Due semplici domande sul GPL
Se il motore è uguale alla grandepunto abarth io ne ho trasformata una!
Il consumo su percorso misto non scende sotto i 10km lt .
Le prestazioni ottime.
Saluti
Si ma và giù anche la benzina, 10km/l con la benzina o senza?
Forse tu come altri in questo forum pensi che sia ini diretta?
Non è iniezione diretta, se vai a vedere le foto noterai iniettori benzina sul collettore!
In internet c'è pieno di queste cose:
http://www.virtualcar.it/?p=1698
  • Risposte 32
Salve a tutti!
Ho una Fabia del 2004 1.2 12V a benzina, con montato un impianto Landi da Marzo scorso,circa a 35000 Km.
A benzina ho sempre fatto intorno ai 17-18 Km al litro, ma ora,con un pieno di Gpl (40 litri) non supero i 480-500 Km,ovvero una media intorno agli 11-12 al litro.
E' normale?
Scusate l'OT,ho sbagliato Topic.
Saluti
Ma non dice che il 1400 è un iniezione diretta!
Saluti
Si, il motore è lo stesso della GPunto Abarth ed è a iniezione indiretta (il Tjet è un Fire Turbo), solamente ha una mappatura leggermente diversa e limitatore a 6500rpm contro i 6000rpm della GPA.
Mi fa picere sentire che sulla GPA non si scende sotto i 10 Km/l nel combinato, visto che il motore della mia è leggermente più parco nei consumi, testato con un 15% di consumi in meno.
Ora non resta che decidere definitivamente l'impianto da montare. Per ora ero intenzionato a far montare un VIALLE immissione liquida, ma avrei anche la possibilità di far mettere il BRC direttamente dalla casa, visto che la BRC ha sede vicino a dove abito. Voi cosa mi consigliate?
Saluti
Infatti il 1.4 TJet della FIAT è iniezione indiretta, su questo non ci sono dubbi, non so perchè in quell'articolo lo elencano assieme a quelli a iniezione diretta.
Saluti
Ciao Roberto
Hai per caso trasformato una grande punto str-jet 1.4 16 no turbo?
Se si come va la tua perchè io francamente ne ho fatta una che è accettabile ma ogbi tanto in rilascio a 2000 giri circa ti molla come un calcetto fastidioso
Ho provato a forare in due punti differenti e ho notato che più ti allontani e megglio va
Ciao e fammi sapere
ecco autogas....
quel calcetto che senti lo fa anche a me a volte si sente bene, altre volte no....
quale sarà il motivo? ovviamente a benza mai fatto...
Saluti
Ciao Roberto
Ciao e fammi sapere
Si già sperimentato, la soluzione sta nel montare senza forare il collettore, il calcetto che senti è il collettore che varia chiudendo la serranda davanti al tuo foro.
Usa il sistema con il bicchierino sotto l'iniettore benzina e risolvi.
Vedi le foto sul mio sito , quelle della grande punto abarth.
Saluti
Ma si che lo dice, tutti i motori elencati sotto sono i.d.
quindi il calcetto, che fa anche alla mia, è dovuto ai condotti a geometria variabile?
a saperlo, oramai so stati messi gli iniettori nel collettore....
No di sicuro la geometria della punto parzializza il condotto di aspirazione ma non varia la lunghezza
La tua funziona diversamente
Saluti
Ciao Roberto
Ciao e fammi sapere
Grazie mille , contatto il cliente e gli monto gli scodellini poi ti faccio sapere
Saluti
No, il Tjet è iniezione indiretta, di fatti le nuove motorizzazioni a iniezione diretta sono attese per il 2009. Te lo assicuro.
Ragazzi, ma nessuno mi sa consigliare se far mettere il BRC o il Vialle come da domanda iniziale?
Comunque la macchina è una Alfa Mito Tjet 155Cv e il dubbio sul Vialle è che per ora quel motore non è nella loro lista. L'installatore mi ha detto che non ci sono problemi per montarlo, ma devo fidarmi?
Ma questi 'scodellini' sono pezzi standard, li fa qualcuno in particolare, li vendono dai ricambisti....... ????
