virusalfa74 Postato 7 Settembre 2008 Report Postato 7 Settembre 2008 ragazzi nn è tutto oro ciò che luccica... a me si è rifiutato per vari motivi, e vi assicuro che è molto conosciuto nella mia zona, avete presente il vano benzina della 156? un oblò rotondo e piccolo a malapena per il tappo benza, poi il telaio del vano è di plastica, lui mi disse pure se lo spazio lo trovo e foro, in quel punto col tempo ti si spazza, a furia di mettere adattatori avvitare svitare ecc... poi a me è blu cosmo la vettura e francamente quel tappo nero in basso non stona piu di tanto... molte volte conta anche la praticità.... vuoi mettere che quando vado al distributore l'operazione ci mette un secondo? calcolate quanto ci vuole col sistema interno allo sportello....e con il fatto che ho una ciambella da 37 litri, vi assicuro che le soste sono piuttosto frequenti.... ciao Quote
mister k Postato 7 Settembre 2008 Report Postato 7 Settembre 2008 io quando faro' l'impianto a gpl chiedero' espressamente che la presa di carico sia messa all'interno dello sportellino vicino al tappo benzina, e se faranno storie cambiero' installatore uno che si rifiuta di fare cosi' per me è incompetente --------------------------------------------------------------------------------------------- E fai bene! Ciao. Quote
maddox Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 Io ce l'ho verticale sotto al paraurti. Da fuori non si vede niente e il benzinaio già lo sa.... Quote
lurar Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 Giuro che non capisco perchè bisogna posizionarlo in posizioni scomode. Sembrerebbe che ci si vergogni di avere un'auto a gas.....CIAO Quote
virusalfa74 Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 infatti concordo.... e ripeto, la facilità di rifornimento con il bocchettone tradizionale, supera addirittura quello della benzina... ciao Quote
Faster Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 Giuro che non capisco perchè bisogna posizionarlo in posizioni scomode. Sembrerebbe che ci si vergogni di avere un'auto a gas.....CIAO Non si tratta di vergogna... purtroppo le normative prevedono che sia posizionato in luogo protetto... Quote
lurar Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 ...credo che per protetto, nopn si intenda nascosto....CIAO Quote
Faster Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 ...credo che per protetto, nopn si intenda nascosto....CIAO No infatti il problema principale è proprio questo... la normativa dice protetto e visibile... per far si che vengano rispettate entrambe le richieste non hai molte soluzioni!!! Lunga vita! Quote
virusalfa74 Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 si vabbè.... son 300 anni che si installano impianti a gas con attacco normale, ora mi venite a dire che non è sicuro...ma per piacere, io mio installa invece asserisce che se l'attacco nel vano benzina non è realizzato bene, col tempo si rompono supporti e tubi che portano all'attacco stesso...e cmq ci sono le valvole in partenza del serbatoio.... quindi l'attacco moderno, diciamo così è solo una questione estetica...nulla piu.. ciao Quote
lurar Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 si vabbè.... a cosa ti riferisci???????? son 300 anni che si installano impianti a gas..... non sono 300 anni che esistono i motori??????? impianti a gas con attacco normale, ora mi venite a dire che non è sicuro... non mi pare che nessuno dica questo???? io mio installa non si capisce niente??????? quindi l'attacco moderno, diciamo così è solo una questione estetica...nulla piu.. e quale sarebbe l'attacco moderno????? Non mi sembri molto chiaro. CIAO Quote
virusalfa74 Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 a lurà non rompere i c........ lascia perdere che non è giornata....gira largo verso altri lidi, sennò poi ti devo rispondere per bene, senza discorsi oxfordiani, ok??? Quote
lurar Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 ...se non è giornata non venire sul forum a straparlare..... CIAO Quote
virusalfa74 Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 rispondere a te è sempre un piacere....e a quanto pare non sono l'unico..... ciao Quote
lurar Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 ....vedo che solo parlando con me...la giornata ti pare migliore...CIAO Quote
monellaccio Postato 8 Settembre 2008 Report Postato 8 Settembre 2008 impianti a gas con attacco normale, ora mi venite a dire che non è sicuro... se pensi che in Francia il bocchettone và attaccato al lamierato...bè...senz'altro è più "saldo" se non più sicuro dei nostri....che poi dico io...una volta x fare il pieno si apriva il baule e si attaccava la pistola alla bombola...forse la cosa più semplice, protetta e comoda che c'è Quote
