Impianto Lovato aspirazione
2 anni fa ho montato un impanto ad aspirazione della LovatoGas, sulla mia Croma turbo
in 2 anni è stato un calvario.
continue espolosioni dell'intercooler ora definitivamente rotto, rottura continua delle guarnizioni dei tubi d'aspirazione prima e la rottura degli stessi tubi poi
dopo aver speso qualcosa come 2500 euro (all inclusede) sono stanco e mi sono rivolto ad un installatore Tartarini
lo stesso mi ha detto che l'impianto ad aspirazione è sconsigliato sulle turbo per i ben noti problemi di detonazione
mi ha inoltre indicato nell'impianto gassoso la soluzione al problema
Mi chiedo è vero?
cioè il primo installatore ha montato un impianto che ha notoriamente problemi di detonazione specie sulle auto turbo?
è quindi possibile, nonchè giusto imputargli la causa primaria delle continue rotture dell'intercooler e delle altre mille riparazioni perchè ha montato un impianto che non è consigliato sulle vetture provviste di turbocompressore?
con l'impianto gassoso si risolverebbe il problema?
Siate sinceri perchè di mezzo ci sono i soldi che mi guadagno ogni giorno facendomi un mazzo così!!
grazie
Ciao benq75
Io ti posso dire che se prima la macchina camminava dopo che ti ha messo l'impianto ha cominciato a detonare e dare problemi quasi sicuramente la colpa e dell'impianto che ti ha montato .
penso che comunque la macchina si possa far periziare e riuscire a trovare le fonti dei danni al tuo motore.
Per quanto riguarda se e vero che con un impianto gassoso non da problemi aspetta l'intervento di chi ne sa di più :D
La tua croma turbo di che serie è?
Di che anno è?
Quanti km ha percorso?
Che serbatoio gpl monta?
Grazie in anticipo per le informazioni.
Ciaoooo
Di che anno è?
Ciaoooo
Fiat Croma
anno di immatricolazione 1993
tipo di motore 154C4.046
4 tempi benzina
1995 cm3
110 kw pot. max
5500 giri/min
cambio meccanico 5 marce
rapporto totale 1/2,700
motore sovralimentato
(dati presi dal libretto di circolazione)
bombolone
fabbrica STAKO
per LPG
capienza 80 litri
(dati presi dal foglio consegnatomi a suo tempo dall'installatore)
contenitore LOVATO
evaporatore LOVATO
riduttore LOVATO
IMPIANTO DOTATO DI SITEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01
(dati presi dall'adesivo apposto nel libretto di circolazione dopo il collaudo)
tot km percorsi 102412
grazie a te per l'interesse
Comlimenti per la precisione delle informazioni.
Sono un installatore e come tale ti posso dire che prima dell'avvento dei sistemi ad iniezione gpl in fase liquida o gassosa il tuo questo tipo di vettura veniva trasformata con i sistemi miscerlati delle varie marche e che tutti avevano gli stessi problemi di ritorni di fiamma.
Mi stupisco che ti abbiano installato un sistema di questo tipo vista la disponibilità di vari sistemi iniettati presenti già dall'anno 2000.
Se però tu hai chiesto espressamente un impianto economico l'installatore del caso ti ha accontentato sicuramente dandosio però la zappa sui piedi.
Ti consigli di far smontare il sistema e se vuoi ti posso indicare un buon installatore che ti risolverà tutti i problemi da te lamentati.
Visto il modello di vettura hai una ampia gamma di possibilità.
Ciao a risentirci.
Ciao a risentirci.
Non ho mai chiesto di fare le cose economiche anzi ho espressamente chiesto di montare un impianto che non desse problemi con il turbo
Parlando con un installatore Tartarini, mi diceva che probabilmente la Lovato nel 2002 non aveva ancora sviluppato del tutto i nuovi sistemi (per intenderci gassoso e sequenziale)
Ora il mio dilemma è se già dal 2000 esistevano questi tipi di impianti perchè mi è stato montato l'impianto ad aspirazione?
Escludendo l'economicità, per incompetenza dell'installatore?
Per dolo, inteso come il montare lo stesso un impianto che già a priori si sa che darà problemi, così poi da avere una futura rendita con le riparazioni (cosa che è puntualmente avvenuta)??
Se così fosse posso chiedere i danni all'installatore?
Ora cosa mi consigli di montare?
Tieni conto che io abito in provincia di Pa lato TP
Grazie per la tua competenza
Rispondo solo ora perché non avevo visto questo messaggio.
Tu non sei un installatore, posso capire, ma da quale cavolo di incompetente sei andato?
I motori turbo, con i vecchi impianti aspirati, sia a metano ma molto di più a GPL, NON vanno d'accordo.
Il ritorno di fiamma è la norma, per via della pressione.
A metano, avresti avuto meno problemi (o forse nessuno) ma a GPL, credimi, sei stato fortunato a non aver avuto danni maggiori.
Dieci anni fa, volevo comprare una Thema 8 valvole turbo, da metanizzare, e l'installatore, ovviamente per l'unico tipo di impianto allora disponibile, cioè l'aspirato, mi disse che sarebbe stato complicatissimo e necessitava di particolari componenti.
A GPL sarebbe stato impossibile.
Scusami per la cattiveria, ma queste sono cose che si devono sapere, anche se la parte maggiore della colpa ricade su di un installatore che, anche a norma di codice civile, non avrebbe dovuto installare un impianto per l'impossibilità di realizzarlo "a regola d'arte" (e la regola d'arte non è un concetto astruso, bensì molto preciso).
si ma a conti fatti chi ha subito il danno e la beffa sono stato solo io
perchè non solo non ho avuto fatto un buon impianto ma dopo ho speso quasi 1000 euro e forse di più in riparazioni continue dell'intercooler dei vari tubi che andavano scoppiando ecc.
quindi a mio avviso si prospetta il dolo
ho ragione?
P.S. installatore ufficiale Lovato ecco da chi sono andato!!!
:P
