Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e volevo chiedere cortesemente un aiuto per un problemino con la mia A4 1.9 avant tdi 130vc del 2001.
Dopo essersi fermata borbottando, da alcune verifiche ho scoperto con il tester che non arrivano i 12V alla pompa del gasolio dentro al serbatoio. Questo sia con chiave girata che tentando di avviare il motore. Ci sono arrivato dopo aver visto che dal tubo di arrivo al filtro gasolio non usciva nulla in nessuna delle situazioni.
La pompa funziona perchè l'ho alimentata con 12V dalla presa accendisigari e dal tubo sul filtro esce il gasolio. Quindi credo sia un relè ma non so quale, i fusibili sono tutti ok. Forse l'interruttore inerziale? Sapete dove si trova in quest'auto del 2001??
Grazie 1000 in anticipo per le risposte, ciao a tutti !!
Federico
Federico
Leggi bene: forum>GPL e Metano>GPL.... mi sa che hai sbagliato sezione
...PUNTINO, se trovi uno che è rimasto a piedi in mezzo al deserto gli chiedi se va a GPL o METANO.....CIAO
Federico
Ciao controlla bene i fusibili uno a uno sfilandoli ,poi cerca sul libretto d'uso dove e ' l'interruttore inerziale e in ultimo i rele non so dove siano leggi sul tuo manuale
Dicevo solo che se chiedi che vino si abbina alle melanzane alla parmiggiana nel forum della Birra Toretti, non è scontato che sappiano risponderti.
Se nel deserto trovo uno che posso aiutare lo faccio, ma se non ci riesco non ci riesco... era solo x creare false aspettative.
