climatizzatore acceso
il compressore se non erro va solo come on-off, non è che varia il carico in base alla temperatura impostata: cioè se lasci una temperatura alta allora il compressore si spegne più spesso, se no è quasi sempre acceso.
ma il compressore non ha più velocità?
Ha ragione gohan, il compressore per auto è come quello dei primi condizionatori, quindi on/off, per adesso penso che la tecnologia inverter sia fin troppo costosa per le auto, considerato che un compressore per funzionare in questo modo è un pò più grande del normale........
Cmq nn sò voi, ma io ho notato che la macchina mia, fiesta 1.2 16v con brc24 risente meno a gas che a benzina del clima accesso..........forse è una mia impressione :)
Esistono compressori on-off ,che attaccano e staccano attraverso una frizione elettrica e compressori a cilindrata variabile che modulano la potenza termica e di conseguenza l'assorbimento di CV a seconda dellla temperatura dell'evaporatore
L'inverter...........serve a variare la velocita' di un motore elettrico nel caso del climatizzatore domestico il motore del compressore,indipendentemente dal costo lo vedo di difficile applicazione su un motore endotermico.
se esistono anche quelli a cilindrata variabile ben venga, ma credo sia roba abbastanza recente.
La golf del '92 (la prima che mi viene in mente) monta un compressore (impianto originale) a cilindrata variabile SD7V16
SD= Sanden (il costruttore)
7= numero di pistoni
V=cilindrata variabile
16=cilindrata totale in cc
Dipende cosa intendi per "abbastanza recente"
allora nn ne avevo mai sentito parlare :D
D'altra parte normalmente non m'interesso di condizionamento :D
C'è anche da dire che ho anche avuto la "sfortuna" di avere auto che non l'avevano e quindi sono sempre rimasto al classico on-off
anche io...questa attuale è la prima con il clima, ma ti posso assicurare che è così....
il compressore assorbe in base ai carichi di lavoro richiesti...
sull'assorbimento incide anche l'ottimo stato di lubrificazione dello stesso, e quindi di una carica refrigerante ottimale, visto che nel liquido refrigerante c'è pure l'olio che lubrifica il compressore...
volevo capire una cosa, avevo il clima acceso , pero' nello stesso tempo avevo il finestrino della macchina aperto. Mi e capitato di sentire dei rumori di rele' che si staccavano e si riattacavano. pero non capito da dove venivano. pero quando ho spento il clima , poi non lo ha fatto piu'
A proposito di finestrini aperti: sarà poi vero, come ho letto in qualche rivista (Al Volante ?), che si consuma più carburante con i finestrini aperti che con il condizionatore acceso a finestrini chiusi?
Aprendo i finestrini non mi sono mai accorto di un calo di potenza paragonabile a quando si attacca il condizionatore.
il rumore del relè che sentivi probabilmente è la frizione elettrica del comrpessore che s'inseriva e disinseriva, dovresti accorgerti che la macchina in certi momenti tira di più o meno a seconda se il compressore gira o no.
Per il discorso finestrini io avevo letto che il consumo aumenta di un 5-10%, ma non vuol dire che il motore ne soffra così tanto, mentre con condizionatore acceso sapevo anche di un 25% in più.
PS Sul manuale d'uso della clio c'era proprio scritto che viaggiaer con i finiestrini aperti aumentava il consumo appunto del 5-10% e consigliava di usare la ventola per consumare meno.
esatto...
ma la ventola è un conto usa re il clima è un altro!!
l'ideale è viaggiare con finestrini sigillati sempre e usare la ventilazione....
con gli altri 2 metodi si consuma molto....
cmq viaggiare con un pò di finestrino aperto lato guida, è molto meno dannoso per i consumi che viaggiare con ben 4 finestrini aperti, questo è chiaro...
