Nella certificazione che l'istallatore allega ai documenti per il collaudo c'è scritto e ripetuto che LA MULTIVALVOLA NON PUO ESSERE MANOMESSA e l'istallatore firma,è una responsabilità dell'istallatore.Se succede qualche cosa di malauguratamente grave sono ca.....i suoi, continuassero a consigliare starature per aumentare le capienze,se lo chiedono a me mi incavolo,anche se confesso che le multivalvole sono molto pessimistiche come capienza.
Tra le altre, anche la macchina di Gino Bartali scoppiò proprio per questo innato senso della furbizia degli italiani.
Ma se il limite è all'80% della capacità, ci sarà una ragione, no?
Conoscete un minimo di fisica e di chimica?
Se scaldi un gas, questo vuole aumentare di volume!!!
Devi anche dire però che non sitrattava di un impinto rispondente alla normativa R 67 01 e che quindi non aveva la tre valvole di sicurezza che sono state aggiunte.
Elettrovalvoa di intercettazione
capsula termofusibile apre a 120°
Valvola eccesso pressione apre a 27 atm.
Ciao e grazie
  • 4 weeks later...
ciao tutti
sono intenzionato a montare un'impianto sul touareg 3.2 l'installatore mi dice che è un casino
perchè non c'è spazio
cosa devo dedurre che non sa una pippa o è vero
mi ha fatto un preventivo di 2700 euro
cosa ne pensate?
la mia bombola è da 73 litri....all'ultimo pieno son arrivato a 60 litri e se non fermavo il benzinaio avrebbe continuato a pompare gas :blink:
ma l'80% di 73 litri non è 58 circa? mi son un pò preoccupato..anche perchè quando son andato a fare il pieno ils erbatoio non era ancora completamente vuoto (andava ancora a gas)
mah... io ho un toroidale da 43 e dal giorno che ho montato l'impianto il pieno è sempre stato di 42.9 litri...!
meno male che sono una persona che non ha paura della morte perchè a leggere qui dentro mi sa che da ridere ho ben poco!!! :-( :-P
La mia bombola è da 48 litri di targa e guarda caso ce ne stanno dentro 40.5 circa (facendo rifornimento quando è completamente a secco).
Comunque ... non scherziamo e cerchiamo di farci tarare le bombole in maniera corretta!!!
Non mi sembra il caso di rischiare fuoriuscite di gas (o peggio esplosioni) per una diecina di litri...
Quindi io se fossi in tutti i GPL-isti, pretenderei assolutamente il rispetto delle regole sulla taratura delle bombole del gas!!!
Ciao andrea quanti km fai con un pieno di GPL?????
Faccio circa 600 km.
In realtà negli ultimi due rifornimenti ho fatto i 14 km/lt (facendo correttamente i conti, cioè azzerando il contakm e levando i km percorsi a benzina) con buona parte di uso cittadino.
Diciamo che mediamente percorro tra i 14 ed i 15 km/lt a gas, circa il 15% in più di quanto non facessi a benzina. Vediamo ora con l' aumento delle temperature cosa succederà!!!
Comunque sto per finire il gas e mi sembra che in questo pieno ho consumato sensibilmente meno... nel fine settimana vediamo cosa succede!
Guest anarti
A me era successo che alla mia punto dopo 10 mesi di GPL la valvola dell’80% non scattava più e il serbatoio si riempiva tutto!!
Anche se a Brescia nelle valli di solito fa freddo ho fatto sostituire la valvola in garanzia perché sulla sicurezza non si fa economia.
Per problemi di alti consumi tipo Wv Tuareg allora bisogna montare un serbatoio cilindrico da 100 litri sempre tarato all’80%.
Angelo
