Il mio impianto..."sfiata"
Secondo te che rischio ci poteva essere? Io immagino che comunque ci sono varie valvole che bloccano l'uscita del gas, e al massimo si poteva sgonfiare quella parte dell'impianto interessata. Però non me ne intendo e non so valutare che rischio possa rappresentare.
Nella foto ho segnato qual'è il bullone incriminato.
Le valvole di sicurezza non possono intervenire in caso di perdita da quel raccordo.
Una perdita di gas è comunque pericolosa, se la avvertivi col naso non doveva neppure essere troppo piccola.
Il fatto che tu la abbia segnalata all'installatore e che esso non abbia provveduto ad eseguire almeno dei controlli mi pare abbastanza grave.
Uccidilo
Sono d'accordo che poteva essere potenzialmente pericolosa. L'unica cosa che posso dire è che era una perdita a mio avviso molto piccola, non si sentiva l'odore, ma si sentiva solo lo sfiato se non c'erano altri rumori intorno.
Per quanto riguarda il farmi il lavoro da solo, non credo che l'avrei fatto. Non me ne intendo e non mi azzardo a mettere le mani dove non conosco, soprattutto in un impianto così delicato e appunto pericoloso. Appena mi sono accorto del problema mi sono rivolto a qualcuno che se ne intende e credo sia stata la cosa migliore per essere sicuro che la cosa sia stata fatta in modo corretto.
Certo, il primo installatore non si è comportato in maniera molto professionale...
  • Risposte 38
Ciao a tutti,
ho da poco montato un impianto GPL BRC Sequent 24my07 sulla mia nuova Auris 1.4.
Ne sono complessivamente abbastanza soddisfatto, ha perso un po' di potenza, ma non è male.
Ho notato però che se alzo il cofano dopo aver usato l'auto sento una specie di "sfiato" (pssssssh), si sente appena, ma non c'è dubbio, sfiata.
Allarmato sono andato dall'impiantista, che ha controllato e in 5 secondi ha deciso ce non c'entra l'impianto, probabilmente è il climatizzatore, ha detto.
Io per nulla convinto ho fatto questa prova:
Prima di partire: nessuno sfiato,
parto solo con benzina e controllo dopo qualche km: nessuno sfiato,
poi, benzina + clima: nessuno sfiato,
GPL senza clima: sfiata.
Conclusione: secondo me dipende dall'impianto. Non so definire con precisione da dove viene lo sfiato, indicativamente potrei dire vicino agli iniettori, ma non ne sono sicuro.
Ho intenzione di tornare dall'impiantista e farmelo controllare ancora, ma volevo un vostro consiglio.
Cosa potrebbe essere? Può essere normale? Che ne pensate?
Ciao a tutti e grazie...
ma puzza ne senti?
perche il gpl puzza, e' difficile non sentirlo.... ficca bene il naso dentro il cofano
potrebbe essere il tubo del gas dopo il polmone (quello che collega il rail iniettori) basta stringere la fascetta e non lo fa' piu' !
Alla fine ALFONE aveva ragione, poi esistono dei nasi elettronici che rivelano fughe di gpl , sono molto sensibili, ogni installatore ne dovrebbe avere uno ed usarlo sempre prima di consegnare un auto o perlomeno quando un cliente ritorna lamentando un caso come il tuo.
Questo la dice lunga sulla qualità dei vari istallatori e su come siano considerati da essi i problemi dei loro clienti.
CIAO
e perchè la valvola non dovrebbe bloccare se esce gas da lì???
questa non mi torna, allora a che servono le valvole di sicurezza?
ma quale valvola di sicurezza.... quella e' l' elettrovalvola di mandata al rail ....
esatto...
quindi tu dici che manda solo con motore in moto...ma se perde da quel tubo mettiamo perchè si fessura, non si chiude l'impianto?
deve spegnersi il motere perche' quella si chiuda !
ah ok, quindi con un bel scintillone e tubo rotto con motore in moto, tutto in aria va....complimenti!! a chi ha progettato l'impianto...andiamo bene....
se cala la pressione nel rail l' impianto commuta a benzina e le elettrovalvole si chiudono
comunque anche se si sfila il tubo non succede nulla perche' il gas che esce in quella frazione di secondo e' troppo poco per fare danni
puoi fare la prova... allenta la fascetta e stacca il tubo con il motore in moto vedrai che si ferma subito
ok adesso ho capito...in quel punto se succede cala la prex e le elttrovalvole chiudono, non serve altra sicurezza aggiuntiva...
no no non tocco nulla, nel senso che ho notato che il mio installa, ha fascettato tutto con le autobloccanti, e da quando mi ha montato l'impianto ad aprile, non si sente nulla sia come odore che come perdita di liquido...
tant'è vero che dovevo fare il tagliando dei 2500 km gratis, per controllare i serraggi, mi ha detto facciamolo verso i 10000, tanto ho visto è tutto ok...
Hai corso un bel rischio......dovresti denunciare il tuo istallatore per una negligenza di questa portata, direi che è stato decisamente troppo superficiale. Se fossi in tè vedi di non averne più bisogno.
CIAO
pericolosissimo..................... ma quante cazzate si sentono qua dentro
......no, denuncio te di incompetenza, oltre che di superficialità.... CIAO
