21881 Postato 9 Ottobre 2008 Report Postato 9 Ottobre 2008 se a volte non si chiudono le chiusure e hai regolato bene l'altezza dei supporti allora spruzza dello sbloccante (svitol,WD-40) nel meccanismo delle serrature e vedrai che ti si chiudono subito,lo faceva anche sulla mia che ha le chiusure di serie,un pò si svitol e si aggiusta!! Ho fatto anche questo, mettendo addirittura lo svitol in tutti i meccanismi della centralizzata e dopo 2 settimane ok...punto e daccapo... Ah, ora mi sono ricordato che le prime volte che collegavo la centralina ho dovuto aspettare un'ora o più affinchè iniziasse a fare contatto, perchè appena collegata non mi faceva scattare niente... questo è strano perchè in genere non devi aspettare per far entrare in funzione il relè quando lo colleghi...curiosità, ma dove hai attaccat il filo dell'alimentazione ? l'hai fatto arrivare direttamente alla batteria oppure lo hai attaccato insieme a qualche contatto sotto quadro ? Ho collegato la centralina al cavo che porta la corrente (dalla batteria) alla radio e all'accendisigari. Quote
maffin.p Postato 9 Ottobre 2008 Author Report Postato 9 Ottobre 2008 se a volte non si chiudono le chiusure e hai regolato bene l'altezza dei supporti allora spruzza dello sbloccante (svitol,WD-40) nel meccanismo delle serrature e vedrai che ti si chiudono subito,lo faceva anche sulla mia che ha le chiusure di serie,un pò si svitol e si aggiusta!! Ho fatto anche questo, mettendo addirittura lo svitol in tutti i meccanismi della centralizzata e dopo 2 settimane ok...punto e daccapo... Ah, ora mi sono ricordato che le prime volte che collegavo la centralina ho dovuto aspettare un'ora o più affinchè iniziasse a fare contatto, perchè appena collegata non mi faceva scattare niente... questo è strano perchè in genere non devi aspettare per far entrare in funzione il relè quando lo colleghi...curiosità, ma dove hai attaccat il filo dell'alimentazione ? l'hai fatto arrivare direttamente alla batteria oppure lo hai attaccato insieme a qualche contatto sotto quadro ? l'accendisigari però non è sempre alimentato almeno credo...cioè quando togli la chiave se non sbaglio non funziona Ho collegato la centralina al cavo che porta la corrente (dalla batteria) alla radio e all'accendisigari. Quote
21881 Postato 9 Ottobre 2008 Report Postato 9 Ottobre 2008 se a volte non si chiudono le chiusure e hai regolato bene l'altezza dei supporti allora spruzza dello sbloccante (svitol,WD-40) nel meccanismo delle serrature e vedrai che ti si chiudono subito,lo faceva anche sulla mia che ha le chiusure di serie,un pò si svitol e si aggiusta!! Ho fatto anche questo, mettendo addirittura lo svitol in tutti i meccanismi della centralizzata e dopo 2 settimane ok...punto e daccapo... Ah, ora mi sono ricordato che le prime volte che collegavo la centralina ho dovuto aspettare un'ora o più affinchè iniziasse a fare contatto, perchè appena collegata non mi faceva scattare niente... questo è strano perchè in genere non devi aspettare per far entrare in funzione il relè quando lo colleghi...curiosità, ma dove hai attaccat il filo dell'alimentazione ? l'hai fatto arrivare direttamente alla batteria oppure lo hai attaccato insieme a qualche contatto sotto quadro ? l'accendisigari però non è sempre alimentato almeno credo...cioè quando togli la chiave se non sbaglio non funziona Ho collegato la centralina al cavo che porta la corrente (dalla batteria) alla radio e all'accendisigari. ma alla mia l'accendisigari non c'era proprio prima, l'ho installato io ed in modo che sia sempre alimentato:dal cavo che va alla radio, che secondo il manuale della Uno (fusibili) è lo stesso dell'accendisigari. Quote
