Quanto è reale il rischio di esplosione...?
c'è veramente la possibilità in caso di incidente piuttosto violento che il serbatoio esploda o che ci siano comunque delle perdite causate dalla rottura di tubature o allacciamenti vari che alimenterebbero un grave incendio....?
Allora il mio installatore mi ha detto che in caso di perdita di gas dalle tubature comunque la bombola si chiude automaticamente il rischio di esplosione per cui la bombola salti in aria e piu alto che pigli fuoco la benzina nel serbatoio della macchina :)
Credo probabile la rottura di qualche collegamento con conseguente incendio, ma è molto ma molto difficile che esploda il serbatoio specialmente con il sistema di sicurezza obbligatorio dal 2001.
la bombola poteva esplodere con i vecchi sitemi antecedenti al 2001...il gas per il calore generato da un qualsiasi incendio nei pressi della bonbola si espandeva boom....con i sistemi attuali il gas viene rilasciato quando la pressione supera un certo valore...forse l'unico rischio ..o differenza rispetto ad un auto a benzina senza impianto ...la differenza di peso..con tutti gli anessi e connessi...comunque trascurabili...(sono mie considerazioni)..almeno sulla frenata e sulla stabilita'
solo con l'utilizzo del toroidale , in caso di tamponamento di una certa entita' varierebbe (sono mie considerazioni) la capacita' di deformazione del pianale ...probabilmente l'urto sara trasmesso maggiormente agli occupanti....comunque sempre da quantizzare....
Certo maggiore che a metano.
ciao, la bombola in caso di problemi elettrici o giri motore uguale a zero viene automaticamente chiusa, una volta chiusa deve salire di pressione per avere perdite e se calcolate che viene caricata all 80% si dovrebbe deformare non poco......oltre a questo riducendo la massa aumenterebbe la pressione e quindi entra in funzione la valvola anti esplosione ( quella obbligatoria dal 2001 ) che scarica la pressione facendo uscire del gpl fino a ritornare ad una pressione normale.
Detto questo dovrebbe essere molto piu sicura la bombola di gpl che il serbatoio di benzina..........................
Ciao a tutti
