ALFONE Postato 8 Agosto 2008 Report Postato 8 Agosto 2008 guarda, dalle prove fatte è praticamente inutilizzabile, devi essere nella situazione in cui commuterebbe in 4 secondi, quindi a motore già caldo o con 40 gardi ambiente, se temperatura e pressione nel rail sono sotto la soglia ricommuta subito a benza, e se la pompa è kaputt il motore si spegne ma questa è una caz.zata colossale confermo !!! ......... io parto a gas anche a zero gradi dopo che la macchina e' stata ferma in strada per tutta la notte !! Quote
monellaccio Postato 8 Agosto 2008 Report Postato 8 Agosto 2008 confermo !!! ......... io parto a gas anche a zero gradi dopo che la macchina e' stata ferma in strada per tutta la notte !! lo facevo anch'io coi vecchi impianti aspirati, ma il fatto di abilitare la partenza a gas con parametri simili è peggio d'una presa x il cu.lo Quote
alfio Postato 12 Agosto 2008 Report Postato 12 Agosto 2008 salve il plug e drive e' un buon impianto per gpl e metano. e' nato per il metano perche' permette con una strategia di regolare la carburazione in closed loop ed in open loop. e' vero parti a gpl o metano anche a macchina fredda(ma non lo puoi fare per piu' di 5 volte , dopo devi andare dall'istallatore e farti azzerare il counter degli avviamenti forzato gas.)comodo se ad 1 gli si brucia la pompa della benzina nn rimane fermo...pero' se uno vuol fare il furbo e partire sempre a gas okkio a nn mandar in ciampanelle i parametri della vettura....ciao ops dimenticavo se hai un sequent 24 my 07 e lo fai programmare dal tuo istallatore con l'interfaccia plug & drive anche te in casi di rottura della pompa puoi partire direttamente a gpl.... Quote
virusalfa74 Postato 12 Agosto 2008 Report Postato 12 Agosto 2008 aspita!!!! ma io non so se è un sequent my 07!!!! so solo che l'impianto me lo ha fatto a fine aprile, e che è un sequent...ho visto la centra che mi aveva nascosto dietro la paratia, e se non ricordo male ha un connettore molto grande.... come si può vedere se è il sequent 07? ciao Quote
alfio Postato 13 Agosto 2008 Report Postato 13 Agosto 2008 aspita!!!! ma io non so se è un sequent my 07!!!! so solo che l'impianto me lo ha fatto a fine aprile, e che è un sequent...ho visto la centra che mi aveva nascosto dietro la paratia, e se non ricordo male ha un connettore molto grande.... come si può vedere se è il sequent 07? ciao il sequent 07 ha il commutatore tondo e sulla centralina(quella nera di plastica) ha scritto sequent 24 M Y07, e sul rail devi avere solo 4 iniettori( quello precedente aveva anche un sensore di pressione oltre che gli iniettori Quote
virusalfa74 Postato 15 Agosto 2008 Report Postato 15 Agosto 2008 no purtroppo il commutatore è rettangolare, nulla da fare, purtroppo la partenza di emergenza sarebbe stata per me molto utile.... del resto ad aprile con 1700 - 350 = 1350 euro cosa volevi chiedere di più....adesso i prezzi son scesi, a quel tempo sparavano pure 2000 euro per la mia auto, provato di persona... ciao Quote
pippicalzelunghe Postato 19 Agosto 2008 Author Report Postato 19 Agosto 2008 aspita!!!! ma io non so se è un sequent my 07!!!! so solo che l'impianto me lo ha fatto a fine aprile, e che è un sequent...ho visto la centra che mi aveva nascosto dietro la paratia, e se non ricordo male ha un connettore molto grande.... come si può vedere se è il sequent 07? ciao il sequent 07 ha il commutatore tondo e sulla centralina(quella nera di plastica) ha scritto sequent 24 M Y07, e sul rail devi avere solo 4 iniettori( quello precedente aveva anche un sensore di pressione oltre che gli iniettori a proposito di commutatore tondo. si tratta di un unico pezzo?..intendo dire..nel tondo ci sono le spie luminose, ma, per commutare manualmente gas/benzina? ciao aspita!!!! ma io non so se è un sequent my 07!!!! so solo che l'impianto me lo ha fatto a fine aprile, e che è un sequent...ho visto la centra che mi aveva nascosto dietro la paratia, e se non ricordo male ha un connettore molto grande.... come si può vedere se è il sequent 07? ciao il sequent 07 ha il commutatore tondo e sulla centralina(quella nera di plastica) ha scritto sequent 24 M Y07, e sul rail devi avere solo 4 iniettori( quello precedente aveva anche un sensore di pressione oltre che gli iniettori a proposito di commutatore tondo. si tratta di un unico pezzo?..intendo dire..nel tondo ci sono le spie luminose, ma, per commutare manualmente gas/benzina? ciao scusate l'ignoranza, sequent 07 e plug&drive sono lasteessa cosa? Quote
Zerocento Postato 19 Agosto 2008 Report Postato 19 Agosto 2008 Ciao, ci spetta sempre mezza birra a testa al birrificio Lambrate, neh Il fatto è che il P&D va a sostituire il sequent, che dovrebbe essere uscito di produzione. Tra l'altro come kit di acquisto all'installatore costa pure quelche eurino (pochi) in meno. Ri-fatto preventivo un mesetto fa (e prenotato): stesso prezzo (1600 tutto compreso) per Sequent e P&D. Ovviamente, essendo la scatoletta Euro 4, ho optato per il secondo, anche sotto suggerimento del buon Allegro, a cui fai riferimento più sotto Un amico ha il P&D (uno dei primi) montato su una Euro 2 e va benissimo. Gli consigliai io di rivolgersi ad M. Ma scrive anche qui il losco figuro? Altra cosa, il P&D parte a gas in emergenza, anche se è molto restrittivo e se il motore non è caldo ricommuta subito a benzina Quindi, in caso di problemi (rottura pompa benza, out of fuel, ecc.), uno è fregato o c'è la possibilità di forzare il blocco? Che vantaggio porta il partire solo a gas? :? Quote
Karmann Postato 9 Marzo 2009 Report Postato 9 Marzo 2009 E' proprio il modello di impianto che mi hanno proposto per la mia 116i...chi l'ha montato è soddisfatto? Si può partire solo a gas in caso finisca la benzina, e, volendo, si può forzare il passaggio benzina-gas a mano, come nei vecchi impianti? Quote
124512 Postato 17 Gennaio 2010 Report Postato 17 Gennaio 2010 e' possibile sapere se con l'impianto plug drive brc e' possibile partire in emergenza a gpl e come poter fare per farlo ?Grazie Quote
ROBY71 Postato 15 Marzo 2010 Report Postato 15 Marzo 2010 CONFERMO LE MASSIMO 5 PARTENZE A A GAS E PARTE A GAS SOLO IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO A BENZINA Quote
