Problema con le candele?
Salve ragazzi è un po' che non ci si sente, ma come dire, dopo l'installazione del mio impianto Stefanelli tutto ok!! Sono veramente molto soddisfatto e ho persorso in soli 8 mesi 13000Km.
Pochi giorni fà ho sostiuito l'olio i vari filtri e le candele.
Dopo questa operazione la macchina ai bassi regimi mi singhiozza per poi riprendersi e andare bene.
Ho provato e riprovato e il problema lo fà sia con il clima acceso che senza.Praticamente a bassi giri del motore mi fà un tentennamento che scompare subito se passo una marcia oppure se continuo ad accelerare e prendere giri.
Ho dato subito la colpa alle nuove candele.Mi ricordo che seguii molto le discussioni sul tipo di candela da usare e tra le varie teorie prevaleva quella che non attribuiva molte differenza tra una candela per motori a benzina e quella per motori a gpl.
Forse non è il mio caso altrimenti non so a cosa attibuire il problema dato la contemporaneità degli eventi.
Ora sto' usando delle normali candele champion per il mio motore senza specificare che fosse a gpl.
Prima avevo le candele Renault di quando ancora andavo solo a benzina senza impianto a gpl.
Cosa ne pensate voi?
Il problema sembra di facile soluzione, basta rimontare vuove candele renault.
Un saluto
Ciao!!!!!!
Io la prova la farei!!!!!
Compra le candele uguali a quelle che montavi prima e se risolvi il problema te le fai rimborsare da chi ti ha fatto il tagliando, se il problema rimane controlla il filtro dell'aria ,può darsi che non sia originale e di conseguenza abbia un filtraggio maggiore o minore di quello di prima alterando il rapporto stecchiometrico
Io sono più indirizzato per le candele ma anche il filtro svolge un ruolo importante!!!!!!!!!
Ciao!!!!!!!!!!!!!
Leggendo attentamente sembra che i lavori li hai eseguiti tu ,se si controlla bene il lavoro che hai fatto e fai la prova delle candele
Ciao!!!!
Ciao!!!!!!
Ciao!!!!!!!!!!!!!
Ciao!!!!
Grazie per la risposta.Comunque i lavori li ha fatti il mio meccanico di fiducia anche se non è Renault.
Provero' prima con le candele perchè il discorso del filtro dell'aria è giusto pero' se fosse quello il problema dovrebbe dare noie anche ad alti regimi e soprattutto cambiare i consumi.
Vi faro' sapere grazie ancora.
A me questa cosa la fa quando le candele cominciano ad invecchiare e, stranamente, la fa prima a benzina e solo dopo 10/15K km a GPL. Suggerirei anche un controllino ai cavi delle candele, soprattutto se hai installato candele non originali, quindi magari con distanza degli elettrodi diversa da quella prescritta per la tua auto. Se sono usurati arriva meno corrente e la scintilla fa più fatica a scoccare.
Saluti gasati
Saluti gasati
grazie per il consiglio.Infatti pensando e ripensando anche a me era venuta l'idea di controllare i cavi a cominciare dai contatti che siano ottimali.
Saluti gasati
Ragazzi ho fatto!! ho staccato e riattaccato i cavi delle candele e bene adesso è tutto ok!!
Il mio meccanico è veramente un mago!!
Ah... questi cavi candele... :rolleyes:
Meglio così, non credi?
certo meglio così!! non che sia stato molto grave dover cambiare le candele pero' ancora una volta mi ha stupito il mio meccanico!! è veramente un drago!!! Gli basta che tu gli spieghi bene il fatto e lui sà già la soluzione.
ormai lo conosco da 22 anni e ogni volta mi stupisce.Non và mai per tentativi ma bensì azzecca subito il problema.
Ti premetto che è un meccanico vecchia maniera ovvero uno che si sporca le mani, non conosce camici e proprio in casi inevitabili usa strumenti elettronici per fare diagnosi.
Un mago!! ho una grande stima di lui!!
