focus2001 Postato 22 Agosto 2008 Report Postato 22 Agosto 2008 Posseggo una Ford Focus 1.6 bz del 2001 con impianto E-gas sequenziale con oliatore Flashlube, 155000 Km percorsi(85000 a gas) , e attualmente si accende la spia arancione del motore(carburazione magra). sono andato da un meccanico e mi ha sostituito il filtro gpl, poi dopo una settimana si e' riaccesa e un altro meccanico mi ha detto che bisogna registrare le valvole, sostituire le candele e l'olio motore con prodotti originali Motorcraft . Chi puo' aiutarmi ? Grazie. Quote
punto sporting Postato 22 Agosto 2008 Report Postato 22 Agosto 2008 Caccia 1500€ e cambi le valvole di scarico. Quote
ALFONE Postato 22 Agosto 2008 Report Postato 22 Agosto 2008 Caccia 1500€ e cambi le valvole di scarico. ma chi vi ha detto che sono le valvole da rifare??? sono quelle cacche di matrix che si sono incollati e sballano tutta la carburazione secondo me'! fai un controllo al gioco valvole, eventualmente andranno registrate ...(100-200 euro al max) poi passa da gasaro e picchiagli sul muso quegli iniettori di smerda ! Quote
focus2001 Postato 22 Agosto 2008 Author Report Postato 22 Agosto 2008 Caccia 1500€ e cambi le valvole di scarico. ma chi vi ha detto che sono le valvole da rifare??? sono quelle cacche di matrix che si sono incollati e sballano tutta la carburazione secondo me'! fai un controllo al gioco valvole, eventualmente andranno registrate ...(100-200 euro al max) poi passa da gasaro e picchiagli sul muso quegli iniettori di smerda ! Ma il matrix devo farlo pulire o cambiare? Ne esistono di marche diverse oppure devo usare quello originale? Quote
ALFONE Postato 23 Agosto 2008 Report Postato 23 Agosto 2008 Caccia 1500€ e cambi le valvole di scarico. ma chi vi ha detto che sono le valvole da rifare??? sono quelle cacche di matrix che si sono incollati e sballano tutta la carburazione secondo me'! fai un controllo al gioco valvole, eventualmente andranno registrate ...(100-200 euro al max) poi passa da gasaro e picchiagli sul muso quegli iniettori di smerda ! Ma il matrix devo farlo pulire o cambiare? Ne esistono di marche diverse oppure devo usare quello originale? basta pulirlo c'e un topic con spiegato tutto per filo e per segno attualmente la egas permette di montare solo quello... ma stanno sviluppando un nuovo tipo di iniettori che andra' a sostituirli quindi ti consiglio di aspettare fin quando saranno disponibili questi ultimi http://www.e-gas.it/nqcontent.cfm?a_id=322 Quote
focus2001 Postato 29 Agosto 2008 Author Report Postato 29 Agosto 2008 Caccia 1500€ e cambi le valvole di scarico. ma chi vi ha detto che sono le valvole da rifare??? sono quelle cacche di matrix che si sono incollati e sballano tutta la carburazione secondo me'! fai un controllo al gioco valvole, eventualmente andranno registrate ...(100-200 euro al max) poi passa da gasaro e picchiagli sul muso quegli iniettori di smerda ! Ma il matrix devo farlo pulire o cambiare? Ne esistono di marche diverse oppure devo usare quello originale? basta pulirlo c'e un topic con spiegato tutto per filo e per segno attualmente la egas permette di montare solo quello... ma stanno sviluppando un nuovo tipo di iniettori che andra' a sostituirli quindi ti consiglio di aspettare fin quando saranno disponibili questi ultimi http://www.e-gas.it/nqcontent.cfm?a_id=322 Ho portato l'auto dall'installatore e mi ha registrato le punterie e cambiato il filtro gpl epulito gli iniettori, spesa 300 euro,mi ha detto anche che verso fine settembre uscira' un nuovo impianto flash-lube che funzionera' in modo diverso dall'attuale. Quote
