è vero.. può capitare più sporco; dipende dalla raffineria da cui il distributore si rifornisce.
cmq da come dicono gli impianti romano.. sono immuni allo sporco.
altre case adottano un filtro per il gpl, che ha lo scopo di trattenere le impurità.
è una carenza quello di non adottare un filtro perche il pericolo proviene dalle scorie che il gpl(che è additivato anche con soda caustica)causa alla bombola rischiando di danneggiare gli iniettori:comunque
puoi richiedere al tuo installatore di montarti un filtro e sei tranquillo :P
allora quel problema di ieri non è dovuto al gas sporco oggi sono andato a lavoro tutto ok appena sono arrivato a casa messo in folle è ricominciaato a suonare il bip
come ti ho gia scritto se il problema si presenta solo al minimo al90% dipende da una carenza di segnle giri motore,il restante 10%lo dividi tra una taratura da ricontrollare e tra il sensore di pressione:occhio ai cablaggi sono molto delicati!!!!
il tuo problema non è legato a gas sporco..
se lo fosse la macchina continuerebbe ad andare "male" ma a gas.
La commutazione è legata al fatto che la centralina pensa che non arrivi gas.. --> commuta in automatico a benzina, come quando finisce il gas.
(da come l'hai descritto tu .. sembra così)
stai tranquillo, è una cosa da nulla, torna dall'installatore che ti risolve la cosa.
mi raccomando facci sapere il responso dell'installatore :-)
Problema spero risolto trovati 2 errori sui parametri 1 dovuto dal fatto che non arrivava bene corrente per una massa messa male 2 un problema ad un filo della candela che praticamente era cotto per farla breve sostituzione 4 cavetti candele e controllata la massa spesa 26 euro di cavetti sostituiti e non vorrei dirlo sembra tutto a posto per ora
tranquillo andrà bene, io non ne capisco, ma , se l'installatore ha trovato due anomalie ( e mi sembra non di poco conto ) vuol dire che il problema è risolto. ciao
