Soluzione sionghiozzo uno diesel
La mia uno diesel nonostante è un mulo che cammina sempre e comunque ha sempre avuto da quando io mi ricordi (da quando la guido io) un problema di singhiozzo sia a fredda che se si dava una accelerata pesante...
Dopo varie consultazione con esperti di iniezione e meccanici che hanno proposto le cose più assurde finalmente ho trovato la soluzione spero definitiva al problema...
Un giorno parlando con un'amico abbiamo pensato di utilizzare uno speciale diluente per pulire un po gli iniettori, ma ovviamente non volendo smontare il tutto abbiamo deciso di smontare il tubo che della pompa del gasolio e di immergerlo in una vaschetta con dentro questo diluente miscelato con il gasolio in modo che fosse aspirato...
Dopo abbiamo regolato la mandata del gasolio per renderla più abbondante agendo su una vite, così abbiamo risolta anche la pigrezza della macchina in salita...
Dopo questo la macchina è migliorata ma ancora non dava il meglio di se...
Poi parlando con alcune persone che hanno avuto macchine diesel vecchie abbiamo avuto la conferma che la benzina può essere messa nelle macchine diesel vecchie perchè aiuta a mettere in moto in inverno...
Da li il colpo di genio!!! Mettiamo un paio di litri di benzina nel serbatoio, così magari pulisce un pò...
Ed infatti dopo un paio di serate camminando con questa speciale miscela nel serbatoio la uno è rinata...
Ovviamente non metterò presto la benzina nella macchina ma fra un bel pò di tempo ci penserò se inizia a dare nuovamente problemi
Non so quanto sia giusta come soluzione ma sulla mia uno ha funzionato
  • 9 months later...
A me succedeva lo stesso.
Un giorno ero a secco o quasi, ho messo 5 euro di benzina verde e sono andato in giro per 6-7 Km.
Poi sono ritornato al benzinaio e ho fatto il piego di gasolio e ho aggiunto 1/2 litro di olio motore nel serbatoio.
Praticamente prima ho pulito e poi ho lubrificato.
L'erogazione dopo il trattamento era molto più regolare e l'auto faceva molto meno fumo.
Io ho una TD70 del 1992
Sì certo, sennò poi povere testate :-)
Sia quella della Uno che la propria, contro il muro per il danno fatto :o
