ilnebuz Postato 18 Settembre 2008 Report Postato 18 Settembre 2008 Ciao a tutti, sulla mia Colt (per risparmiare ) non hanno messo l'indicatore di temperatura dell'acqua, ne ho trovato uno su eBay ,circa 30€, visto che a quanto mi è sembrato di capire non c'è uno "spinotto" dove inserire il bulbo avrei pensato di montare questo raccordo: dite che ci possono essere problemi per la garanzia??? Quote
ilbuitre Postato 18 Settembre 2008 Report Postato 18 Settembre 2008 beh..è sempre una modifica all'impianto originale......anche se piccola.... Quote
jonnymg Postato 19 Settembre 2008 Report Postato 19 Settembre 2008 Ciao a tutti, sulla mia Colt (per risparmiare ) non hanno messo l'indicatore di temperatura dell'acqua, ne ho trovato uno su eBay ,circa 30€, visto che a quanto mi è sembrato di capire non c'è uno "spinotto" dove inserire il bulbo avrei pensato di montare questo raccordo: dite che ci possono essere problemi per la garanzia??? Il problema non si limita al semplice collegamento del sensore, Ci sono anche dei collegamenti elettrici da effettuare, per alimentare ed illuminare lo strumento. Quote
ALFONE Postato 23 Settembre 2008 Report Postato 23 Settembre 2008 Ciao a tutti, sulla mia Colt (per risparmiare ) non hanno messo l'indicatore di temperatura dell'acqua, ne ho trovato uno su eBay ,circa 30€, visto che a quanto mi è sembrato di capire non c'è uno "spinotto" dove inserire il bulbo avrei pensato di montare questo raccordo: dite che ci possono essere problemi per la garanzia??? usa il segnale di temperatura acqua del impianto gpl poi ti compri un millivoltmetro lcd (costo 5-15 euro) ed il gioco e' fatto se ti interessa ti spiego tutto per filo e per segno Quote
alfredopigna Postato 24 Settembre 2008 Report Postato 24 Settembre 2008 usa il segnale di temperatura acqua del impianto gpl poi ti compri un millivoltmetro lcd (costo 5-15 euro) ed il gioco e' fatto se ti interessa ti spiego tutto per filo e per segno Ok, ma un mV misura una tensione che va convertita in temperatura ... Quote
ALFONE Postato 24 Settembre 2008 Report Postato 24 Settembre 2008 usa il segnale di temperatura acqua del impianto gpl poi ti compri un millivoltmetro lcd (costo 5-15 euro) ed il gioco e' fatto se ti interessa ti spiego tutto per filo e per segno Ok, ma un mV misura una tensione che va convertita in temperatura ... E CHE CI vuole scusa, basta una resistenza e un potenziometro ! , la temperatura e' funzione della resistenza e quindi della tensione sul partitore Quote
ilnebuz Postato 26 Settembre 2008 Author Report Postato 26 Settembre 2008 Ciao a tutti, sulla mia Colt (per risparmiare ) non hanno messo l'indicatore di temperatura dell'acqua, ne ho trovato uno su eBay ,circa 30€, visto che a quanto mi è sembrato di capire non c'è uno "spinotto" dove inserire il bulbo avrei pensato di montare questo raccordo: dite che ci possono essere problemi per la garanzia??? usa il segnale di temperatura acqua del impianto gpl poi ti compri un millivoltmetro lcd (costo 5-15 euro) ed il gioco e' fatto se ti interessa ti spiego tutto per filo e per segno Grande , se sei così gentile da spiegarmelo te ne sarei davvero grato , il mio impianto è un BRC sequent. Quote
