derekevin Postato 22 Settembre 2008 Report Postato 22 Settembre 2008 Ciao a tutti, stasera zacchete ecco di nuovo la temuta spia avaria motore che si e' riaccesa (dopo 3 anni che non lo faceva piu') sulla mia Picasso 1.6 col BRC Sequent24 ... mi sto scervellando su quali possano essere le cause questa volta - mappatura non adatta al nuovo clima autunnale : l'ultima volta l'ho fatta prima dell'estate con condizionatore a palla .... e forse adesso bisognerebbe farne un'altra senza condizionatore ? - gas sporco o scarsa pressione (era quasi esaurito quando mi si e' accesa ...) ? - iniettori sporchi ? In effetti stamattina mi dava la sensazione di essere un po' ingolfata o strozzata .... Suggerimenti ? Ho gia' i primi attacchi di bile .... Quote
AUTOGASTWINS Postato 23 Settembre 2008 Report Postato 23 Settembre 2008 Ciao a tutti, stasera zacchete ecco di nuovo la temuta spia avaria motore che si e' riaccesa (dopo 3 anni che non lo faceva piu') sulla mia Picasso 1.6 col BRC Sequent24 ... mi sto scervellando su quali possano essere le cause questa volta - mappatura non adatta al nuovo clima autunnale : l'ultima volta l'ho fatta prima dell'estate con condizionatore a palla .... e forse adesso bisognerebbe farne un'altra senza condizionatore ? - gas sporco o scarsa pressione (era quasi esaurito quando mi si e' accesa ...) ? - iniettori sporchi ? In effetti stamattina mi dava la sensazione di essere un po' ingolfata o strozzata .... Suggerimenti ? Ho gia' i primi attacchi di bile .... Quanti KM hai fatto in 3 anni? Quante manutenzioni hai fatto? Cosa ti hanno sostituito Che codice errore genera l'accensione della sia Grazie per le risposte Ciao Quote
derekevin Postato 23 Settembre 2008 Author Report Postato 23 Settembre 2008 Ciao a tutti, stasera zacchete ecco di nuovo la temuta spia avaria motore che si e' riaccesa (dopo 3 anni che non lo faceva piu') sulla mia Picasso 1.6 col BRC Sequent24 ... mi sto scervellando su quali possano essere le cause questa volta - mappatura non adatta al nuovo clima autunnale : l'ultima volta l'ho fatta prima dell'estate con condizionatore a palla .... e forse adesso bisognerebbe farne un'altra senza condizionatore ? - gas sporco o scarsa pressione (era quasi esaurito quando mi si e' accesa ...) ? - iniettori sporchi ? In effetti stamattina mi dava la sensazione di essere un po' ingolfata o strozzata .... Suggerimenti ? Ho gia' i primi attacchi di bile .... Quanti KM hai fatto in 3 anni? Quante manutenzioni hai fatto? Cosa ti hanno sostituito Che codice errore genera l'accensione della sia Grazie per le risposte Ciao la macchina ha circa 80000 km ed ho cambiato filtro del gas e candele a 70000 ... il codice non lo so ... dovrei attaccare un lettore .. ma ce n'e' piu' di uno possibile ? Stasera vedo se trovo quello che appariva 3 anni fa (ma allora il problema era sicuramente dovuto alla mappatura a gas) Quote
seicorde Postato 23 Settembre 2008 Report Postato 23 Settembre 2008 la macchina ha circa 80000 km ed ho cambiato filtro del gas e candele a 70000 ... il codice non lo so ... dovrei attaccare un lettore .. ma ce n'e' piu' di uno possibile ? Ce ne sono migliaia!!!! Stasera vedo se trovo quello che appariva 3 anni fa (ma allora il problema era sicuramente dovuto alla mappatura a gas) Bè, sarebbe più utile conoscere il codice che ADESSO causa l'accensione della spia............ Quote
rpascale.pf Postato 25 Settembre 2008 Report Postato 25 Settembre 2008 Ciao io ho avuto il tuo stesso problema sulla mia stilo e sono andato alla fiat a controllo e dalla diagnosi fatta risulta un problema ad un inniettore o sporco o un cattivo funzionamento. Questo problema lo fa solo a bassi regimi mi hanno detto infatti la mia arriva a 210Km/h a gas ma non riuscivo a camminare nel traffico perchè non riusciva a stare al minimo, prova anche tu a fare un controllo a me me lo hanno risolto con dello spray che si innietta nella bombola del gas. Prova a fare un controllo per vedere se è quello il problema oppure no. IO ho fatto 2000 km e va ancora bene. caio Quote
frank83 Postato 27 Settembre 2008 Report Postato 27 Settembre 2008 Quanti KM hai fatto in 3 anni? Quante manutenzioni hai fatto? Cosa ti hanno sostituito Che codice errore genera l'accensione della sia Grazie per le risposte Ciao Visto che ho lo stesso problema con la c3 a metano ti rispondo anche io magari mi illumini: in 4 anni ho fatto 130.000 km manutenzione ordinaria e straordinaria prevista dalla casa + cambio filtro gas periodico l'errore che mi genera a me è "inefficienza catalizzatore"... peccato che girando a benzina si spenge dopo un giorno... Quote
