opel astra sw 1.8 benzina anno 95
Ho un problema con la mia vecchietta,premetto che ho un impianto gpl installato da ormai 5 anni senza alcun problema.
Da un po di tempo all'avviamento sia a freddo che a caldo l'auto stenta a partire come se gli mancasse benzina anche quando l'ho appena spenta senza passare a gas.
A volte in corrispondenza di questo,stranamente quando giro la chiave ed alimento il quadro il contagiri motore impazzisce ,e sento che nel cofano qualche componente continui a fare il suo ceck come se qualcosa non andasse in pressione oppure venisse continuamente alimentato tuttu ciò a motore spento.Dopo qualche tentativo poi riesco ad avviare l'auto.
Cosa succede la devo propio cambiare.Grazie per le eventuali risposte.
Posta il tuo problema in "malfunzionamenti " e in piu devi dare piu informazioni possibili come tipo di motore e tipo di impianto
Prova ad accenderla subito a gas se parte subito è un problema all'iniezione ,secondo me ,o è la pompa benzina o il relais della stessa o il filtro della benzina intasato o il regolatore di pressione posto sul rail
fammi sapere
Luciano N.
fammi sapere
Luciano N.
Intanto grazie per la risposta,premetto che il mio impianto gpl non mi permette di avviare l'auto a gas ,ma solo a benzina poi dopo superati i 2000 giri l'alimentazione passa a gas.
Per quanto riguarda il filtro benzina non c'è sul motore,la pompa della benzina che è elettrica e posta nel serbatoio ,sembra che faccia il suo dovere,cioè manda combustibile nel rail per la pressione raggiunta in esso ho qualche dubbio.
Mi chiedevo puo essere che il filtro aria dia qualche prablema,visto che questo inconveniente mi accade da quando l'ho smontato e pulito?
magari qualche sensore o centralina che sente minor passaggio d'aria .
Mario R.
Ciao!!!!!!
Ricontrolla il montaggio della scatola filtro prima di averla rimontata male ma non penso sia quello
Il filtro benzina dovresti trovarlo dietro sotto la macchina lato destro Facile siano le candele o i cavi
Quando riesci ad accenderla guarda il fumo di che colore è ,se nero problemi all'accensione elettronica Candele o cavi candele o bobina ,da qui il segnale al contagiri impazzito, se bianco trafila acqua dalla testa
e devi rifare la testa.Sai almeno dirmi che tipo di impianto hai????Aspirato o sequenziale e la marca dello stesso ?????
Ciao!!!!
