stefano_reggio Postato 7 Agosto 2008 Report Postato 7 Agosto 2008 Da quello che si vede c'è poco di realistico. Una vettura di quel genere per fare 305 km/h deve superare i 500/550 cv. E poi la differenza in velocità delle vetture è 15 km/h e 25 cv in potenza. Ma tu veramente pensi che per incrementare tale velocità a oltre 300 km/h bastino 25 cv di differenza. SVEGLIATI. LURAR.. io non penso nulla.. riporto solamente quello che puoi trovare su tutti i siti (conosci la funzione google??). Certo che ostinarsi a negare l'evidenza... la dice tutta sulla tua onesta' intellettuale. Quote
lurar Postato 7 Agosto 2008 Report Postato 7 Agosto 2008 Dato che esistono vetture di quelle caratteristiche in commercio (poche) guarda a che velocità sono dichiarate e con che potenza. Come fonte usa i dati di omologazione, non quelli fantasiosi o mirabolanti di qualche fanatico. CIAO Semplficando al massimo al raddoppio della velocità corrisponde un aumento al quadrato della potenza necessaria. Quote
zago83 Postato 8 Agosto 2008 Report Postato 8 Agosto 2008 Dato che esistono vetture di quelle caratteristiche in commercio (poche) guarda a che velocità sono dichiarate e con che potenza. Come fonte usa i dati di omologazione, non quelli fantasiosi o mirabolanti di qualche fanatico. CIAO Semplficando al massimo al raddoppio della velocità corrisponde un aumento al quadrato della potenza necessaria. eh già, ma questo sui rulli!!!! nella galleria del vento o in strada è un pochino diverso!!! ma giusto un pochino! Quote
lurar Postato 8 Agosto 2008 Report Postato 8 Agosto 2008 AMEN, ricordati di mettercelo...... .......guarda che le leggi fisiche, allo stato attuale delle conoscenze umane, non sono un'opinione...... ......se poi le tue conoscenze vanno oltre..... CIAO Quote
stefano_reggio Postato 8 Agosto 2008 Report Postato 8 Agosto 2008 basta parole da bar.... facciamo parlare i dati tecnici con documenti e test. Quoto da internet: "Hartge V300+, BMW Serie 1 con 550 Cv a GPL Certe preparazioni possono essere estremamente anacronistiche. Quando, tuttavia, un tuning non è meramente un atto fine a sé stesso ma sottende un progetto molto più “intelligente”, è il caso di plaudire all’iniziativa. Il progetto del tuner tedesco Hartge di conquistare un record con la Serie 1 a GPL, era già stato introdotto. Ci ritorniamo sopra volentieri: l’impresa è in corso di preparazione in collaborazione con L’università della Tecnologia ed Economia di Saarbreucken, I Ministeri dell’Inquinamento e dell’Economia tedeschi e un gruppo di specialisti nel campo dell’energia. L’arrabbiata concept è prodotta sulla base della BMW serie 1, un missile stradale affamato di prestazioni ma rispettoso dell’ambiente impegnato in un avvincente e ambizioso tentativo di record." v300.bmp Quote
lurar Postato 8 Agosto 2008 Report Postato 8 Agosto 2008 ...be, vedo che ogni tanto concordi con me che per una vettura con queste caratteristiche ci vogliono più di 500 cv per raggiungere quella velocità.....in ogni caso essendo una preparazione estrema non fa testo riguardo a quello che si vuol prefigere il forum...... CIAO Quote
stefano_reggio Postato 8 Agosto 2008 Report Postato 8 Agosto 2008 ...be, vedo che ogni tanto concordi con me che per una vettura con queste caratteristiche ci vogliono più di 500 cv per raggiungere quella velocità.....in ogni caso essendo una preparazione estrema non fa testo riguardo a quello che si vuol prefigere il forum...... CIAO HAHA... perche' non fa testo? la discussione era quella di dimostrare che con l iniezione liquida di gpl si possono avere piu' kw che andando a benzina !!! Come ha detto quello e quoto: "Ciao a tutti, mi chiamo stefano e passando da queste parti ho letto che vialle è... risorto qui in Italia. Sono stato possessore di una volvo 850 T5 da 211 cavalli comprata usata di quarta mano nel 2002 e alla quale feci installare il mitico Lpi. Che dire, oltre 150.000 km percorsi a gas in 5 anni con l'unico inconveniente della sostituzione della pompa del gpl. Quando l'ho data in permuta per una macchina nuova, dopo 19 giorni era già stata venduta, alla faccia del bollo e assicurazione. Che soddisfazioni mi sono tolto con quella macchina e come la rimpiango tutt'ora. Per gli appassionati cito la rivista ELABORARE numero 46 del Dicembre 2000: su questo numero venne provata una volvo 850 T5 con questo medesimo impianto e, udite udite, in fase di misurazione di potenza del motore con banco a rulli sono stati misurati 226,9 cavalli nel funzionamento a gas contro 215,6 a benzina. Scusate se l'ho fatta lunga e forza Vialle. " Quote
lurar Postato 8 Agosto 2008 Report Postato 8 Agosto 2008 Guarda che non stiamo parlando di calcio, per cui uno tifa per la propria squadra del cuore. Stavo solo disquisendo che se i cavalli sono misurati alle ruote vuol dire che all'albero sono molti di più. Dipende dalla trasmisiione e dall'usura, ma mediamente si ritiene circa il 25-35% in più. quindi vorrebbe dire che la vettura in questione erogherebbe circa 280 cv minimo. Quindi o i dati sono fasulli o non stiamo parlando di auto di "serie". E se non sono di serie non si possono fare paragoni perchè non si hanno più i parametri per farlo. Se poi mi vuoi dire che potenzialmente un'impianto a iniezione liquida di GPL è in grado di gestire una massa di aria maggiore perchè l'espansione del gas la raffredda e di conseguenza si potrebbe avere qualche cv o meglio kw in più...fai prima a prendere un cilindrata doppia e avrai un incremento maggiore. CIAO Quote
stefano_reggio Postato 8 Agosto 2008 Report Postato 8 Agosto 2008 Guarda che non stiamo parlando di calcio, per cui uno tifa per la propria squadra del cuore. Stavo solo disquisendo che se i cavalli sono misurati alle ruote vuol dire che all'albero sono molti di più. Dipende dalla trasmisiione e dall'usura, ma mediamente si ritiene circa il 25-35% in più. quindi vorrebbe dire che la vettura in questione erogherebbe circa 280 cv minimo. Quindi o i dati sono fasulli o non stiamo parlando di auto di "serie". E se non sono di serie non si possono fare paragoni perchè non si hanno più i parametri per farlo. Se poi mi vuoi dire che potenzialmente un'impianto a iniezione liquida di GPL è in grado di gestire una massa di aria maggiore perchè l'espansione del gas la raffredda e di conseguenza si potrebbe avere qualche cv o meglio kw in più...fai prima a prendere un cilindrata doppia e avrai un incremento maggiore. CIAO certo.. oppure prendi uno space shuttle... che modo di pensare e'???? fa i paragoni usando gli stessi criteri... paragona pere con pere e mele con mele !!!! Quote
lurar Postato 8 Agosto 2008 Report Postato 8 Agosto 2008 Dovevi dirmelo prima che volevi parlare di...... frutta e verdura...... No grazie, è un argomento che non mi interessa. CIAO Quote
