Problema Lancia K 2.0t
Innanzi tutto un grandissimo saluto a tutti,
Vi descrivo i miei problemi:
Nel mettere in moto la mia Lancia K 2.0t non va in funzione l'aria automatica (starter) quindi non mi permette di risalire la rampa del garage sapete darmi una risposta al mio problema?Inoltre sul display compare insistentemente la scritta "avaria impianto controllo motore" da cosa potrebbe dipendere?
Vi ringrazio in anticipo aspetto le vostre risposte.Ciao!! <_<
Vi ringrazio in anticipo aspetto le vostre risposte.Ciao!! :D
Quando appare il fatidico messaggio"Avaria impianto controllo motore" devi necessariamente rivolgerti ad un officina autorizzata Lancia dotata dell'Exsaminer in modo da sapere il componente malfunzionante.
  • 4 months later...
Esatto, e per il problema dell'aria automatica devi controllare il sensore di temperatura motore.
Poi scusa, l'Infocenter ti dice che c'è un problema, quindi...
Facci sapere.
