grana85 Postato 16 Luglio 2009 Report Postato 16 Luglio 2009 Ragazzi io non sarei felice che la mia macchina al minimo vada sempre a benzina... Alla fine il risparmio diventa minimo... Secondo me devono sistemare la macchina senza rientro a benzina... Quote
shagger Postato 16 Luglio 2009 Report Postato 16 Luglio 2009 .....per quanto riguarda il ritorno al minimo a benzina non consumi tanta benzina perche' una volta che sei al minimo(quindi a benzina) dopo tot secondi che stai al minimo con accelleratore fermo passa a gas da se, oppure come tocchi l'accelleratore e superi la soglia di giri che il tecnico ti ha messo 6 di nuovo a gas...quindi il consumo di benzina e' irrisorio concordo sul fatto che sia una"pezza"...........ma se è l'unica soluzione a questo punto ben venga Quote
malebo Postato 19 Luglio 2009 Report Postato 19 Luglio 2009 mha...anche a me hanno proposto questo rientro al minimo...però sinceramente non ho nemmeno voglia di fare avanti indietro dal concessionario mille volte, la macchina l'ho comprata per poterla usare non per lasciarla parcheggiata in officina... Sono sempre più convinta di tentare la strada legale: se non sono in grado di risolvere il problema (come mi sembra) mi sostituiscono la macchina, piuttosto accetto anche un benzina. Quote
manga63 Postato 20 Luglio 2009 Report Postato 20 Luglio 2009 Ciao a tutti, sono nuovo nel forum. Anche io possiedo da meta MAggio 2009 una c3 1.4 Bienergy, anche lei con lo stesso problema dello spegnimento con l'aria condizionata accesa. Dopo vari controlli, presso l'officina Autorizzata Citrone di un amico, avevamo notato che con il dispositivo LEXIA, usato dalla Citroen , per verificare la parte elettronica delle sue autovetture, non si poteva accedere alla verifica della centralina GAS. Per poter fare questa verifica, c'erano due strade o andare presso un OFFICINA BRC autorizzata oppure trovare una officina CITROEN con un meccanico gasista che avvesse il software per poter verificare la centralina. La soluzione è stata OFFICINA BRC. Preso l'appuntamento, in garanzia, è stata fatta la verifica della centralina dove hanno riscontrato che la soluzione del problema si poteva risolvere un con un aggiornamento di Firmware della centralina rilasciato da poche settimane. E'stato fatto l'UPGRADE, e a distanza di un mese circa non ho più il problema, quando premo freno e poi frizione e passo da quarta a terza, o da terza seconda, con l'aria condizionata accesa il minimo si mantiene e la vettura non si spegne. Quote
monellaccio Postato 20 Luglio 2009 Report Postato 20 Luglio 2009 le ns centraline sono blindate a detta di lui montando una delle sue con i suoi parametri, il problema lo risolve, ma essendo in garanzia non lo può fare centralina artigianale? no, semplicemente una centralina di quelle normali in cui lui possa modificare tutti i parametri che vuole...quelle montate sulle citroen native gpl invece la centralina è blindata e lui può modificare solo pochi parametri Quote
shagger Postato 21 Luglio 2009 Report Postato 21 Luglio 2009 eccomi.............fresco fresco dal gasista.............. ieri abbiamo provato la macchina, con il pc collegato, abbiamo fatto un giretto di una mezz'ora circa niente difetto,...............prima di rientrare in officina ho sbattuto l'AC a manetta.............miracolo!!!!! si è spenta abbiamo registrato il file e lo abbiamo spedito alla BRC...........oggi abbiamo parametrizzato la centralina con il nuovo file che ci hanno rispedito..........FAASTNESS versione 4 la mia c3 è una delle ultime che usa questo programma, ora usano il PLUGANDRIVE a loro detta non da più problemi vi farò sapere se il problema è stato risolto.............. intanto ringrazio MISSAGGIA per la professionalità, e la disponibilità, dicendomi di farvi presente il file utilizzato spero di ripostare..................con il sorriso sulle labbra.....................GIORGIO Quote
Andrea785 Postato 24 Luglio 2009 Report Postato 24 Luglio 2009 eccomi.............fresco fresco dal gasista.............. ieri abbiamo provato la macchina, con il pc collegato, abbiamo fatto un giretto di una mezz'ora circa niente difetto,...............prima di rientrare in officina ho sbattuto l'AC a manetta.............miracolo!!!!! si è spenta abbiamo registrato il file e lo abbiamo spedito alla BRC...........oggi abbiamo parametrizzato la centralina con il nuovo file che ci hanno rispedito..........FAASTNESS versione 4 la mia c3 è una delle ultime che usa questo programma, ora usano il PLUGANDRIVE a loro detta non da più problemi vi farò sapere se il problema è stato risolto.............. Speriamo che abbiano risolto il problema !!! almeno ti godi la C3 senza la paura che quando freni si spenga intanto ringrazio MISSAGGIA per la professionalità, e la disponibilità, dicendomi di farvi presente il file utilizzato spero di ripostare..................con il sorriso sulle labbra.....................GIORGIO Ci sono ancora molti installatori che lavorano con professionalità e devozione del loro lavoro !! Quote
shagger Postato 1 Agosto 2009 Report Postato 1 Agosto 2009 eccomi................!!!!!!!!! ho aspettato una decina di giorni prima di postare,per avere un ulteriore verifica il problema sembra risolto, non si è più spenta e mi sembra anche più fluida il mio consiglio è quello di rivolgersi ad un concessionario BRC, e se non ne è in possesso farsi mandare il file dalla BRC indicato nel post precedente fatelo presente alla concessionaria citroen, ma scavalcatela, è solo una perdita di tempo............... vi terrò aggiornato.....................giorgio Quote
capuozzo Postato 13 Agosto 2009 Report Postato 13 Agosto 2009 ciao! anchio avevo lo stesso problema ho girato officine e concessionari citroen e tutti avevano la soluzione ma in realtà alla fine la macchina continuava a spegnersi!! sono andato avanti quasi 4 mesi prima di riuscire a risolvere definitivamente questo problema in un officina citroen di verona (bieffe auto) ho trovato direi un mago del gpl!! si chiama paolo bertani posto il numero di telefono 045528533 se volete risolvere questo problema chiamatelo è una persona disponibilissima davvero!!! Quote
grana85 Postato 14 Agosto 2009 Report Postato 14 Agosto 2009 ciao! anchio avevo lo stesso problema ho girato officine e concessionari citroen e tutti avevano la soluzione ma in realtà alla fine la macchina continuava a spegnersi!! sono andato avanti quasi 4 mesi prima di riuscire a risolvere definitivamente questo problema in un officina citroen di verona (bieffe auto) ho trovato direi un mago del gpl!! si chiama paolo bertani ed ovviamente con il suo permesso posto il numero di telefono 045528533 3487154606 se volete risolvere questo problema chiamatelo è una persona disponibilissima davvero!!! Non hai problemi alla macchia ed allora t'iscrivi per dire che li hai risolti fornendo numero ed indirizzo di un'officina??? Poco credibile e poco onesto secondo il mio punto di vista... Ciao Quote
Signo Postato 14 Agosto 2009 Report Postato 14 Agosto 2009 eccomi................!!!!!!!!! ho aspettato una decina di giorni prima di postare,per avere un ulteriore verifica il problema sembra risolto, non si è più spenta e mi sembra anche più fluida il mio consiglio è quello di rivolgersi ad un concessionario BRC, e se non ne è in possesso farsi mandare il file dalla BRC indicato nel post precedente fatelo presente alla concessionaria citroen, ma scavalcatela, è solo una perdita di tempo............... vi terrò aggiornato.....................giorgio Domanda ...tu sai se questo file usa il rientro a benzina? oppure anche sole iniettate di benzina in rientro? Quote
shagger Postato 17 Agosto 2009 Report Postato 17 Agosto 2009 allora..............con grande soddisfazione da parte mia, posso mettere il sigillo problema risolto, il difetto eliminato!!!!!!!!! da quanto ne sono a conoscenza io, effettua un rientro a benzina, ma è minimo perchè in 1000 e passa km, calcolando anche l'accensione a benzina e il tempo per la commutazione a gas l'indicatore della benza non è ancora sceso di una tacca, se non erro si inserisce dai 2000 rpm in giù. può essere che dia solo una spruzzata di benza, dovrei chiedere con precisione al gasista........... cmq il problema stà che per lo meno non tutte le concessionarie citroen sono a conoscenza del difetto, e non sono in grado di intervenire sulle centraline la concessionaria di verona, visto il post di marcomarco,avrà in casa un buon gasista, e abbia fatto la cosa più semplice di questo mondo: si è fatto spedire il file dalla BRC, che hanno installato anche a me, ma questa dovrebbe essere la prassi, non un fattore dettato dalla buona fortuna in sintesi, il problema viene risolto con l'aggiornamento della centralina blindata, con il file FAASTNESS versione 4, tramite un concessionario BRC, o nel caso che la citroen ne sia in possesso o abbia in concessionaria un gasista.............un'eventualità molto rara, visto le ns esperienze cmq appena ne ho la possibilità, passerò dal mio gasista.............primo per ringraziarlo ancora, e poi per chiedere in che percentuale viene utilizzato l'eventuale rientro a benzina con questo file PS: se siete in garanzia il tutto è rigorosamente gratis!!!!!!!!!!!!! un salutone................giorgio Quote
s_pnz Postato 12 Ottobre 2009 Report Postato 12 Ottobre 2009 Ciao a tutti, anch'io ho una C3 Bienergy di fine 2007 afflitta dallo stesso problema di spegnimento fin dal giorno 0. Ho cercato di affrontare questa cosa diverse volte, ma visti i "rimbalzi" che ho sempre preso in Citroen, alla fine ho desistito... Devo dire che il problema, almeno sulla mia macchina, non è così pesante (si presenta di rado e si può limitare con un opportuno "stile di guida" - a detta di mia moglie!). Concordo che sia comunque un difetto fastidioso e, in determinate situazioni, anche pericoloso. Ora, visti i buoni risultati ottenuti da shagger, ho deciso di tentare a breve un upgrade in un autorizzato brc. L'unica cosa che non ho capito, e che chiedo a shagger, riguarda PLUGANDDRIVE... Cosa sarebbe? Un tool di programmazione per le centraline più recenti, oppure un diverso tipo di file inviato da BRC? E' comunque solo una curiosità... Spero di "cadere" in mani BRC competenti, visto la brutta esperienza con Citroen! Vi terro' aggiornati... Ciao! Quote
pansan53 Postato 12 Novembre 2009 Report Postato 12 Novembre 2009 Buon giorno a tutti Sono nuovo del forum. Anch'io ho avuto l'avventura di aver comperato una citroen c3 E4 a GPL. I primi 1000 Km li ho fatti a benzina perchè mi sembrava giusto così. Ed infatti la macchina andava benissimo. Dopo il mio primo viaggio a gpl (600 km) sono iniziati i problemi. Alla mattina la macchina si avvia dopo 5 o 6 avviamente. Bisogna riscaldarla per 3 minuti anche in pieno agosto, ogni tanto si spegne (con aria condizionata) specialmente in curva con lo sterzo terribilmente pesante. Ho avuto la fortuna di trovare, forse, l'unica officina autorizzata Citroen che è anche officina autorizzata BRC. Comunque la macchina ha passato giorni e giorni in officina senza mai riuscire a mettere a posto la situazione. Il guasto: La BRC ha montato, con accordo citroen, una centralina gpl blindata. Non si può intereaggire e quindi non si possono cambiare i parametri, che vengono assunti automaticamente dalla macchina per girare a benzina. Dopo marcia a gpl la macchina a benzina non supera i 130 km/h e non parliamo di accelerazione. Dopo l'ultimo aggiornamento che Citroen non ha comunicato, fatto solo per la gentilezza dell'officina, le cose sono peggiorate perchè se è vero che a benzina hanno messo a posto le cose, ala partenza alla mattina ci volevano anche 10 avviamente. Ieri ho ripreso la macchina dall'officina. Per adesso va come l'olio. Non so se durerà. Il titolare mi ha detto che il problema è sulle E4 perchè Citroen, per stare nei limiti di inquinamento, ha stretto le viti della carburazione e la macchina è troppo magra. Vi ho descritto il fatto, da dire che ieri ho dovuto pagare 90€ (przzo di favore comprensivo dell'auto di cortesia per due giorni) Ciao a tutti Mauro Quote
massimo.scali Postato 18 Gennaio 2010 Report Postato 18 Gennaio 2010 Buon giorno a tutti Sono nuovo del forum. Anch'io ho avuto l'avventura di aver comperato una citroen c3 E4 a GPL. I primi 1000 Km li ho fatti a benzina perchè mi sembrava giusto così. Ed infatti la macchina andava benissimo. Dopo il mio primo viaggio a gpl (600 km) sono iniziati i problemi. Alla mattina la macchina si avvia dopo 5 o 6 avviamente. Bisogna riscaldarla per 3 minuti anche in pieno agosto, ogni tanto si spegne (con aria condizionata) specialmente in curva con lo sterzo terribilmente pesante. Ho avuto la fortuna di trovare, forse, l'unica officina autorizzata Citroen che è anche officina autorizzata BRC. Comunque la macchina ha passato giorni e giorni in officina senza mai riuscire a mettere a posto la situazione. Il guasto: La BRC ha montato, con accordo citroen, una centralina gpl blindata. Non si può intereaggire e quindi non si possono cambiare i parametri, che vengono assunti automaticamente dalla macchina per girare a benzina. Dopo marcia a gpl la macchina a benzina non supera i 130 km/h e non parliamo di accelerazione. Dopo l'ultimo aggiornamento che Citroen non ha comunicato, fatto solo per la gentilezza dell'officina, le cose sono peggiorate perchè se è vero che a benzina hanno messo a posto le cose, ala partenza alla mattina ci volevano anche 10 avviamente. Ieri ho ripreso la macchina dall'officina. Per adesso va come l'olio. Non so se durerà. Il titolare mi ha detto che il problema è sulle E4 perchè Citroen, per stare nei limiti di inquinamento, ha stretto le viti della carburazione e la macchina è troppo magra. Vi ho descritto il fatto, da dire che ieri ho dovuto pagare 90€ (przzo di favore comprensivo dell'auto di cortesia per due giorni) Ciao a tutti Mauro Sono Massimo Scali e sono nuovo del forum ho acquistato una c3, 1.4 exclusive benery GPL ed anche a me si segne in decelerazione e con clima acceso. la Concessionaria di Pisa ha tenuto la vettura circa1 mese; è stata anche portata alla sede della BRC; la mattina successiva al ritiro la macchina si è ubito spenta (in curva, a GPL, clima in funzione). ho fatto scrivere dall'Avv. x chiedere la sostituzione della vettura. mi hanno chiesto € 6.000,00 di differenza x la nuova C3 con le medesime caratteristiche della mia ma a benzina xchè non mi fido +del loro GPL; il 15/1/2010 Citroen Italia ha proposto un contributo di € 2500,00; xcui dovrei versare € 3.500 di differenza,prendere o lasciare ed ognuo x la sua strada. cerco altri nella mia sitazione x iniziare una azione comune ed anche per segnalare il poblema alla motorzzazine civile che rilasciale omologazioni. ciao a tutti Massimo Buon giorno a tutti Sono nuovo del forum. Anch'io ho avuto l'avventura di aver comperato una citroen c3 E4 a GPL. I primi 1000 Km li ho fatti a benzina perchè mi sembrava giusto così. Ed infatti la macchina andava benissimo. Dopo il mio primo viaggio a gpl (600 km) sono iniziati i problemi. Alla mattina la macchina si avvia dopo 5 o 6 avviamente. Bisogna riscaldarla per 3 minuti anche in pieno agosto, ogni tanto si spegne (con aria condizionata) specialmente in curva con lo sterzo terribilmente pesante. Ho avuto la fortuna di trovare, forse, l'unica officina autorizzata Citroen che è anche officina autorizzata BRC. Comunque la macchina ha passato giorni e giorni in officina senza mai riuscire a mettere a posto la situazione. Il guasto: La BRC ha montato, con accordo citroen, una centralina gpl blindata. Non si può intereaggire e quindi non si possono cambiare i parametri, che vengono assunti automaticamente dalla macchina per girare a benzina. Dopo marcia a gpl la macchina a benzina non supera i 130 km/h e non parliamo di accelerazione. Dopo l'ultimo aggiornamento che Citroen non ha comunicato, fatto solo per la gentilezza dell'officina, le cose sono peggiorate perchè se è vero che a benzina hanno messo a posto le cose, ala partenza alla mattina ci volevano anche 10 avviamente. Ieri ho ripreso la macchina dall'officina. Per adesso va come l'olio. Non so se durerà. Il titolare mi ha detto che il problema è sulle E4 perchè Citroen, per stare nei limiti di inquinamento, ha stretto le viti della carburazione e la macchina è troppo magra. Vi ho descritto il fatto, da dire che ieri ho dovuto pagare 90€ (przzo di favore comprensivo dell'auto di cortesia per due giorni) Ciao a tutti Mauro Sono Massimo Scali e sono nuovo del forum ho acquistato una c3, 1.4 exclusive benery GPL ed anche a me si segne in decelerazione e con clima acceso. la Concessionaria di Pisa ha tenuto la vettura circa1 mese; è stata anche portata alla sede della BRC; la mattina successiva al ritiro la macchina si è ubito spenta (in curva, a GPL, clima in funzione). ho fatto scrivere dall'Avv. x chiedere la sostituzione della vettura. mi hanno chiesto € 6.000,00 di differenza x la nuova C3 con le medesime caratteristiche della mia ma a benzina xchè non mi fido +del loro GPL; il 15/1/2010 Citroen Italia ha proposto un contributo di € 2500,00; xcui dovrei versare € 3.500 di differenza,prendere o lasciare ed ognuo x la sua strada. cerco altri nella mia sitazione x iniziare una azione comune ed anche per segnalare il poblema alla motorzzazine civile che rilasciale omologazioni. ciao a tutti Massimo Sono Massimo Scali e sono nuovo del forum ho acquistato una c3, 1.4 exclusive benery GPL ed anche a me si segne in decelerazione e con clima acceso. la Concessionaria di Pisa ha tenuto la vettura circa1 mese; è stata anche portata alla sede della BRC; la mattina successiva al ritiro la macchina si è ubito spenta (in curva, a GPL, clima in funzione). ho fatto scrivere dall'Avv. x chiedere la sostituzione della vettura. mi hanno chiesto € 6.000,00 di differenza x la nuova C3 con le medesime caratteristiche della mia ma a benzina xchè non mi fido +del loro GPL; il 15/1/2010 Citroen Italia ha proposto un contributo di € 2500,00; xcui dovrei versare € 3.500 di differenza,prendere o lasciare ed ognuo x la sua strada. cerco altri nella mia sitazione x iniziare una azione comune ed anche per segnalare il poblema alla motorzzazine civile che rilasciale omologazioni. ciao a tutti Massimo Ciao a tutti, sono nuovo nel forum. Anche io possiedo da meta MAggio 2009 una c3 1.4 Bienergy, anche lei con lo stesso problema dello spegnimento con l'aria condizionata accesa. Dopo vari controlli, presso l'officina Autorizzata Citrone di un amico, avevamo notato che con il dispositivo LEXIA, usato dalla Citroen , per verificare la parte elettronica delle sue autovetture, non si poteva accedere alla verifica della centralina GAS. Per poter fare questa verifica, c'erano due strade o andare presso un OFFICINA BRC autorizzata oppure trovare una officina CITROEN con un meccanico gasista che avvesse il software per poter verificare la centralina. La soluzione è stata OFFICINA BRC. Preso l'appuntamento, in garanzia, è stata fatta la verifica della centralina dove hanno riscontrato che la soluzione del problema si poteva risolvere un con un aggiornamento di Firmware della centralina rilasciato da poche settimane. E'stato fatto l'UPGRADE, e a distanza di un mese circa non ho più il problema, quando premo freno e poi frizione e passo da quarta a terza, o da terza seconda, con l'aria condizionata accesa il minimo si mantiene e la vettura non si spegne. Sono Massimo Scali e sono nuovo del forum ho acquistato una c3, 1.4 exclusive benery GPL ed anche a me si segne in decelerazione e con clima acceso. la Concessionaria di Pisa ha tenuto la vettura circa1 mese; è stata anche portata alla sede della BRC; la mattina successiva al ritiro la macchina si è ubito spenta (in curva, a GPL, clima in funzione). ho fatto scrivere dall'Avv. x chiedere la sostituzione della vettura. mi hanno chiesto € 6.000,00 di differenza x la nuova C3 con le medesime caratteristiche della mia ma a benzina xchè non mi fido +del loro GPL; il 15/1/2010 Citroen Italia ha proposto un contributo di € 2500,00; xcui dovrei versare € 3.500 di differenza,prendere o lasciare ed ognuo x la sua strada. cerco altri nella mia sitazione x iniziare una azione comune ed anche per segnalare il poblema alla motorzzazine civile che rilasciale omologazioni. ciao a tutti Massimo Quote
