RED88 Postato 2 Settembre 2008 Report Postato 2 Settembre 2008 Ciao a tutti... C'è qualcuno che saprebbe darmi una spiegazione al mio problema??? Il mio PC non legge piu nessun tipo di cd o dvd, vergine, masterizzato o originale... Non appare niente sia su "Risorse del computer", ne un icona che mi dice quale sia il problema... Niente di niente! Risp grazie in anticipo Quote
pao81 Postato 2 Settembre 2008 Report Postato 2 Settembre 2008 Le cause potrebbero essere molteplici: 1) potresti averlo disabilitato dal menu del BIOS (in questo caso entri nel menu seguendo le istruzioni che ti appaiono subito dopo aver acceso il pc, solitamente premendo canc, F1 o F12, dipende dal pc e metti AUTO nel sottomenu a tutti i possibili collegamenti dei dischi: master o slave); 2) potresti averlo disabilitato dal pannello di controllo di Windows (vai in menu start -> impostazioni -> pannello di controllo -> sistema -> hardware -> gestione periferiche e controlla se ti dice che il lettore è attivo o disabilitato); 3) aver preso un virus (ma sinceramente non ne conosco che diano questo effetto in questo caso fai la scansione del pc con un buon antivirus aggiornato, se non ce l'hai falla online con kaspersy che è uno dei migliori); 4) il lettore si è scollegato, non fa contatto bene (difficilissimo che avvenga per "cause naturali" ma non impossibile specialmente se hai aperto il pc e magari ha spostato o danneggiato un cavo); 5) si è sporcata la lente del laser (dovresti pulirla magari usando un cd apposito); 6) il lettore si è semplicemente rotto Ti ho dato un po di spunti, spero per te che la causa non sia il punto 6 P.s. Il tuo pc è fisso o portatile? Quote
RED88 Postato 3 Settembre 2008 Author Report Postato 3 Settembre 2008 Le cause potrebbero essere molteplici: 1) potresti averlo disabilitato dal menu del BIOS (in questo caso entri nel menu seguendo le istruzioni che ti appaiono subito dopo aver acceso il pc, solitamente premendo canc, F1 o F12, dipende dal pc e metti AUTO nel sottomenu a tutti i possibili collegamenti dei dischi: master o slave); 2) potresti averlo disabilitato dal pannello di controllo di Windows (vai in menu start -> impostazioni -> pannello di controllo -> sistema -> hardware -> gestione periferiche e controlla se ti dice che il lettore è attivo o disabilitato); 3) aver preso un virus (ma sinceramente non ne conosco che diano questo effetto in questo caso fai la scansione del pc con un buon antivirus aggiornato, se non ce l'hai falla online con kaspersy che è uno dei migliori); 4) il lettore si è scollegato, non fa contatto bene (difficilissimo che avvenga per "cause naturali" ma non impossibile specialmente se hai aperto il pc e magari ha spostato o danneggiato un cavo); 5) si è sporcata la lente del laser (dovresti pulirla magari usando un cd apposito); 6) il lettore si è semplicemente rotto Ti ho dato un po di spunti, spero per te che la causa non sia il punto 6 P.s. Il tuo pc è fisso o portatile? Il mio pc è un fisso... cmq ho questo problema da quando ho riparato il pc per un problema all'alimentatore. Avrà toccato qualcosa di sbagliato il tecnico??? Quote
pao81 Postato 3 Settembre 2008 Report Postato 3 Settembre 2008 Il mio pc è un fisso... cmq ho questo problema da quando ho riparato il pc per un problema all'alimentatore. Avrà toccato qualcosa di sbagliato il tecnico??? Niente di più facile, potrebbe aver scollegato il lettore per cambiare l'alimentatore e poi essersi scordato di ricollegarlo o magari l'ha collegato male. Se comunque è stato lui se fossi in te glielo riporterei e gli chiederei di sistemarlo perchè se lui ha causato il problema è giusto che ci metta rimedio ma devi essere in grado di dimostrarlo Quote
