Lucy66 Postato 20 Agosto 2008 Report Postato 20 Agosto 2008 Ciao a tutti!!! Qualcuno sa dirmi dove posso trovare il SW per un impianto aspirato della Landi con Les 98?????? Grazie!!!!!!!!!!! Luciano Quote
danyts Postato 21 Agosto 2008 Report Postato 21 Agosto 2008 Ciao a tutti!!! Qualcuno sa dirmi dove posso trovare il SW per un impianto aspirato della Landi con Les 98?????? Grazie!!!!!!!!!!! Luciano Guarda che l'impianto aspirato è completamente meccanico senza nessun ausilio elettronico.....terra terra....non ha nessuna centralina e quindi non hai bisogno di SW! Quote
Lucy66 Postato 22 Agosto 2008 Author Report Postato 22 Agosto 2008 Ciao!!!!!!!! Forse non mi sono spiegato bene!!!!!! L'impianto in questione non è a carburatore !!!!!!! Le centraline ci sono eccome!!!! Aspirato semplicemente perchè sfrutta il sistema Venturi Questo il link del sistema: http://www.landi-gas.it/it/landi.html Seguire questo percorso: Prodotti-Sistema venturi-Iniezione catalizzata-Esempio di conversione e dovrebbe aprire la pagina che descrive l'impianto in questione. Una mia considerazione; Secondo mè gli impianti installati sulle auto Turbo e quelle a iniezione diretta non si possono definire aspirati. Tutte le altre ,con sistema anche se sequenziale fasato SI!!!!! Questa mia teoria trova conferma anche nella configurazione vettura del Software OMEGAS dove le opzioni sono appunto Aspirato-Turbo Comunque non voglio aprire discussioni su questo argomento ma ero interessato al software appunto della centralina per un reset degli eventuali errori memorizzati in 100k di funzionamento a GPL su una Astra con motore X16XEL catalitica del 96 Se qualcuno sa da dove si puo reperire gliene sarò grato Ciao!!!! Grazie comunque della tua risposta Dantys Ciao!!!! Quote
danyts Postato 22 Agosto 2008 Report Postato 22 Agosto 2008 Ciao!!!!!!!! Forse non mi sono spiegato bene!!!!!! L'impianto in questione non è a carburatore !!!!!!! Le centraline ci sono eccome!!!! Aspirato semplicemente perchè sfrutta il sistema Venturi Questo il link del sistema: http://www.landi-gas.it/it/landi.html Seguire questo percorso: Prodotti-Sistema venturi-Iniezione catalizzata-Esempio di conversione e dovrebbe aprire la pagina che descrive l'impianto in questione. Una mia considerazione; Secondo mè gli impianti installati sulle auto Turbo e quelle a iniezione diretta non si possono definire aspirati. Tutte le altre ,con sistema anche se sequenziale fasato SI!!!!! Questa mia teoria trova conferma anche nella configurazione vettura del Software OMEGAS dove le opzioni sono appunto Aspirato-Turbo Comunque non voglio aprire discussioni su questo argomento ma ero interessato al software appunto della centralina per un reset degli eventuali errori memorizzati in 100k di funzionamento a GPL su una Astra con motore X16XEL catalitica del 96 Se qualcuno sa da dove si puo reperire gliene sarò grato Ciao!!!! Grazie comunque della tua risposta Dantys Ciao!!!! Come pensavo.....non ha centraline..... Se vedi l'esempio da te postato il componente n° 7 è il mitico distributore immesso nel tubo d'aspirazione del motore, poi c'é l'emulatore della sonda lambda ed un emulatore che stacca la portata di benzina. Di centraline non ne hai! Se avevi il rail iniettori con 1 iniettore su ogni cilindro ed era comandato il tutto da una centralina allora ti serviva a qualcosa il Sw ma nel tuo caso con il cd del SW ci puoi giocare a freesbee ciao Quote
Lucy66 Postato 22 Agosto 2008 Author Report Postato 22 Agosto 2008 La centralina c'è vai su GPL sistema VENTURI INIEZIONE CATALIZZATA PARTICOLARE 8 NON RIESCO A POSTARE LA PAGINA DEL SITO LANDI DELLA FOTO del tipo di trasformazione So di non poter far troppo come carburazione della vettura ma di poter modificare la soglia del cambio benzina-gas e optare se in accell. o in decelerazione e forse monitorare il corretto funzionamento del motorino passo-passo (rubinetto ) posto sul tubo di mandata gpl!!! Ciao!!!!!! Quote
Lucy66 Postato 24 Agosto 2008 Author Report Postato 24 Agosto 2008 Nessuno sa darmi un link?????? grazie lo stesso Quote
Lucy66 Postato 26 Agosto 2008 Author Report Postato 26 Agosto 2008 Ragazzi !!!!!! Nessuno mi può aiutare??? Peccato volevo sistemare la mia vecchia auto controllandola via SV , dopo 100.000km a gas mi sembrava l'ora di controllare se in ecu si erano memorizzati errori che possono disturbare il corretto funzionamento Pace!!! Quote
danyts Postato 31 Agosto 2008 Report Postato 31 Agosto 2008 boo!!!!!!! Ripeto......non hai centraline nel senso che si possono rimappare. La n°8 è il lambda control, dice centralina di controllo con attuatore, vuol dire che al suo interno ha un chip già pre impostato che in base al valore della lambda corregge la carburazione, ma di centraline elettroniche che controllano gli iniettori per la portata del gpl non ce l'hai! Quote
Brugildo Postato 31 Agosto 2008 Report Postato 31 Agosto 2008 Qua mi sembra non ci sia, e poi non è così facile trovarli visto che la maggior parte degli installatori usano i palmari per configurare questi sistemi. Quote
umbi69 Postato 3 Settembre 2008 Report Postato 3 Settembre 2008 ciao, io dovrei avercelo, ma devo cercarlo. Qualche anno fa, lo scaricai (non ricordo più da quale sito slovacco)... Se hai qualche giorno per aspettare te lo trovo. Sicuramente ho quello per il mio impianto aspirato "Landi LES01", potrebbe anche essere lo stesso. Ricordamelo con un mp tra qualche giorno. Ciao Ragazzi !!!!!! Nessuno mi può aiutare??? Peccato volevo sistemare la mia vecchia auto controllandola via SV , dopo 100.000km a gas mi sembrava l'ora di controllare se in ecu si erano memorizzati errori che possono disturbare il corretto funzionamento Pace!!! Quote
danyts Postato 3 Settembre 2008 Report Postato 3 Settembre 2008 ciao, io dovrei avercelo, ma devo cercarlo. Qualche anno fa, lo scaricai (non ricordo più da quale sito slovacco)... Se hai qualche giorno per aspettare te lo trovo. Sicuramente ho quello per il mio impianto aspirato "Landi LES01", potrebbe anche essere lo stesso. Ricordamelo con un mp tra qualche giorno. Ciao Ragazzi !!!!!! Nessuno mi può aiutare??? Peccato volevo sistemare la mia vecchia auto controllandola via SV , dopo 100.000km a gas mi sembrava l'ora di controllare se in ecu si erano memorizzati errori che possono disturbare il corretto funzionamento Pace!!! puoi solo variare l'anticipo.... Quote
