piroggy Postato 14 Settembre 2008 Report Postato 14 Settembre 2008 ciao mi stò accingendo a sostituire la macchina toyota avensis d4d (gran auto) e pensavo a una elle due citroen a benzina per poi trasformarle a gpl con un toroidale, mi hanno detto che per c4 non ci sono prob ne sul 1600 ne sul 2000 CMP-6, ma non hanno saputo dirmi che capacità avrà la bombola qualcuno sà dirmelo per quanto riguarda la c5 (BELLISSIMA), almeno per me, mi hanno detto che forse sull'allestimento exclusive forse non si può fare, pare ci sia la centralina delle sospensioni idrattiva III+ potete aiutarmi al riguardo ciao e grazie Quote
Enzo1 Postato 14 Settembre 2008 Report Postato 14 Settembre 2008 L'idrattiva non c'entra con l'impianto a gas. Dovresti specificare le motorizzazioni per avere un parere. Ciao Quote
Faster Postato 15 Settembre 2008 Report Postato 15 Settembre 2008 Credo che il discorso delle sospensioni c'entri solo con il posizionamento del serbatoio toroidale nel vano porta ruota di scorta. E quindi hai la possibilità di installare solo un serbatoio cilindrico. Attenzione perchè alcuni allestimenti della C4 Picasso montano lo stesso sistema di sospensioni! Quote
piroggy Postato 15 Settembre 2008 Author Report Postato 15 Settembre 2008 L'idrattiva non c'entra con l'impianto a gas. Dovresti specificare le motorizzazioni per avere un parere. Ciao Hai ragione per la c5 la motorizzazione sarebbe il 2000 16V, ma mi hanno detto che al posto della ruota di scorta ci sarebbe questa centralina per le sospensioni idrattiva Credo che il discorso delle sospensioni c'entri solo con il posizionamento del serbatoio toroidale nel vano porta ruota di scorta. E quindi hai la possibilità di installare solo un serbatoio cilindrico. Attenzione perchè alcuni allestimenti della C4 Picasso montano lo stesso sistema di sospensioni! le versioni a benzina della c4 non dovrebbero averle così potrei mettere il toroidale spero solo che sia abbastanza capiente come litri ne sapete qualcosa??? Quote
project Postato 16 Settembre 2008 Report Postato 16 Settembre 2008 L'idrattiva non c'entra con l'impianto a gas. Dovresti specificare le motorizzazioni per avere un parere. Ciao Hai ragione per la c5 la motorizzazione sarebbe il 2000 16V, ma mi hanno detto che al posto della ruota di scorta ci sarebbe questa centralina per le sospensioni idrattiva Credo che il discorso delle sospensioni c'entri solo con il posizionamento del serbatoio toroidale nel vano porta ruota di scorta. E quindi hai la possibilità di installare solo un serbatoio cilindrico. Attenzione perchè alcuni allestimenti della C4 Picasso montano lo stesso sistema di sospensioni! le versioni a benzina della c4 non dovrebbero averle così potrei mettere il toroidale spero solo che sia abbastanza capiente come litri ne sapete qualcosa??? Attenzione che tutte le Citroen/peugeot stanno addottando il 1.6 di derivazione Mini (quello fatto con BMW, per intenderci) che non è un motore così facile da gasare. Meglio il 1.6 16V 110Cv o ancora meglio il 1.8 da 125Cv che alcune concessionarie gasano mantenendo la garanzia. Ciao Quote
