maffin.p Postato 16 Settembre 2008 Report Postato 16 Settembre 2008 a nessuno di voi capita di sentire vibrazioni insistenti dalla leva del cambio ? cosa potrebbe essere e come si potrebbe risolvere questo problema ? se avessi l'autoradio non ci farei neanche caso Quote
schello Postato 16 Settembre 2008 Report Postato 16 Settembre 2008 a nessuno di voi capita di sentire vibrazioni insistenti dalla leva del cambio ? cosa potrebbe essere e come si potrebbe risolvere questo problema ? se avessi l'autoradio non ci farei neanche caso io + ke sentirle la vedo proprio con gli okki ke vibra!prima pensavo agli ammortizzatori scarichi ma poi ho cambiato tutto l'assetto e lo fa sempre...non so se dipenda dalle ruote storte ma la makkina nn vibra...solo la leva lo fa! Quote
inot81 Postato 16 Settembre 2008 Report Postato 16 Settembre 2008 a nessuno di voi capita di sentire vibrazioni insistenti dalla leva del cambio ? cosa potrebbe essere e come si potrebbe risolvere questo problema ? se avessi l'autoradio non ci farei neanche caso io + ke sentirle la vedo proprio con gli okki ke vibra!prima pensavo agli ammortizzatori scarichi ma poi ho cambiato tutto l'assetto e lo fa sempre...non so se dipenda dalle ruote storte ma la makkina nn vibra...solo la leva lo fa! credo che siano vibrazioni proprie del cambio....che si trasmettono alla leva Volete saperla l'ultima...oggi vado dal meccanico per la frizione...ed alla fine stiamo sostituendo il cambio...che ha perso da chissà quanto quasi tutto l'olio e camminavo per miracolo Quote
maffin.p Postato 16 Settembre 2008 Author Report Postato 16 Settembre 2008 non è che ci sta qualcosa tipo silentblock o cose simili li vicino alla leva del cambio che si può sostituire così da far smettere quella vibrazione odiosa? Quote
Micio Postato 17 Settembre 2008 Report Postato 17 Settembre 2008 a nessuno di voi capita di sentire vibrazioni insistenti dalla leva del cambio ? cosa potrebbe essere e come si potrebbe risolvere questo problema ? se avessi l'autoradio non ci farei neanche caso io + ke sentirle la vedo proprio con gli okki ke vibra!prima pensavo agli ammortizzatori scarichi ma poi ho cambiato tutto l'assetto e lo fa sempre...non so se dipenda dalle ruote storte ma la makkina nn vibra...solo la leva lo fa! credo che siano vibrazioni proprie del cambio....che si trasmettono alla leva Volete saperla l'ultima...oggi vado dal meccanico per la frizione...ed alla fine stiamo sostituendo il cambio...che ha perso da chissà quanto quasi tutto l'olio e camminavo per miracolo Anke io l'ho perso l'olio...però il cambio va meglio! ma è normale che perde? cosa può essere???? Quote
civas Postato 17 Settembre 2008 Report Postato 17 Settembre 2008 non è che ci sta qualcosa tipo silentblock o cose simili li vicino alla leva del cambio che si può sostituire così da far smettere quella vibrazione odiosa? Sicuramente puoi controllare le boccole dei leveraggi del cambio (sono diverse, una ad ogni snodo) ed i supporti motore... essendo il cambio attaccato al motore, se vibra quest'ultimo vibra anche tutto il resto. Quote
X-ray Postato 17 Settembre 2008 Report Postato 17 Settembre 2008 Anke io l'ho perso l'olio...però il cambio va meglio! ma è normale che perde? cosa può essere???? Si spaccano le cuffie in gomma oppure perdono il paraoli sempre delle cuffie Quote
Micio Postato 17 Settembre 2008 Report Postato 17 Settembre 2008 Ogni quanto succede??? Ma se si perde tutto l'olio è grave? Quote
unoturbo89 Postato 17 Settembre 2008 Report Postato 17 Settembre 2008 dovrebbe diventare durissimo da azionare il cambio..... Quote
Micio Postato 17 Settembre 2008 Report Postato 17 Settembre 2008 dovrebbe diventare durissimo da azionare il cambio..... A me succede l'esatto contrario...anzi...è 1000volte più fluido l'inserimento della marcia e non percepisco il grattamento Quote
maffin.p Postato 17 Settembre 2008 Author Report Postato 17 Settembre 2008 sapete per caso quanto costa il supporto cambio ? Quote
X-ray Postato 17 Settembre 2008 Report Postato 17 Settembre 2008 supporto cambio? Cosa intendi? Quello con 3 testine? Quote
inot81 Postato 17 Settembre 2008 Report Postato 17 Settembre 2008 dovrebbe diventare durissimo da azionare il cambio..... A me succede l'esatto contrario...anzi...è 1000volte più fluido l'inserimento della marcia e non percepisco il grattamento A me faceva uno strano rumore in decelerazione(una sorta di colpetto) che credevo che fosse normale....era cmq morbido....cmq a lungo andare credo proprio che possa essere pericoloso...quello nuovo è una favola.... Quote
Uno_rap Postato 18 Settembre 2008 Report Postato 18 Settembre 2008 beh senz'olio si calda e usura un casino.. x la vibrazione equilibra le ruote vedi ke gli passa, oppure ci sono i cerchi piegati o storti Quote
maffin.p Postato 18 Settembre 2008 Author Report Postato 18 Settembre 2008 supporto cambio? Cosa intendi? Quello con 3 testine? mi riferisco al silent block che sta nella parte più arretrata del cambio Quote
