auto sportive con gpl... alfa gtv audi tt
Salve Signori...
mi chiamo Giorgio e ho intenzione di cambiare la mia Passat tdi con una macchina sportiva...
La scelta cade su due modelli...Alfa Gtv o Audi TT...naturalmenti usati.
Avendo effettuato una ricerca in questo forum, non trovo notizi di impianti di gpl su queste macchine.
Gradirei sapere, se secondo voi, sia possibile installare un sistema gpl senza particolare problemi.
Grazie.
Buone feste!
Ciao, ovviamente l'unica parte che non potrebbe essere compatibile col gpl è il motore; sia il motore della Gtv che della TT sono montati in altri modelli della gamma, tipo alfa 166, o audi A6, quindi puoi cercare informazioni per questi modelli che credo si trovino più facilmente (a gpl). Un altro problema è lo spazio per il serbatoio, che per la Gtv, avendola mio fratello, ti assicuro che è piccolino :), ovviamente per quello srà l'installatore a capire se si può fare o no.
La Gtv è una bella macchina, te lo assicuro, sia per la qualità, che in campo prestazionale. La TT non la conosco, credo comunque sia una bella macchina, ma come tutte le tedesche è svalutata poco, quindi fatti i conti.
Per l'impianto devi montare iniezione sequenziale, liquida o gassosa. L'80% del risultato dipende dall'installatore. Ci sono molte marche di impianti, col mio mi trovo molto bene.
Enzo
Ho chiesto all'installatore...
Per il motore.."No Problem"
Il problema è il bagagliaio...
Sia la Gtv che la TT ha pochissimo spazio..
Boh...
Vedremo...
Grazie...
Ah...ultima cosa..la tua Kappa a gas...come va?
Benissimo, anzi a gas sembra che giri più fluida e silenziosa. La coppia è aumentata leggermente ai bassi regimi, la potenza sembra invariata.
Se ti può interessare: http://www.star-gas.it
Comunque se l'installatore è competente segui i suoi consigli e fallo lavorare con l'impianto che lui ha installato diverse volte e che quindi è capace di farlo funzionare alla perfezione.
