarla..... Quote
monellaccio Postato 25 Settembre 2008 Report Postato 25 Settembre 2008 -vogliono fermare la pompa quando il livello benzina nel serbatoio scende sotto un certo livello per non bruciarla..... e quindi bruciare gli iniettori...sono dei geni Quote
gnegneto Postato 26 Settembre 2008 Report Postato 26 Settembre 2008 Cioè andando a gpl gli iniettori benzina continuano a girare? non credo proprio.... la pompa benzina continua a pompare ma la benza torna indietro nel flauto. altrimenti si inietterebbe benzina a gpl insieme.... A. Quote
virusalfa74 Postato 26 Settembre 2008 Report Postato 26 Settembre 2008 secondo me nn è una cosa da fare.... la pompa benzina deve essere subito pronta, visto che all'avvio i sistemi brc non permettono l'avvio a gas, poi se ti trovi in pieno sorpasso in accelerazione, e la centra gas decide per problemi suoi di commutare a benza, tu mi dici che fine farai?? io mi metterei un pò paura.... ciao Quote
ilbuitre Postato 26 Settembre 2008 Report Postato 26 Settembre 2008 -vogliono fermare la pompa quando il livello benzina nel serbatoio scende sotto un certo livello per non bruciarla..... e quindi bruciare gli iniettori...sono dei geni non è a iniezione diretta... Quote
Pfiore Postato 26 Settembre 2008 Report Postato 26 Settembre 2008 non credo che sia l'emulatore,non c'entra nulla con il funzionamento della pompa....i casi sono 2 secondo il mio modesto parere_ -vogliono fermare la pompa durante il funzionamento a gpl(sconsigliato) -vogliono fermare la pompa quando il livello benzina nel serbatoio scende sotto un certo livello per non bruciarla..... E' una cosa che mi hanno proposto quando, un po' di tempo fa, mi si è bruciata la pompa benzina della Focus (140 simpatici euro una compatibile marca Hoffer. 320 l'originale Ford). Per quanto mi hanno detto, si tratta di inserire una sorta di relè o sensore che quando l'auto funziona a GPL stacca la corrente alla pompa benzina per ripristinarla quando si spegne l'alimentazione GPL e viene nuovamente "richiesta" benzina. Il mio è un impianto non iniettato, ma aspirato, non so se per quelli iniettati è una cosa diversa... Quote
monellaccio Postato 26 Settembre 2008 Report Postato 26 Settembre 2008 -vogliono fermare la pompa quando il livello benzina nel serbatoio scende sotto un certo livello per non bruciarla..... e quindi bruciare gli iniettori...sono dei geni non è a iniezione diretta... fa nulla che non è iniezione diretta, gli iniettori sono posti vicino alle valvole d'aspirazione, molto vicino alle valvole che quando si aprono lasciano uscire una certa temperatura...il circolo continuo della benzina li raffredda altrimenti la fermerebbero tutti la pompa benzina...a cosa credete che serva farla circolare se non a raffreddare gli iniettori???? a usurarla x il gusto di farlo???? Quote
