una domanda...quanto pesa l'impianto gpl? puo essere che bisogna aumentare la pressione dei pneumatici?
faccio questa domanda perche la mia c4 è sensibilissima alla pressione dei pneumatici, basta pochissimo in su o in giu per sentirla appesantita in marcia o particolarmente rigida sulle buche.
Ti chiami Micael per caso ed hai vinto 7 campionati formula uno......
che sensibilità
Comunque un serbatoio toroidale pesa circa 27 kg
mentre il kit pesa circa 6,5 kg
Parlo di Zavoli
:huh: non esageriamo dai... :lol: probabilmente e' solo una illusione
:lol: non esageriamo dai... :lol: probabilmente e' solo una illusione
no non è un'illusione!!...chiamo a testimoniare altri possessori di c4, la pressione è importante in tutti i veicoli, ma , la c4 è una macchina molto rigida sulle sospensioni. per esempio da una settimana ( le ha gonfiate un gommista ) è assolutamente perfetta, silenziosa e morbida. un mese fà le avevo gonfiate io ad un distributore ( raro trovarne uno con il compressore funzionante ), ebbene , mi sembrava un trattore piu che una macchina.
questa cosa l'ho scoperta più di una volta proprio andando dal gommista e anche in occasione del tagliando in citroen..una favola!!
cmq scusate forse sono andato fuori argomento gpl.
la notizia è che ho prenotato , brc plug&drive, per il 29 settembre!!! mi sembra una buona cosa l'attesa di un mese, vuol dire che come installatori sono richiesti.
scusa ma quello che pesa di impianto e all'incirca quello che dovresti mettere dentro il serbatoio benzina con un pieno.........
non penso che viaggi sia con un pieno benzina e pieno gas........... poi metti conto che potresi al massimo considerare il peso di una persona media
<_< non esageriamo dai... <_< probabilmente e' solo una illusione
Si dovrebbe tener conto anche delle persone che viaggiano con te in macchina e se viaggiate dopo pranzo, quanto avete mangiato e cosa avete in tasca.
Magari un bel brevetto su un marchingegno munito di sensore che varia la pressione dei pneumatici in base al variare del carico. <_<
Sei davvero convinto che la differenza di frazioni di BAR sia percepibile?
Potrei capire se invece di gonfiare le gomme ad due BAR le gonfiassi a 1 o 1.5 o 2.5 o 3.
Un pilota sensibile può percepire +/- 0.5 BAR, 0.1 o 0.2 non li senti manco con un apparecchio acustico MAICO! Ciao e ti prego di perdonare la mia ironia; si fa per ridere un pò.
bè, li si possono sentire...ma non nella guida stradale...se invece vai in pista ed in curva sei sempre al limite del grip...ma è un'altra storia... :D
la realtà è che se ho capito bene il nostro amico i problemi li ha a livello di comfort sopratutto acustico :lol:
ma allora non è che le gomme sono di qualità infima???? certo, la corretta pressione è importante...ma sentire una differenzxa abissale x 0,2 bar mi sembra preoccupante ;)
;) non esageriamo dai... :lol: probabilmente e' solo una illusione
Magari un bel brevetto su un marchingegno munito di sensore che varia la pressione dei pneumatici in base al variare del carico. :D
ciao , non me la prendo affatto, non ti preoccupare. insisto nel chiedere testimonianza a possessori di c4.
per quanto riguarda le gomme, sono originali della michelin ( originali nel senso che sono le stesse che aveva montate al ritiro dal concessionario ).
il fatto è che la c4 ha sospensioni particolarmente rigide, credo si tratti di sospensioni interconnesse, le asperità del manto stradale sono amplificate al massimo. se azzecchi la pressione è una favola....
