grana85 Postato 29 Agosto 2008 Report Postato 29 Agosto 2008 Ho svitato la vite di spurgo del riduttore e sono uscite: 1 molla 1 dischetto di ottone 1 sferetta di acciaio 1 una guarnizione che era incollata alla sferetta... In che ordine devo rimontarle?? Grazie Quote
grana85 Postato 29 Agosto 2008 Author Report Postato 29 Agosto 2008 Ho svitato la vite di spurgo del riduttore e sono uscite: 1 molla 1 dischetto di ottone 1 sferetta di acciaio 1 una guarnizione che era incollata alla sferetta... In che ordine devo rimontarle?? Grazie Ecco una foto: HELP Quote
ALFONE Postato 29 Agosto 2008 Report Postato 29 Agosto 2008 Ho svitato la vite di spurgo del riduttore e sono uscite: 1 molla 1 dischetto di ottone 1 sferetta di acciaio 1 una guarnizione che era incollata alla sferetta... In che ordine devo rimontarle?? Grazie Ecco una foto: HELP butta tutto e mettici un bel tappo di sughero .... aspettiamo la risposta di qualche installatore Quote
grana85 Postato 29 Agosto 2008 Author Report Postato 29 Agosto 2008 Ho svitato la vite di spurgo del riduttore e sono uscite: 1 molla 1 dischetto di ottone 1 sferetta di acciaio 1 una guarnizione che era incollata alla sferetta... In che ordine devo rimontarle?? Grazie Ecco una foto: HELP butta tutto e mettici un bel tappo di sughero .... aspettiamo la risposta di qualche installatore Installatori dove siete??? Grazie Quote
Pfiore Postato 29 Agosto 2008 Report Postato 29 Agosto 2008 Ho svitato la vite di spurgo del riduttore e sono uscite: 1 molla 1 dischetto di ottone 1 sferetta di acciaio 1 una guarnizione che era incollata alla sferetta... In che ordine devo rimontarle?? Grazie Vado a mente, ma tieni conto che io l'ho fatto più o meno quando Baggio ancora giocava a calcio... La sferetta va sulla molla, la ghiera d'ottone invece pva tra la guarnizione in gomma e il "tappo" che hai svitato, quindi se la guardi da sotto a sopra avrai pallina-su-molla, ghiera, guarnizione, tappo... Ma premetto che i miei ricordi potrebbero essere piuttosto offuscati dal tempo e dalla intensa giornata di lavoro appena fatta.... Quote
grana85 Postato 29 Agosto 2008 Author Report Postato 29 Agosto 2008 Ho svitato la vite di spurgo del riduttore e sono uscite: 1 molla 1 dischetto di ottone 1 sferetta di acciaio 1 una guarnizione che era incollata alla sferetta... In che ordine devo rimontarle?? Grazie Vado a mente, ma tieni conto che io l'ho fatto più o meno quando Baggio ancora giocava a calcio... La sferetta va sulla molla, la ghiera d'ottone invece pva tra la guarnizione in gomma e il "tappo" che hai svitato, quindi se la guardi da sotto a sopra avrai pallina-su-molla, ghiera, guarnizione, tappo... Ma premetto che i miei ricordi potrebbero essere piuttosto offuscati dal tempo e dalla intensa giornata di lavoro appena fatta.... Grazie mille... Io l'ho rimontata ma mi sa che ho messo prima la guarnizione e poi la ghiera a contatto col tappo... Sarà meglio che la rimonto nel modo giusto... Quote
mister k Postato 30 Agosto 2008 Report Postato 30 Agosto 2008 Ho svitato la vite di spurgo del riduttore e sono uscite: 1 molla 1 dischetto di ottone 1 sferetta di acciaio 1 una guarnizione che era incollata alla sferetta... In che ordine devo rimontarle?? Grazie Quella che tu hai smontata non è lo spurgo, ma è la valvola di sicurezza per le sovrapressioni, e non devi toccarla, MAI! Ora la sequenza di rimontaggio, peraltro piuttosto intuitiva: Butti nel buco prima l'o.r. di gomma, poi la rondella, poi la sfera e richiudi col tappo cavo nel quale avrai infilato la molla; serrare co molta moderazione. Attento che giocando col fuoco c'è rischio di scottarsi, col gas invece.............. Ciao. Quote
grana85 Postato 30 Agosto 2008 Author Report Postato 30 Agosto 2008 Ho svitato la vite di spurgo del riduttore e sono uscite: 1 molla 1 dischetto di ottone 1 sferetta di acciaio 1 una guarnizione che era incollata alla sferetta... In che ordine devo rimontarle?? Grazie Quella che tu hai smontata non è lo spurgo, ma è la valvola di sicurezza per le sovrapressioni, e non devi toccarla, MAI! Ora la sequenza di rimontaggio, peraltro piuttosto intuitiva: Butti nel buco prima l'o.r. di gomma, poi la rondella, poi la sfera e richiudi col tappo cavo nel quale avrai infilato la molla; serrare co molta moderazione. Attento che giocando col fuoco c'è rischio di scottarsi, col gas invece.............. Ciao. Infatti a me sembrava più una valvola di sovrappressione dopo che l'ho aperta, ma cmq sono uscite delle incrostazioni nere tipo palline di grasso... Comunque non penso di aver fatto male a smontarla anche perchè c'era la pallina d'acciaio che era praticamente incollata alla guarnizione e non penso che fosse una gran cosa.. Per quanto riguarda il montaggio ho fatto proprio così... Avevo anche il tubo di depressione di ritorno al riduttore che era lentissimo e l'ho strinto... Sembra che ai bassi regimi ora sia un pò meno rognosa e ballerina di prima... Quote
mister k Postato 30 Agosto 2008 Report Postato 30 Agosto 2008 Sembra che ai bassi regimi ora sia un pò meno rognosa e ballerina di prima... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Effetto placebo amico mio, c'è da scommetterci. Ciao. Quote
grana85 Postato 31 Agosto 2008 Author Report Postato 31 Agosto 2008 Sembra che ai bassi regimi ora sia un pò meno rognosa e ballerina di prima... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Effetto placebo amico mio, c'è da scommetterci. Ciao. Nel senso che mi sono autoconvinto che va meglio? Molto probabile anche perchè lo fa sempre a freddo, poi dopo 2 minuti che cammino diventa nuovamente ingestibile sotto i 2000 giri... A freddo i giri sono costanti e li gestisco perfettamente con l'acceleratore, appena scalda ed entra in temperatura praticamente dal minimo passa ai 2000giri molto linearmente senza che io acceleri (appena tocco l'acceleratore per andare a 1000giri la macchina ci va e poi inizia ad aumentare da sola fino a 2000, se poi accelero ancora non succede nulla fino a quando arrivo realmente col piede ai 2000giri ed allora di lì in poi risponde nuovamente alla perfezione) Quote
