piccoli sviluppi ed info per esperti brc
allora come sapete ho installato su una bmw 520 i un brc sequent,ma l'auto non va' benissimo,presenta dei vuoti ai bassi regimi , è poco rotonda e tende ad imputarsi alle partenze a freddo e/o a basso num. giri
ho portato l'auto all'installatore e mi ha detto che sta' aspettando da brc un file o qualcosa di simile perche' secondo lui l'uscita della mia centralina ha un segnale troppo debole e da qui scaturisce il problmea!!!???Ma e' possibile e come risolverlo?? Io credevo fosse un problema di taratura o iniettori invece lui pensa di no...voi che mi dite?Anche a benzina non va' benissimo,io penso che possa essere la centralina che si e' adattata al funzionamento errato del gas...poi non so...
Mah!! Porca miseria, devono esserci sempre problemi...
Comunque se io consiglio il Polaris non è perchè ce l'ho io o per giustificare il mio acquisto. E' un impianto eccellente ma pochi lo montano perchè è poco sentito.
Se per un qualsiasi motivo non potessi montare uno Stargas, monterei un Landi Renzo. Boh.... sono solo pareri personali, comunque spero e credo che i tuoi problemi si risolveranno.
Se consideriamo che l'ICOM usa la centralina originale e quindi poco importa se il segnale è debole o meno allora è ancora meglio.
Comunque pian piano si potrebbe realizzare un DB del tipo:
Vettura Impianto Problemi rilevati.
A parte tutti i possibili commenti se il problema è un segnale debole credo che qualunque marca (stargas - BRC - Landi - etc.) con centralina proprietaria potrebbe avere problemi.
Spero te lo risolvano presto.
