Salve a tutti,
ho una domanda molto curiosa da porre ai professionisti del settore.
io ho avuto qualche problema con i parametri autoadattivi della mia nuova panda ma alla fine ho quasi totalmente risolto. in particolare l'installatore ha rimappato manualmente la centralina del gpl tale da portare i valori delle lambda prossimi a quelli del funzionamento a benzina. il mio impianto è stato installato e mappato con temperature estive e quindi in riferimento a consumi a benzina minori rispetto ai periodi invernali. fin ora qualche piccola variazione quando vado a benzina si sente ma se ci cammino un po la centralina si riadatta e poi va tutto bene.
La domanda è questa:
premesso che con l'abbassarsi delle temperature aumenteranno i tempi di iniezione nel funzionamento a benzina (fornedo quindi una miscela più grassa) volevo sapere se anche la centralina del gpl risponderà di conseguenza aumentando proporzionalmente i tempi di iniezione all'abbassarsi delle temperature.
perche se così non fosse mi sa che in inverno devo tornare dal mio installatore per farmi rimappare la centralina con tempi di iniezione maggiori :lol:
grazie in anticipo per le vostre risposte
Salve a tutti,
La mappa del gas si somma in ogni istante ai tempi benzina, quindi se è perfetta non devi cambiare nulla.
