danystraus Postato 19 Settembre 2008 Report Postato 19 Settembre 2008 quanto l'hai pagato il filtro? e va bene per qualunque impianto? ciao Ciao Virus ......monta un filtro Matrix XF.301.01 Saluti Daniele Devi installarlo rigorosamente verticale ed in posizine più bassa del riduttore. Ti faccio sapere al più presto il costo. Ciao Daniele PS: serve un riduttore capace di mantenere molto alta la temperatura del gas eveporato....altrimenti non c'e' filtro che basti per salvare gli iniettori dall'olio del gpl....... Quote
frank83 Postato 19 Settembre 2008 Author Report Postato 19 Settembre 2008 in posizione più bassa del riduttore per esperienza ne ho visti davvero pochi... Quote
grana85 Postato 19 Settembre 2008 Report Postato 19 Settembre 2008 quanto l'hai pagato il filtro? e va bene per qualunque impianto? ciao Ciao Virus ......monta un filtro Matrix XF.301.01 Saluti Daniele Devi installarlo rigorosamente verticale ed in posizine più bassa del riduttore. Ti faccio sapere al più presto il costo. Ciao Daniele PS: serve un riduttore capace di mantenere molto alta la temperatura del gas eveporato....altrimenti non c'e' filtro che basti per salvare gli iniettori dall'olio del gpl....... Viene sui 15€ penso, l'installatore me ne ha presi 20€ compreso il montaggio... Quote
danystraus Postato 21 Settembre 2008 Report Postato 21 Settembre 2008 in posizione più bassa del riduttore per esperienza ne ho visti davvero pochi... Allora ne hai visti tanti montati male..... l'olio deva andare giu' nel filtro.....una salita non aiuta.... ciao Quote
frank83 Postato 21 Settembre 2008 Author Report Postato 21 Settembre 2008 ma che succede se è più alto rispetto al riduttore? Il riduttore non ha una "valvola di sfogo" per le impurità del gpl/metano? Quote
Fifo Postato 22 Settembre 2008 Report Postato 22 Settembre 2008 Ciao Virus ......monta un filtro Matrix XF.301.01 Saluti Daniele Il mio è così. Ed è allo stesso livello del riduttore. Quote
danystraus Postato 22 Settembre 2008 Report Postato 22 Settembre 2008 ma che succede se è più alto rispetto al riduttore? Il riduttore non ha una "valvola di sfogo" per le impurità del gpl/metano? e quindi? Quote
frank83 Postato 27 Settembre 2008 Author Report Postato 27 Settembre 2008 quindi dovrebbe sputare le impurità che rimanda giù il filtro... Quote
maxaudi Postato 11 Ottobre 2008 Report Postato 11 Ottobre 2008 ragazzi il mio impianto Romano Ris N non ha il filtro del gpl e nemmeno la valvola di sfogo dell'olio sul riduttore! sono rimasto sorpreso ed ho chieto all'installatore (direttamente la romanogas) : mi dice che questo nuovo impianto nn usa nessun filtro poichè è quasi inutile contro il gas sporco, inoltre non c'è valvolina di scolo olio perchè con un sistema gestito dalla centralina viene smaltito in altro modo all'interno dell'impianto. Quote
frank83 Postato 18 Ottobre 2008 Author Report Postato 18 Ottobre 2008 certo... viene smaltito in camera di combustione se non si incollano prima gli iniettori...... Quote
