Domande sui "RITOCCHI"
Poche semplici e brevi domande: :D
1 - Quali parti dovrei (se è possibile) controllare da me, per valutare se è meglio fare una riverniciatura esterna o interna alla mia Uno?... (che ricordo è oramai ventenne :o )
2 - Siccome eventualmente opterei per il bianco fiat originale che credo sia il 251, (ma poi controllerò meglio sul portellone) ci sarebbe un modo per renderlo un tantino più lucido (tipo un po' di effetto specchio :lol: ), rispetto al bianco standard? Se si, cosa dovrei raccomandare di fare al carrozziere?
3 - Le parti ritoccate con lo stucco (e ce ne sono da "rattoppare" ;) !!!) quanto tempo reggono, prima che compaiano le screpolature o che avvenga qualcosa di ancora peggio? Basta un semplice e futuro urto per far crollare tutto??? :(
4 - Prima di mandarla a farla verniciare, devo trattare la carrozeria in modo particolare con qualcosa tipo diluente nitro o altro?
Attendo le vostre pillole di saggezza... :D
Secondo qualcuno, la bontà di un carrozziere è inversamente proporzionale alla quantità di stucco utilizzata.
parole sante....comunque ammesso che il carrozziere sia degno del suo nome saprà lui come trattare la carrozzeria e come renderla + lucida :blink:
uh niente di meglio di ciò ke t han detto..
comunque punti deboli della Uno sono:
-duomi dietro alza la moquette e controlla intorno all'attacco dell ammo, nella giunzione lamiera ke non ci sia ruggine, 1su 2 ce l'ha..
-se hai le minigonne stesso discorso controlla dove ci sono le viti specialmente verso la ruota post
-duomi davanti se non hai i passaruota in plastica sono+a rischio(anke il parafango zona freccia laterale)
-pavimento interno alza moquette e pannello insonorizzante controlla punti di umidità
-sotto le guarnizioni dei vetri(prabrezza e lunotto in particolare)
-parte bassa interna delle portiere
-lamierati verticali sotto il paraurti post(devi smontarlo x vedere bene)
Grazie dei consigli! :angry:
Secondo voi con 700 euro me la fanno una riverniciata interna ed esterna? :angry:
700 euro ci fai ben poco.....ce ne vorrano minimo il doppio.
risparmi qualcosa a smontartela tu...
Sono indeciso veramente su quale tra le 2 sia meglio fare... :angry:
E a farla verniciare esternamente solamente? Ce la faccio? :angry:
Sono indeciso veramente su quale tra le 2 sia meglio fare... ;)
E a farla verniciare esternamente solamente? Ce la faccio? B)
guarda...da me per uno scooter chiedono dai 250ai 350 euro.
per un'auto solo esterna penso partano un 1400 euro.
Sono indeciso veramente su quale tra le 2 sia meglio fare... :P
E a farla verniciare esternamente solamente? Ce la faccio? :unsure:
Beh... :P ...allora mi sa che ci do dentro di bomboletta "BRIO*UX/MA*OTA"! :D :D :D
non hai un amico carrozziere?dentro volendo te la fai tu col compressore fuori devi fartela fare..
Eh amico purtroppo no... :(
Conoscente si :blink:
Fra una settimana, quando torno a casa e avrò la macchina, inizierò a fare un po' di giri e ad informarmi. :rolleyes:
