GPL su V8 250KW (consigli zona Milano-raggio 100km c.a)
Giusto per aggiornarvi brevemente.
sono da poco tornato dall'officina di Autogastwins a Verbania.
Come pensavo è stato gentilissimo e abbiamo trovato un accordo anche sulla tempistica e si è impegnato anche a trovarmi una toroidale il più adatta possibile alle mie esigenze.
Che dire grazie Felice.
Vi aggiornerò strada facendo e poi come richiesto da Alfone seguiranno foto del lavoro di Autogaswins,
  • Risposte 54
Ciao Autogastwins, grazie per la completezza nell'esposizione del funzionamento del riduttore Zavoli. Volevo però avere qualche altra info, se possibile, approfittando della tua disponibilità.
1) è vero che per un 4500 cc con 340 cv occorrono due riduttori? rischiando altrimenti che uno solo anche se maggiorato non risulti essere sufficiente per motori così prestazionali, finendo per penalizzare poi troppo le prestazioni;
2) una volta ottimizzato l'impianto secondo i migliori parametri, quanto pensi vengano penalizzate in percentuale le prestazioni? perchè ci terrei ad avere, pur sapendo che un peggioramento è inevitabile con il gpl, delle prestazioni il più vicino possibile alle attuali, non avrei altrimenti un auto con un simile motore;
3) i consumi è vero che dovrebbero assestarsi su un aumento di c.a il 10%?
4) gli iniettori se ho capito bene sono separati l'uno dall'altro senza collegamento tra gli stessi? cambia veramente avere iniettori separati su ogni cilindro rispetto alla scelta fatta da altre case costruttrici?
5) la messa a punto e la conseguente affidabilità dell'impianto Zavoli, per quanto di tua esperenza, su motori di così grossa cilindrata sono buone sin da subito o prima di arrivare ad un ottimizzazione dell'impianto occorre fare diversi tentativi e quindi dovrei venire diverse volte in officina.
Un ultima domanda, e per questa rottura di ...... se ci vediamo considera già pagato un caffè, quali sarebbero di preciso i componenti dell'impianto che tu monteresti per il suddetto v8, perchè sul sito Zavoli ci sono vari tipi di elettrovalvole, di iniettori ecc... e monteresti 1 o 2 riduttori maggiorati?
Grazie ancora Autogastwins, non ti conosco, ma ti apprezzo già per il solo fatto di avermi risposto subito mettendo a disposizione del forum la tua professionalità e "mettendo in gioco" anche la tua "faccia"; questo vuol dire a mio modesto parere, avere sicurezza dei propri mezzi e vuol dire innanzitutto che sei sicuro della bontà di quello che installi e di come lo installi.
oh spero di non essere smentito! <_<
Ciao.
Potrebba bastare un solo riduttore ma io personalmente ne monterei due con due elettrovalvola attaccate al riduttore in versione maggiorata,
Questo perchè l'incremento della spesa è contenuto si parla di circa 120 euro di materiale ma avrei la garanzia assoluta di una corretta alimentazione.
Ritengo che quando si arriva in prossimità della disponibilità massima sia meglio prediligere una scelta più responsabile,
Mediamente le prestazioni calano del 3%
I consumi nella migliore delle ipotesi aumentano del 10% ma se avrai una guida molto sportiva potrai arrivare anche al 20-25%
Molto onestamente avere un rail unico o gli iniettori separati non cambia granchè
con l'iniettore separato è possibile disporre gli iniettori con maggiore libertà mantre con il rail monolitico ha dei vincoli di spazzio abbastanza penalizzanti,
con liniettore separato spesso si riesce ad avere tubetti molto più corti ma su motori di grossa cilindrata non è determinante
La messa a punto e l'affidabilità dell'impianto Zavoli sono relativamente semplice la taratura ed eccellente l'affidabilità
Il prezzo se ti puo' interessare con due riduttori maggiorati sarà di 2300 Euro ivato e collaudato
Ciao Felice , ti volevo chiedere, come sei messo con la lista degli appuntamenti?
...mi sembra di sentire un pò di invidia o è solo sana rivalità..... CIAO
grazie Alfone, potresti specificare meglio?
il brc e' il piu' montato su motori alte cilindrate e /o cilindri e quindi potrebbe bastarti questo.
Ti sto solo dicendo che ' forse" con iniettori singoli otterresti un fonzionamento piu' regolare...
e il brc non fornisce iniettori singoli, zavoli si!
ma ti faccio una domanda hai mai visto un iniettore benzina singolo non montato in rail?
Invidia non credo , anzi direi propio di no!
Visto che ci conosciamo da un secolo ed io ho molto lavoro pensavo di passargli qualche impianto da fare!
.....ha è così che funziona. Uno si fida mandare la sua amata da uno fidato e l'altro notte tempo provvede a metterla alla mercè di qualsivoglia.... CIAO
E' evidente che stanno scherzando.
Attacchi sempre briga con Missaggia, ma ti sta simpatico ?
Io ci starei attento però a sfotterlo troppo.
con il fisico che si ritrova se ti molla una capocciata ti piega come una sedia sdraio <_<
Salut.
1.99 mt 120 kg cintura nera di karate ancora in esercizio , praticamente sono un gigante buono. CIAO
Gigante buono mica tanto,
Ora al di là della goliardia,
Hai collezzionato più di 300 interventi tutti a "flamare" o litigare con gli utenti nei vari topic.
Contributo tecnico o di semplice divulgazione personale apportato al forum, direi prossimo allo ZERO.
Non direi che attaccare brighe da dietro un monitor ed una tastiera,
sia una prerogativa di un gigante buono, o di chi ha imparato la disciplina
umana PRIMA che sportiva in anni arti marziali.
Ma, piuttosto dei bambini dai 9 ai 13 anni, o dei bamboccioni nulla facenti.
Ma visto che una certa età dichiari di averla,
più che preoccuparti di impermealizzare l'impianto elettrico del tuo BMW che t'appieda per un pò d'acqua,
mi sà che i problemi tuoi stanno da qualche altra parte.
Salut.
Salut.
ottimo
....ma che ti ha morso la tarantola..... guarda che ti saltano le coronarie. CIAO
beh..di solito io mi faccio gli affari miei..ma caro lurar cerca di rileggere i tuoi post..magari a qualcuno può sembrare che il tuo modo di interagire in questo forum sia quantomeno strano...magari tu scrivi in buona fede...ma se uno non la pensa come te...non sembri molto propenso ad accettare le critiche..ma anzi...ti scaldi subito come un cerino......perche devi sempre avere l'ultima parola proprio non capisco....chiudo qui e non prendere questo mio intervento come critica o cos'altro..è solo una constatazione....non tutti la pensano come te...il forum è fatto per gente che sa discutere senza andare avanti col paraocchi.....saluti.
