Aiuto Cercasi Installatore Vialle al Sud
Qualche volta queste discussioni servono a qualcosa. BENE se poi XES666 ci dai qualche ragguaglio in pù su questo istallatore (esperienze dirette e di che tipo ) faressti un servizio egreggio.
SALUTI
Ciao Lurar io voglio montare come ho detto il Vialle se vado li certo che vi tengo informati, solo che volevo chiedere a Stefono come conosce questo installatore visto che sul sito Vialle non è indicato.
  • Risposte 35
SALUTI
Me lo ha dato giuseppe. Il venditore per vialle al sud
SALUTI
Grazie stefano_reggio andrò subito a chiedere.
Grazie ancora
VIALLE .... ma sei proprio sicuro. Ti pace soffrire, perche a questo servono le cavie.
CIAO
I sistemi ad iniezione liquida sono appena usciti dall sperimentazione, ora son in un limbo tra il funziona e non funziona. Fai tu.
CIAO
CIAO
Vialle fa impianti ad iniezione liquida dal 1985. www.vialle.it
non mi pare che sia ancora in fase di sperimentazione. Se leggi i post sulla sezione liquida, tutti ne parlano molto bene.
Libero di pensarla come meglio credi. E lungi da me dal darti qualche consiglio. Prova però a sentire tre o quattro istallatori se loro te lo consigliano. Al massimo lo fanno perchè lo richiedi espressamente, altrimenti di loro spontanea volonta sorvolano pure sull'esistenza di questa possibile soluzione. Indaga seriamente non per sentito dire.
CIAO
CIAO
ma tu sei un installatore? tu cosa consiglieresti?
Primo trovati un istallatore serio, che abbia esperianze specifiche su vetture analoghe alla tua.
Secondo segui i suoi consigli per tipologia ( rimani sull'iniezione sequenziale allo stato gassosoè garantita al 100% ) a costruttore.
Terzo incrocia le dita.
CIAO io sono un utilizzatore con un po di esperienze.
CIAO
cavie?
un sistema che funziona bene da solo.... 23anni? una lunga sperimentazione direi...
SALUTI
Grazie ancora
non ascoltare lurar che ha dimostrato più volte su questo forum incompetenza e poca cordialità
se il tuo motore è sulla lista trasformabili della vialle allora vuol dire che non avrai problemi di funzionamento. al massimo può capitarti che un pezzo sia difettoso ma ho sentito molta più gente lamentarsi di altri che dei vialle...
Poca cordialità te lo concedo, ma incompetenza me la devi spiegare.
Tutti e dico tutti gli istallatori a cui mi sono rivolto mi hanno sempre sconsigliato gli impianti ad iniezione liquida. E anche chi lo ha montato in molti casi se nè pentito.
Per cui non sono io che dico che è poco affidabile, ma è il ritorno delle mie informazioni.
L'unica mia conclusione è perchè rischiare su una soluzione da alcuni o molti criticata quando vi sono soluzioni con meno critiche. Dico solo questo, ognuno ne tragga le proprie conclusioni.
CIAO
CIAO
tu equipari un impianto a un altro...
equipari jtg... dove la taratura è in mano all'installatore e vialle... dove sono in vialle stessa a creare le tarature adeguate ai vari motori e creare delle sub centraline.
è come dire che la nutella e il prodotto dell intestino di un animale... avendo lo stesso colore stessa densità e stesso aspetto... se e messi in un vasetto... possano essere equiparati.
quindi se tu non sai che i sistemi LPi vialle sono affidabili come e più di un gassoso brc qualunque... vuol dire che sei un incompetente.
Se così fosse, la concorrenza avrebbe le ore contate. vista la infallibilità di cui parli. Chissà perchè queste tue affermazioni non sono comprovate dagli stessi istallatori che se possono ne fanno a meno di impegolarsi in simili impianti. Non ti sembra strana la cosa, dovrebbero essere i primi a proporlo vista la sicurezza della realizzazione.
Prima di dare dei giudizzi tassativi ci penserei sopra.
CIAO
CIAO
è facile. ora ti rispondo.
l'italia è un paese di plumoni
difficile spendere 2150 euro (prezzo consigliato da vialle quindi minimo) per un impianto quando posso "risparmiare" ben 250 euro (poi cambi filtri, passi ore a regolare la miscela, rompi pezzi pompe pompini vari... e però hai risparmiato 250 euro)
l'italia è un paese di ottusi
comprare un prodotto straniero quando cè quello italiano. italian do it better (una volta forse).
l'italia è un paese di ladri
il margine di guadagno su un vialle probabilmente è più risicato che su un altro impianto. inoltre i cani non possono montare un vialle (penso) perchè devi fare un corso e devi avere l'approvazione della vialle per installarli.
e poi come fa un installatore a fregarti i soldi per una sostituzione...
il mio installatore dice che dopo montato un vialle il cliente lo vede dopo 10 anni...per riomologare la bombola. e lui ti monta quel che vuoi... non ti punta la pistola alla testa. se volevo mi montava anche il metano... pensa te. mi ha fatto scegliere... mica son andato a 50 km da casa così a caso... mi son girato molti installatori prima di trovare quello che mi è sembrato in assoluto il più serio...
probabilmente gli installatori con cui parli hanno interesse a non farti capire la differenza tra un impianto che ti fa perdere meno % di consumo e ti fa avere prestazioni migliori. meno usura. meno manutenzioni. meno tempo perso. meno soldi persi. ma infondo tu sei un filantropo e monti il gpl per ingrassare le tasche agli altri.
