Frisco Postato 1 Aprile 2005 Report Postato 1 Aprile 2005 Ciao a tutti, premetto: "scusate l'ignoranza" ma non ho ancora capito: l'impianto GPL o a metano è montabile anche su auto Diesel ????? Quote
AtHoSsIcO Postato 1 Aprile 2005 Report Postato 1 Aprile 2005 Assolutamente NO! Solo vetture benzina. Quote
slovnaft Postato 1 Aprile 2005 Report Postato 1 Aprile 2005 In Inghilterra e, credo, in India, la trasformazione è omologata e si fa (puoi trovare vari riferimenti sulla rete). In Italia no. Quote
subba68 Postato 1 Aprile 2005 Report Postato 1 Aprile 2005 un istallatore mi ha detto che è in fase di studio l'utilizzo dell'iniezione liquida sui common rail.....non so pero se sia una leggende metropolitana...comunque sulla rivista ecogas avevo letto di impianti per mezzi pesanti che utilizzano entrambe i combustibili... Quote
edos Postato 1 Aprile 2005 Report Postato 1 Aprile 2005 da ciò che io so il diesel può essere convertito facilmente a metano, i bus urbani di alcune città (mi pare brescia...) sono già alimentati a gas. Quote
slovnaft Postato 1 Aprile 2005 Report Postato 1 Aprile 2005 Gli autobus di cui parli non sono frutto di conversione, ma hanno un motore bivalente che utilizza l'alimentazione diesel quando è richiesta coppia e passano a metano nelle situazioni a regime costante o decelerazione. Quote
krikri Postato 1 Aprile 2005 Report Postato 1 Aprile 2005 Ciao, il sistema dual fuel adottato da qualcuno ha diciamo circa 30 anni, le prime prove sono state fatte su camion per il trasporto del metano (visto che il serbatoio era disponibile), non è del tutto abbandonato al giorno d'oggi da alcune ditte che praticano questo tipo di trasformazione, il principio di funzionamento è: quando il motore gira al minimo il combustibile usato è solo gaslio al 100%, poi mentre il motore sale di giri la percentuale di gasolio diminuisce fino a portarsi anche al 15%, che è un valore basso, il 20% è raggiungibile senza problemi, mentre il rimanente è metano (80%). Per il gpl vi è un grosso problema, perchè è molto detonante, quindi quando il motore diesel è in fase di compressione con le temperature che si creano, il gpl si incendia prima di raggiungere il punto giusto generando una preaccensione (famosissimo battito in testa che forse non tutti hanno sentito). Questa preaccensione in breve tempo logora il motore in diversi componenti rendendolo inutilizzabile (questo con il metano non succede perchè sopporta dei rapporti di compressione molto alti). Anche variando la percentuale di gasolio, il problema rimane, quindi l'unico sistema per avere una conversione è di convertire il mitore in ciclo otto e usarlo a gpl e basta. Anche per tanti autobus a metano è stata optata la stessa soluzione. Spero di essere stato abbastanza chiaro anche senza usare dei paroloni tecnici. Grazie Quote
