becio79 Postato 25 Agosto 2008 Report Postato 25 Agosto 2008 Ciao a tutti, vi sottopongo una semplice domanda, per chi ne sa dovrebbe essere facile! Ho una renault new scenic 1.6 gpl: vorrei usare un additivo STP di pulizia degli iniettori ma poi mi è venuto un dubbio.....gli inettori del gas sono gli stessi usati dalla benzina? Se no, c'è qalche altro additivo che posso comunque usare per tenere lindo il mio motore? Grazie. Quote
monellaccio Postato 25 Agosto 2008 Report Postato 25 Agosto 2008 Ciao a tutti, vi sottopongo una semplice domanda, per chi ne sa dovrebbe essere facile! Ho una renault new scenic 1.6 gpl: vorrei usare un additivo STP di pulizia degli iniettori ma poi mi è venuto un dubbio.....gli inettori del gas sono gli stessi usati dalla benzina? Se no, c'è qalche altro additivo che posso comunque usare per tenere lindo il mio motore? Grazie. gli iniettori non sono gli stessi, esistono additivi anche x il gpl che vanno messi nel serbatoio vuoto...devi farlo mettere ad un installatore...poi fai il pieno e viaaaaa Quote
AUTOGASTWINS Postato 26 Agosto 2008 Report Postato 26 Agosto 2008 Ciao a tutti, vi sottopongo una semplice domanda, per chi ne sa dovrebbe essere facile! Ho una renault new scenic 1.6 gpl: vorrei usare un additivo STP di pulizia degli iniettori ma poi mi è venuto un dubbio.....gli inettori del gas sono gli stessi usati dalla benzina? Se no, c'è qalche altro additivo che posso comunque usare per tenere lindo il mio motore? Grazie. La TUNAP è specialista in adittivi consigliati fra l'alto dfa vrie marche di impianti e di automobili, se entri in un convcessionario Opel, Renault e WW che anche installano impianti di sicuro li troverai CIAO Quote
Puntino Postato 26 Agosto 2008 Report Postato 26 Agosto 2008 Ciao a tutti, vi sottopongo una semplice domanda, per chi ne sa dovrebbe essere facile! Ho una renault new scenic 1.6 gpl: vorrei usare un additivo STP di pulizia degli iniettori ma poi mi è venuto un dubbio.....gli inettori del gas sono gli stessi usati dalla benzina? Se no, c'è qalche altro additivo che posso comunque usare per tenere lindo il mio motore? Grazie. E' onesto dire che c'è una scuola di pensiero che ritiene potenzialmente controproducenti gli additivi da serbatoio per il gas (ci sono altre discussioni in merito). Quote
becio79 Postato 26 Agosto 2008 Author Report Postato 26 Agosto 2008 Ciao a tutti, vi sottopongo una semplice domanda, per chi ne sa dovrebbe essere facile! Ho una renault new scenic 1.6 gpl: vorrei usare un additivo STP di pulizia degli iniettori ma poi mi è venuto un dubbio.....gli inettori del gas sono gli stessi usati dalla benzina? Se no, c'è qalche altro additivo che posso comunque usare per tenere lindo il mio motore? Grazie. gli iniettori non sono gli stessi, esistono additivi anche x il gpl che vanno messi nel serbatoio vuoto...devi farlo mettere ad un installatore...poi fai il pieno e viaaaaa Ah.. interessante. Ma allora a che serve andare ogni tanto a benzina? Leggo ovunque che per tenere puiti gli iniettori basta la partenza a benzina, farci qualche km ogni tanto, blabla....tutte balle? Quote
lurar Postato 26 Agosto 2008 Report Postato 26 Agosto 2008 ...non facciamo confusione tra iniettori a gpl e iniettori a benzina.... L'uso a benzina serve a salvaguardare gli iniettori a benzina, gli additivi dovrebbero fare qualcosa in più, ma non tutti li consigliano. CIAO Quote
Pfiore Postato 26 Agosto 2008 Report Postato 26 Agosto 2008 Ah.. interessante. Ma allora a che serve andare ogni tanto a benzina? Leggo ovunque che per tenere puiti gli iniettori basta la partenza a benzina, farci qualche km ogni tanto, blabla....tutte balle? Viaggiare ogni tanto a benzina serve per due motivi: 1) Scrostar via le incrostazioni dagli iniettori a benzina 2) Lubrificare un po' le sedi valvole (cosa che non fa mai male). La sola partenza a benzina è sufficiente per un po, poi piano piano gli iniettori perdono di efficienza e conviene fare, ad esempio ogni sei mesi, un centinaio di KM a benzina, meglio se a regimi sostenuti. In realtà non tutte le auto sono così "sensibili" allo sporco. La mia Focus, ad esempio, va benissimo a benzina per un tre/quattro mesi dopo aver fatto questo "ciclo di pulizia", poi comincia a manifestare inconvenienti tipo buchi di alimentazione, difficoltà di avvio e così via. L'aggiunta di additivi (pulitori) può far comodo per allungare il tempo tra due "cicli di pulizia" a benzina. Miscelando un banale prodotto da supermercato prodotto da STP con la benzina, ad esempio, i problemi di avvio e i singhiozzi a benzina sulla mia auto si diradano notevolmente, quindi, tutto sommato, sti' cosi a qualcosa servono. Saluti Quote
becio79 Postato 28 Agosto 2008 Author Report Postato 28 Agosto 2008 Ah.. interessante. Ma allora a che serve andare ogni tanto a benzina? Leggo ovunque che per tenere puiti gli iniettori basta la partenza a benzina, farci qualche km ogni tanto, blabla....tutte balle? Viaggiare ogni tanto a benzina serve per due motivi: 1) Scrostar via le incrostazioni dagli iniettori a benzina 2) Lubrificare un po' le sedi valvole (cosa che non fa mai male). La sola partenza a benzina è sufficiente per un po, poi piano piano gli iniettori perdono di efficienza e conviene fare, ad esempio ogni sei mesi, un centinaio di KM a benzina, meglio se a regimi sostenuti. In realtà non tutte le auto sono così "sensibili" allo sporco. La mia Focus, ad esempio, va benissimo a benzina per un tre/quattro mesi dopo aver fatto questo "ciclo di pulizia", poi comincia a manifestare inconvenienti tipo buchi di alimentazione, difficoltà di avvio e così via. L'aggiunta di additivi (pulitori) può far comodo per allungare il tempo tra due "cicli di pulizia" a benzina. Miscelando un banale prodotto da supermercato prodotto da STP con la benzina, ad esempio, i problemi di avvio e i singhiozzi a benzina sulla mia auto si diradano notevolmente, quindi, tutto sommato, sti' cosi a qualcosa servono. Saluti Grazie per il chiarimento. E per gli iniettori gas che tipo di manutenzione occorre fare? Quote
Pfiore Postato 28 Agosto 2008 Report Postato 28 Agosto 2008 Grazie per il chiarimento. E per gli iniettori gas che tipo di manutenzione occorre fare? Prego. Per gli iniettori GPL francamente non ne sono a corrente. Mio fratello, che ha una Alfa 147 1.6 105CV con impianto GPL StarGas ha da poco superato i 70.000 Km in quasi due anni senza fare alcuna manutenzione agli iniettori. Esistono degli additivi da miscelare al GPL per pulire l'impianto, ma francamente non ne ho mai utilizzati... Quote
becio79 Postato 28 Agosto 2008 Author Report Postato 28 Agosto 2008 Grazie per il chiarimento. E per gli iniettori gas che tipo di manutenzione occorre fare? Prego. Per gli iniettori GPL francamente non ne sono a corrente. Mio fratello, che ha una Alfa 147 1.6 105CV con impianto GPL StarGas ha da poco superato i 70.000 Km in quasi due anni senza fare alcuna manutenzione agli iniettori. Esistono degli additivi da miscelare al GPL per pulire l'impianto, ma francamente non ne ho mai utilizzati... 70000 senza manutenzione? Buono a sapersi, io pensavo che l'impianto gas necessitasse di tutta una serie di cure particolari... specialmente per gli iniettori.... Qualcuno smentisce? :-) Quote
monellaccio Postato 29 Agosto 2008 Report Postato 29 Agosto 2008 70000 senza manutenzione? Buono a sapersi, io pensavo che l'impianto gas necessitasse di tutta una serie di cure particolari... specialmente per gli iniettori.... Qualcuno smentisce? :-) basta cambiare regolarmente il filtro gas ogni 15-20mila km...solo quello... Quote
Pfiore Postato 29 Agosto 2008 Report Postato 29 Agosto 2008 basta cambiare regolarmente il filtro gas ogni 15-20mila km...solo quello... E a volte neanche quello... se si escludono dei piccoli problemi SOLO quando fa gas presso un particolare rifornimento ERG, l'ultima volta che mio fratello ha cambiato i filtri GPL (sul suo impianto sono due) è stato più o meno 40.000 Km fa.... mi pare abbia detto che li cambierà a settembre... Quote
monellaccio Postato 29 Agosto 2008 Report Postato 29 Agosto 2008 l'ultima volta che mio fratello ha cambiato i filtri GPL (sul suo impianto sono due) è stato più o meno 40.000 Km fa.... faccia come crede, io per meno di 20€di filtro non rischio di piantare gli iniettori (oltre 100€ l'uno) Quote
alberto79 Postato 29 Agosto 2008 Report Postato 29 Agosto 2008 l'ultima volta che mio fratello ha cambiato i filtri GPL (sul suo impianto sono due) è stato più o meno 40.000 Km fa.... faccia come crede, io per meno di 20€di filtro non rischio di piantare gli iniettori (oltre 100€ l'uno) concordo, grazie x le risposte. Quote
