salve a tutti ho appena acquistato una range rover hse 4.6 8v con impianto LANDI LES01, la macchina va bene ma ho scoperto che annerisce le candele :ph34r: :ph34r: tipo "n11yc", vorrei sapere se la ricchezza della miscela si regola dalla vite sul tubo del gas oppure via software, che tipo di candele mi consigliate? dove posso reperire il software ed il cavo? :D
p.s. il diffusore è da 34, non è un pò troppo piccolo per quel motore (4600 cc)?
Al primo ritorno di fiamma ti spacca tutto, attenti il misuratore dell'aria ed la sctola filtro costano una follia
Le candele annerite sono a causa della cattiva carburazione a benzina,dopo una certa percorrenza a gas si dovrebbero autopulire
Il fai da te col gas non lo vedo molto proponibile. Ho si hanno le giuste conoscenze di tutto l'impianto o solo sapere qualche cosa può essere pericoloso. Gli stessi "addetti" quando li vedo andare a tastoni mi fanno paura.
Per quanto riguarda i residui sulle candele con l'utilizzo del gas diminuiscono di molto.
CIAO
Certo è possibile di tutto, ma è quasi certo, che con l'utilizzo a gas le parti calde del motore si puliscono dalle incrostazioni.
In ogni caso per ogni condizione bisogna fare altri controlli.
miscela ricca = alti consumi
olio combusto = consumo d'olio
ecc..........
CIAO
il consumo d'olio è bassissimo, inoltre smontando il tubicino di reflusso dei vapori non esce neanche un filino di fumo, per sapere se il debimetro funziona c'è qualche prova da fare, oppure bisogna andare in officina?
generalmente un difetto al debimetro si riperquote sull'istabiltà del minimo, dei transitori specialmente a basso medio regime, fumo nero allo scarico, TUTTE le candele imbrattate di fuligine secca, consumo più alto del normale. Metti il tutto sotto tester e fai prima, fidati il controllo è gratis, se in vece qualche cosa non va, mano al portafogli.
il fatto che dal tubicino del recupero vapori non esca nulla, è solo sintomo che non l'olio non trafila dai guida valvole, ma puòl benissimo passare dalle fasce....
cmq se le candele sono annerite, il motivo è in una combustione ricca, c'è poco da fare...
se il debimetro si rompe, in genere lo fa smagrendo la miscela, non il contrario, nel senso che il filo caldo che misura la quantità dell'aria che il motore aspira col tempo si sporca e da una tensione inferiore alla centralina, che così non sa esattamente quanta aria entra...in genere di più di quella che misura e informa il debimetro appunto...
Virusalfa guarda che non funziona proprio cosi',se dal tubo di recupero vapori olio non esce nulla vuol dire che le fasce sono a posto,ma potrebbe trafilare olio dai guidavalvole.
E comunque non e' una prova certa perche' potresti avere fasce di tenuta a posto e raschiaolio incollato in quel caso il tubo non fuma ma il motore beve olio mica male
Controlla anche il grado termico in alcuni casi se vai molto a GPL potrebbe essere conveniente cambiarlo.
CIAO
