ramses3 Postato 20 Luglio 2008 Report Postato 20 Luglio 2008 nella mia auto 2 anni fa' ho fatto installare un impianto gpl landi renzo consigliatomi dalla officina di mia fiducia se non che non ha mai funzionato ancora oggi strappa si spegne al minimo non cambia bene il vuoto gas ecc. deciso di sostituirlo con un' altro impianto quale e' piu' indicato per mercedes serie s 320 anno 2001 165 kw ? Quote
ascoltate_in_silenzio Postato 25 Luglio 2008 Report Postato 25 Luglio 2008 nella mia auto 2 anni fa' ho fatto installare un impianto gpl landi renzo consigliatomi dalla officina di mia fiducia se non che non ha mai funzionato ancora oggi strappa si spegne al minimo non cambia bene il vuoto gas ecc. deciso di sostituirlo con un' altro impianto quale e' piu' indicato per mercedes serie s 320 anno 2001 165 kw ? So che i prins li mettono su robe tipo jaguar e latri grossi. Comunque e' tutto da dimostrare che il problema sia l'impianto e non l'installatore. Quote
sanciu Postato 25 Luglio 2008 Report Postato 25 Luglio 2008 strappa il Landi?! straaaano!!!!! (non ce n'è uno che vada liscio!)... sicuramente la mappatura è sbagliata! quelle di "default" non sempre sono adatte, ovvero vanno ritoccate, specie sui grossi motori con più di 4 cilindri. Quote
mauretto81 Postato 25 Luglio 2008 Report Postato 25 Luglio 2008 nella mia auto 2 anni fa' ho fatto installare un impianto gpl landi renzo consigliatomi dalla officina di mia fiducia se non che non ha mai funzionato ancora oggi strappa si spegne al minimo non cambia bene il vuoto gas ecc. deciso di sostituirlo con un' altro impianto quale e' piu' indicato per mercedes serie s 320 anno 2001 165 kw ? So che i prins li mettono su robe tipo jaguar e latri grossi. Comunque e' tutto da dimostrare che il problema sia l'impianto e non l'installatore. concordo con ascoltate_in_silenzio ... il mio impianto va benissimo ( qualità landi e buon installatore sono il massimo! ) ed è come un prodotto di lingerie della nota marca...non strappa non stringe non stressa ( non posso mettere il nome della ditta .... ) Quote
Puntino Postato 25 Luglio 2008 Report Postato 25 Luglio 2008 nella mia auto 2 anni fa' ho fatto installare un impianto gpl landi renzo consigliatomi dalla officina di mia fiducia se non che non ha mai funzionato ancora oggi strappa si spegne al minimo non cambia bene il vuoto gas ecc. deciso di sostituirlo con un' altro impianto quale e' piu' indicato per mercedes serie s 320 anno 2001 165 kw ? Prima di cercare un altro impianto anche io cercherei un bravo installatore per sistemare il tuo... Quote
ascoltate_in_silenzio Postato 25 Luglio 2008 Report Postato 25 Luglio 2008 Comunque con un 3.2 sicuramente ci vogliono gli iniettori MED di taglia grande e anche il riduttore di taglia grande e/o maggiorato. CONTROLLA. Se per esempio hai gli iniettori matrix.... Gli iniettori MED ti taglia grande hanno i tappini di colore bianco. Quote
ramses3 Postato 25 Luglio 2008 Author Report Postato 25 Luglio 2008 Comunque con un 3.2 sicuramente ci vogliono gli iniettori MED di taglia grande e anche il riduttore di taglia grande e/o maggiorato. CONTROLLA. Se per esempio hai gli iniettori matrix.... Gli iniettori MED ti taglia grande hanno i tappini di colore bianco. ho chiesto ha diverse officine landi chiamato la landi di reggio emilia hanno sostituito l'impianto e gli iniettori per averli ho atteso 41 giorni sono arrivati dopo che il mio avv. gli ha inviato una lettera, gli iniettori sono di tipo modificati di colore rosso inviati dalla landi ma ha tutt'ora ho dei problemi e dove vado se la landi mi indica alcune sue officine per la dovuta garanzia? Quote
ascoltate_in_silenzio Postato 25 Luglio 2008 Report Postato 25 Luglio 2008 ho chiesto ha diverse officine landi chiamato la landi di reggio emilia hanno sostituito l'impianto e gli iniettori per averli ho atteso 41 giorni sono arrivati dopo che il mio avv. gli ha inviato una lettera, gli iniettori sono di tipo modificati di colore rosso inviati dalla landi ma ha tutt'ora ho dei problemi e dove vado se la landi mi indica alcune sue officine per la dovuta garanzia? Ah, siamo a questo punto? Beh allora rimane solo lourdes... se la landi e' gia' interveuta e meglio non va e' proprio il caso di cambiare impianto. Per curiosita', hai qualche foto di sti iniettori modificati rossi? Quote
ALFONE Postato 25 Luglio 2008 Report Postato 25 Luglio 2008 ho chiesto ha diverse officine landi chiamato la landi di reggio emilia hanno sostituito l'impianto e gli iniettori per averli ho atteso 41 giorni sono arrivati dopo che il mio avv. gli ha inviato una lettera, gli iniettori sono di tipo modificati di colore rosso inviati dalla landi ma ha tutt'ora ho dei problemi e dove vado se la landi mi indica alcune sue officine per la dovuta garanzia? Ah, siamo a questo punto? Beh allora rimane solo lourdes... se la landi e' gia' interveuta e meglio non va e' proprio il caso di cambiare impianto. Per curiosita', hai qualche foto di sti iniettori modificati rossi? ECCOLA LA foto degli iniettori "modificati" che gli hanno montato....... se vuoi ci sono anche per te' ..... Quote
ramses3 Postato 26 Luglio 2008 Author Report Postato 26 Luglio 2008 non ho delle foto ma prossimamente ho appuntamento per sostituirlo con un zavoli e una volta tolti ti posso inviare la foto Quote
ALFONE Postato 26 Luglio 2008 Report Postato 26 Luglio 2008 non ho delle foto ma prossimamente ho appuntamento per sostituirlo con un zavoli e una volta tolti ti posso inviare la foto secondo me' non e' la prassi giusta per risolvere i guai... e poi chi ti ha detto che con uno zavoli non avrai problemi? Quote
Lucy66 Postato 26 Luglio 2008 Report Postato 26 Luglio 2008 Giusto!!!!!!! Prova cambiare officina con una + preparata a risolvere i tuoi problemi che non mi se,mbrano pochi Ciao!!!! per Alfone: Con questo tipo di inj. ne farà di strada ps. mi sembrano quelli maggiorati o no?????????? Ha.HA.HA Quote
ascoltate_in_silenzio Postato 27 Luglio 2008 Report Postato 27 Luglio 2008 ECCOLA LA foto degli iniettori "modificati" che gli hanno montato....... se vuoi ci sono anche per te' ..... Alfo alfo..... non dovevi scomodare la tua collezione privata! Quote
