Lucy66 Postato 30 Luglio 2008 Report Postato 30 Luglio 2008 Ciao A tutti!!!!!!! Oggi ho fatto il tagliando alla mia Corsa euro 4 con Tartarini Etagas ,motore z12xe oil filtri candele (originali ) filtro aria e azzeramento errori in Ecu benzina con relativa presa diagnosi e SW OPEL SCANNER .Mi sono collegato anche alla centra del gas per vedere se c'era qualche errore. Errori zero ma noto che la lambda mi dava sia a benzina che a gas valori fissi di 4.7 v . In configurazione vettura ho impostato 0-1 volt .Visto il tagliando appena eseguito decido di fare un auto calibrazione, ora la macchina mi sembra più sveglia a bassi regimi e che risponde meglio quando schiaccio il pedale dell'accell. Ora mi chiedo e chiedo anche a voi possibile che l'installatore non abbia collegato la lambda .Premetto che la macchina è perfetta ma con consumi a mio avviso un po altini ,12-12.5 di media per un 1200 16v non è poco.Con la mappa di prima non mi dava errori vedremo con quella di oggi con l'auto taratura Domani controllerò il cablaggio per sicurezza ma mi sembra strano visto che l'installatore ha i cosi detti co...ni non l'abbia collegata di proposito o si puo farne a meno di collegarsi alla lambda??????? a dimenticavo con la diagnosi in obd il comportamento del sensore lambda è presso che identico sia a gas che a benzina e cosa più importante si nota la continua correzione anche se di poco delle emissioni Ciao Luciano Quote
Lucy66 Postato 31 Luglio 2008 Author Report Postato 31 Luglio 2008 Ciao Ragazzi !!!!!!! Ho controllato nessun collegamento a Lambda!!!!!!!! Ora non ho ancora deciso se farlo o lasciare tutto così visto che oggi dopo il tagliando e con l'auto taratura la macchina va che è un meraviglia. Ora aspetto a fare modifiche all'impianto elettrico faccio un paio di pieni e vedo il consumo se è migliorato oppure no.!!!!!! Chiedo agli installatori che frequentano il forum gentilmente il loro punto di vista Ringraziandoli fin da adesso Ciao!!!!!!!!!! Luciano Quote
alfredopigna Postato 31 Luglio 2008 Report Postato 31 Luglio 2008 Ciao, solitamente, il collegamento alla sonda lambda serve per visualizzare il fattore lambda, e per effettuare una taratura manuale in movimento. Non è utilizzata dalla centralina per il normale funzionamento. Quote
Lucy66 Postato 31 Luglio 2008 Author Report Postato 31 Luglio 2008 Ciao!!!!! Grazie della risposta ,allora serve solo a visualizzare sul pc il comportamento della lambda stessa e non come correzione miscela nel funzionamento a gas .E' sempre la ECU benzina ad attuare la strategia di correzione????? Ho capito bene??????? Ciao!!!! Quote
Puntino Postato 1 Agosto 2008 Report Postato 1 Agosto 2008 Ciao!!!!! Grazie della risposta ,allora serve solo a visualizzare sul pc il comportamento della lambda stessa e non come correzione miscela nel funzionamento a gas .E' sempre la ECU benzina ad attuare la strategia di correzione????? Ho capito bene??????? Ciao!!!! sì Quote
Lucy66 Postato 1 Agosto 2008 Author Report Postato 1 Agosto 2008 Ciao!!!!! Ho trovato la spiegazione al perchè il mio installatore non aveva collegato al momento dell'installazione il filo della sonda lambda. Ora vi spiego ,nel 2005 ,l'anno dell'installazione il tecnico aveva come software la versione 2.9 e come si legge nel file che ho allegato alla voce Lambda nello schema elettrico di un 4 cilindri anche se il programma lo supportava specificava appunto di non collegare la sonda Mi sembrava strano che Gigi l'installatore non l'avesse collegata .Questo è proprio uno coi cog....ni con un passato da pilota .da generazioni meccanico a Legnano Milano e che a tutti consigilo!!!!!! Auto Gas a Legnano Milano via Novara tel :0331/459450 Ciao !!!!!!!! Chiudo il post felicemente e ringrazio tutti per l'attenzione datagli!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ciao!!!!!! Luciano N. Ragazzi il file non riesco ad allegarlo causa dimensioni Provo con il link http://www.remixbg.com/Documentation/Tarta...(S.W%202.9).pdf Ciao a tutti Quote
