Ciao a tutti, il mio vicino ha una 147 1.6, dice che a benza gli scoppietta, ha un sequent brc e il meccanico
(non il gasaro) dice che potrebbero essere le bobine, secondo me è dovuto alla centralina, se stacca la batteria per una notte gli eventuali parametri sballati non si resettano??? :(
non montare mai candele champion.....monta sempre quelle originali anche se costano il triplo....(se costano di piu' ci sara' un motivo...)
la tua vettura e' euro 3 quindi per resettare i parametri devi farlo con il tester non staccando il negativo della batteria...
ti correggo alfo...
la M1.5.5. sulla 156 dal 99 in poi....le prime uscite della 156 1.6 avevano la centra nell'abitacolo non ibrida, poi da quell'anno anche la 1.6 è 1.5.5. lo so per certo, perchè la mia ce l'ha ed è del 99, e mio fratello ha la 156 1.6 del 97, con centra nell'abitacolo non ibrida...
Infatti non ho detto che tutte montarono la maledetta M1.5.5: i Ts 16 valvole prodotti prima della III° serie 145-6 (marzo 99) montavano la 2.X.x (non ricordo precisamente la serie)...comunque quella che NON era sul corpo farfallato.
Poi arrivarono le microibride M 1.5.5 (quelle sul corpo farfallato) che durarono poco perchè afflitte da un serio problema di reindirizzamento nella mappa degli anticipi e quindi si passò alle M 7.X.X
...ma non è che scoppietta per la contettezza di andare ogni tanto a benzina.... non prendertela prima o poi gli passa. CIAO
Ciao a tutti, a quanto pare l'ha portata in officina dal gasaro e gli ha detto che ha dato una sistemata alla centralina, di + non mi ha saputo dire... Grazie a tutti x i consigli, se l'avesse portata dal meccanico sotto casa mi sa che avrebbe avuto delle bobine nuove ed un'Alfa salterina e scoppiettosa come prima!!!!
