gigi78 Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 Saluto tutti del forum, scrivo per cercar di capire cosa puo essere accaduto al motore della mia auto, escort clx 1.3 con impianto GPL. Premetto che il motore è utilizzato prevalentemente con il commutatore su GPL e di rado commuto a benzina per lubrificare il motore. Il commutatore è a 3 posizioni, gpl<->intermedio consumo residuo<->benzina. Il cambio alimentazione viene effettuato con motore marciante. Ho effetuato cambio da GPL a benzina durante la marcia...dopo aver percorso appena 5 km ho sentito un rumore tipo sfiato nel cofano ( pfffh !! ) ed il motore si è spento senza piu possibilita' di avvio. Nel passaggio a benzina avevo notato un leggero puzzo di carburante ma tutto nella norma. Ora l'auto è ferma e non c'e' verso di farla partire... l'impianto elettrico è OK, il motore di avviamento gira e fa girare il motore che non si avvia!! sembra come se non vi è piu alcuna alimentazione. Non parte neanche se commuto a gas da fermo... Cosa puo' essere accaduto? son con la macchina bloccata!! Quote
Lucy66 Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 Ciao!!! Se l'impianto a gas è sotto fusibile controllalo!!!! Se non va ancora controlla il 12v sulla elettrovalvola benzina !!!! se arriva il 12v ma la elettrovalvola è bloccata aprila manualmente tenendo il commutatore su benzina Prova !!!!!! Poi fai sapere come va!!!!! Quote
gigi78 Postato 9 Settembre 2008 Author Report Postato 9 Settembre 2008 a quanto pare s'e' rotto la ruota dentata del pignone dello spinterogeno... e speriamo solo quello Quote
