Popma benzina: davvero è quello il problema?
  • Risposte 34
ok per la sonda ho capito...se è il potenziometro???
L'auto si affoga quando dal minimo premi a fondo l'acceleratore...arriva a tot giri e non sale più, come se fosse ingolfata...oppure fatica a riprendersi....ripeto secondo me è lo spinterogeno(probabilmente l'impulsore magnetico)....è già capitato lo stesso problema....leggi un pò qui... tra l'altro è capitato lo stesso ad un mio amico
http://www.axnet.it/forum/problema-fiat-uno-t206434.html?
Anche la mia a volte fa questo problema , mi faresti una foto di questo impulsore magnetico ? a me dopo il tagliando dei 100000Km dove hanno cambiato le candele pare che lo faccia molto meno ! :D
'facendo girare il motore'?!...scusate ma piu' volte sopra ho scritto che il motore non parte.. :D
Hai scritto che non parte, non che non gira... se il motorino di avviamento funziona puoi far girare il motore, è sufficiente qualche secondo.
Scusami, ma se il motore girasse x qualche secondo a quel punto sarebbe acceso e potrei accelerare... non capisco proprio come dovre far girare il motore se non parte per niente a parte il motorino di avviamento.
:D :D
allora cortesemente senza confusione descrivimi il tuo problema dicendomi inanzitutto che motore monti,se è a carburatore o ad iniezione,arriva la corrente nelle candele? hai visto se arriva benzina? allora fai queste prove e poi con calma dimmi cosa ti succede non dimenticare di specificare se è a carburatore o ad iniezione.fammi saper che lo risolviamo assieme in officina ne arrivano a migliaia di queste macchine con problemi simili,prego solo gli altri utenti di non fare confusione
